Haulla ei löytynyt suoraan keskustelua 1.9 TDI huohottimenlämmittimestä ja sen asentamisesta niin aloitetaan uusi aihe. 2.7bit löytyy kyllä keskustelua mutta siinä on ihan erilainen systeemi. Mun autossa kun ei ole huohottimenlämmitintä ollenkaan niin ajattelin sen siihen asentaa. Onko kukaan vielä asentanut A4 B6 1.9 TDI AWX -01 koneeseen huohottimenlämmitintä?
Käsittääkseni tarvittavat osat ovat
heater pipe / for vehicle use in cold climates / F >> 8E-2-450 000* / PR-1C2,1C4
068906391B HEIZROHR "lämpöputki"
tai
068906391A HEIZROHR "lämpöputki"
hexagon head bolt (combi) M6X12 /
028129644B STUTZEN "istukka"
kaikki nämä osat ovat kuvassa numero 23
Numeron 23 osasta lähtee huohottimen putki. Kumpi noista "lämpöputkista" on oikea osa A vai B loppuinen? Riittääkö nämä osat vai tarviiko jotain muutakin? Tietääkö kukaan millainen sähköliitin "lämpöputkessa" on? Mikä olisi vastakappaleen varaosanumero? Tai jos siihen ei ole alkuperäistä osaa niin mistä sellaisen saisi ostettua? Sähköt ajattelin ottaa parkkivalosta ja sulake väliin niin sen saa sitten kesäksi pois lämmittämästä.
Tulipas paljon kysymyksiä... Voin tehdä asennuksesta ohjeet kuvien kanssa seuraavia asentajia varten kunhan ensin saisin vastauksia kysymyksiini.
tai
