2,5 tdi öljynkulutus
  • 2,5 tdi öljynkulutus
    Meikäläisen auriin oli pari viikkoa sitten vaihdettu turbo edellisen hajoamisen takia ja nyt auto savuttaa edelleen niin piruksellisesti vaikka rempan jälkeen on ajettu jo pari tuhatta.. Onko jollain omakohtaista kokemusta että kauanko kestää putkeen päässeen öljyn palamisessa? Taitaa öljy olla takavaimentimissa..
    Sitten ehkä samaan asiaan liittyvää:
    Tuntuu vievän ölkkiä aika paljon eli juuri lisäsin n.tonnin ajon jälkeen 0,5 litraa.
    Paljonko teillä on sama kone öljyä vienyt vai tarviiko ruveta etsimään vikaa esim männänrenkaista tai vastaavasta?
    Auttakaa hyvät immeiset uutta audilaista :)
    Vika ei ehkä ollutkaan turbossa. Tee haku sanoilla 'AFB savutus ja ratkaisu' sillä pitäisi löytyä juttua aiheesta.
      kyllä edellinen turbo siis hajosi jonka jälkeen öljy ilmeisesti pääsi putkistoon.
      Turbosta katkesi akseli...
      Kävin tuota painetta testaamassa öljytikusta tyhjäkäynnillä ja aikamoisen pusahduksen päästää kun tikun nostaa ja öljyä tulee pieniä roiskeita ulos asti!!
      Taitaapi siis olla se huohottimen öljynerotus suodin tukossa?!?
      Tarvii varmaankin aikaa ruveta varailemaan huollon suuntaan. Vai olisko jollain parempia aatoksia?
      Viimeksi muokannut jyk1665; 24.1.2008, 18:05.
        Just just. Joo kannattaa varmaan ottaa ne O-renkaat pois siitä öljytikusta niin ei tee turhaan painetta. Eipä sinne likaakaan voi mennä kun puhallusta on kuitenkin jonkin verran ulospäin. Ne osanumerotkin taisi olla siinä toisessa ketjussa.
          Jees senpä jo teinkin. roiskii vaan niin pirusti sieltä tikun välistä. Jos veikata pitäisi niin ehkä se siinä turbon hajoamisen yhteydessä paukahti se erotinkin. sitä vaan ei heti ajatellut kun muutenkin oli öljyä missä sattui...
            Ohoh. No sitten ei muuta kuin trasselia kuminauhalla öljytikun huohottimeksi. Jos siellä on liikaa painetta niin seuraavaksi lähtee joku stefa liikkeelle....
            Sitten vaan heti osia tilaamaan. Ei kannata konetta hajottaa mokoman vian takia.
              Soittelin marmoritiskille ja näyttää siltä että muita osia ei huohottimeen saa kuin letkun ja tiivistesarjan.. eli näyttää menevän siihen että romut kouraan ja puhdistusta.
                Soita niille ja kokeile noita numeroita:
                Tässä osanumeroita, joilla voi aloittaa:
                059103464 noin 72 eur ja
                059198067A noin 52 eur.
                Kandee etsiä sellainen huoltoneuvoja, joka viitsii sen verran, että katsoo mitä nuo osat ovat.
                  kiskasin koneen palasiksi ja putsasin suodattimen. johan lakkasi paineiden tunku öljytikun reijästä. eipä siihen tuntunut mitään se kummempia varaosia tarvittavan.
                  suhteellisen helppo homma vaikkakin muutama ruuvi oli hieman hankalasti.
                  muutama ruiskun putki ja yksi imusarjasta tuleva isompi putki irti ja tilaa tuli jo mukavasti.
                  3 tuntia meni mutta seuraavalla kerralla menee jo puoleen siitä. eipä siitä hommasta kannata
                  rahojaan marmoritiskille viedä..
                    Helppoa kun osaa !
