Virhekoodi sanoo, että anturissa olisi ongelma. Missäpäin lämpötila-anturi sijaitsee 2.0 TDI koneessa? Ps. Kuva olis kiva :)
Audi A3 (8P) polttoaineen lämpötila-anturin vaihto.
Kunpa kertoisit autosi vuosimallin, mahdollisesti jopa moottorikoodin sekä vikakoodin niin auttaminen ei olisi hakuammuntaa.
Todennäköisesti suurimmassa osassa 8p 2.0tdi koneissa se jäähd.nesteen lämpöanturi sijaitsee samassa paikassa koneen takapäässä (kuskinpuolella) imuputken alla.
Kuvassa pallukka nro 12.
https://workshop-manuals.com/audi/a3...ing_locations/
Siis puhutaan polttoaineen lämpötila-anturista (#20 tuossa linkissä ylhäällä): http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...7/P0183/000387
Killeri Osa vaihdettu uuteen. Satutko sä tietämään tai muut, kun poistan vikailmoituksen moottorivalo ei enää pala eikä syty uudelleen. Sitten kuitenkin kun skannaan uudelleen ODB elevenillä, vikailmoitus tulee mut ei enää moottorivaloa sytytä. Pitääkö olla parempi laite, että vikailmoituksen saa pois vai voiko vika olla muualla?
Ongelma löytyi. Toinen johto on mennyt poikki siitä kohtaa mistä se haarautuu kohti liitintä. Siksi antaa virhekoodin.Viimeksi muokannut PekkaPekka; 16.6.2022, 00:04.
Ei juotosliitoksia johtoihin jotka joutuu jatkuvan tärinän/vääntelynkääntelyn kohteiksi. Molemmista päistä puhtaat kuparit sisään johdinholkkiin ja holkin puristus kasaan, sen jälkeen kutistesukka ylle. Tuota volkkarin teippiä voi kiepautella takaisin ylle jäykistämään sitä liitosta vielä.
