A4 B8 2.0TDi (CAGA) sammui eikä käynnisty
  • A4 B8 2.0TDi (CAGA) sammui eikä käynnisty
    Eli vikakoodeja tuli ajoittain ja välillä antoi ne nollata ja välillä ei. Yksi kaunis päivä ajoon lähtiessä sammui eikä käynnistynyt sen jälkeen. Pohjassa olevan siirtopumpun johdot oli saaneet osumaa ja yksi konehuoneessa olevista sulakkeista oli palanut. Vaihdoin pätkän johtoa ja samalla myös uuden pumpun ja filtterin. Koodit ei kadonneet minnekkään ja käyntiin ei edelleenkään lähde. Vaihdettu on myös polttoaineen määränsäädin, nokka ja kampiakselin tunnistimet.
    Moottorista tulee koodi P0641 Sensor Reference Voltage "A" Circuit/Open
    Myös ABS ja ESP valot palaa ja sieltä tulee koodit:
    01314 Engine Control Module (ECM)
    00473
    Control Module for Electric Park-/ Hand Brake (J540)
    Hyviä ideoita otetaan vastaan tai jos jollain on Lohjalla päin laitteistoa tehdä diagnosointia korvausta vastaan niin olisi erittäin kiitollinen.
    Onko moottorin ohjainlaitteen ympäristö katottu, onko se veden vallassa? Löytyy siis sieltä lasinpesunesteen säiliön seutuvilta.
      Juu se on katottu kun sieltä boksista yhden sulakkeen vaihdoin. Oli ihan kuivaa ja siistin näköistä.
