Audi A6C7 biturbon limp mode...
  • Audi A6C7 biturbon limp mode...
    Terve,
    2014 A6C7 Biturbo kävi pajalla jäähdytysnestevuodon takia.
    Paljon osia meni uusiksi ja vuoto näyttäisi muutaman päivän perusteella loppuneen. Keula on ollut purettuna aikalailla paloiksi.
    Ensimmäisellä reissulla tämän jälkeen auto vetäisi kiihdytyksessä limp modeen. Lähti pois kun käytti virrat pois.
    Veti limp modeen myös eilettäin kiihdyttäessä. Lähti pois kun virrat käytti pois.
    VCDS antaa tällaiset koodit:
    Address 01: Engine (J623-CGQB) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4G0 907 589 G HW: 4G0 907 589
    Component: 3.0BTD EDC17 H25 0003
    Revision: 57H25--- CVN: 158EDADA
    Coding: 122A4032253603020000
    Shop #: WSC 59278 002 1048576
    ASAM Dataset: EV_ECM30BTD0114G0907589G 001003
    ROD: EV_ECM30BTD0114G0907589G.rod
    VCID: 3829264C32D6C0BAF7B-806C
    VINID: 9D196AAAA1170957801871C804390D418A
    2 Faults Found:
    11895 - Turbo / Supercharger B
    P02CB 00 [101] - Pressure too Low
    Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 220041 km
    Date: 2023.07.02
    Time: 20:01:28
    Engine RPM: 3449.00 /min
    Normed load value: 99.6 %
    Vehicle speed: 107 km/h
    Coolant temperature: 91 ∞C
    Intake air temperature: 27 ∞C
    Ambient air pressure: 980 mbar
    Voltage terminal 30: 14.520 V
    Unlearning counter according OBD: 40
    Charge Pressure Actuator: activation: 31.49 %
    Charge air pressure actuator: acknowledgment: 31.73 %
    Ambient temperature: 23.0 ∞C
    Charge air pressure: specified value: 3200 hPa
    Accelerator pedal travel: 91.02 %
    Air mass: actual value (mg/stroke): 1163.8 mg/stroke
    Actual charge pressure: 2727 hPa
    5172 - Boost Pressure Regulation
    P0234 00 [096] - Limit Exceeded (Overboost Condition)
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 219927 km
    Date: 2023.06.30
    Time: 12:45:54
    Engine RPM: 2402.00 /min
    Normed load value: 90.2 %
    Vehicle speed: 97 km/h
    Intake air temperature: 48 ∞C
    Voltage terminal 30: 14.080 V
    Unlearning counter according OBD: 35
    Charge Pressure Actuator: activation: 60.01 %
    Charge air pressure actuator: acknowledgment: 62.13 %
    Ambient temperature: 22.5 ∞C
    Charge air pressure: specified value: 2381 hPa
    Accelerator pedal travel: 37.72 %
    Air mass: actual value (mg/stroke): 1229.2 mg/stroke
    Actual charge pressure: 2831 hPa
    Miten tätä lähdettäisiin korjaamaan? Voiko tuolla jäähdytysnesterempalla olla joku yhteys tähän - jotain jäänyt esimerkiksi löysälle?
    Kiitos vinkeistä jo etukäteen.
    Toki voi olla jokin liitin löysällä.
    Mutta viittaisi yleiseen turbon servovikaan.
