Audi A5 3.0TDI:n turbo ei ahda
  • Audi A5 3.0TDI:n turbo ei ahda
    Morjesta,
    Tässä yks päivä kaasua painaessa ESP vilkkui ja yhtäkkiä tökkäsi ja tehot tuntu lähtevän autosta. Näin on käynyt pari kertaa ennenkin, mutta tehot on palautunut muutan sekunnin sisään. Mitään vikavaloja ei syttynyt ja kävin lukemaan vikakoodit eikä sieläkään mitään tähän liittyvää näkynyt. Mekaanikot vikakoodeja lukiessa vilkasivat, että turbon siivet pyöri normaalisti jne. mutta putkista puskee mustaa aika ahkerasti tällä hetkellä. Auto on ohjelmoitu, DPF poistettu, Imusarjan läpät poistettu ja EGR tulpattu. Autossa myös downpipe, takapöntöt vedetty suoriksi ja isompi välijäähy. Mistä tässä voisi olla kyse?
    Lueta vikakoodit vcds:llä. Yleistesterit ei kaikkia koodeja näytä. Jos ei vieläkään koodeja, niin voi olla että softasta poistettu/piilotettu vikakoodeja. Yrittikö lyödä tyhjää kun esp vilkkui?
      Koodit luettu vcds:llä ja softan on tehnyt vanha omistaja joka on tuttu. Hän sano ettei vikakoodeja oo poistettu/piiloteltu. Yritti lyödä tyhjää sillon ja yhtäkkiä tökkäs.
        Ehkä softassa olisi vielä viilaamista jos kovin mustaa työntää. No mutta se ei tähän liity.
        Erosiko tuo tilanne jotenkin normaalsita luistoneston puuttumisesta peliin? Onko tämä manuaali vai automaatti?
          Ennen tätä ongelmaa auto ei puskenut mustaa. Mulla pari kertaa ennen luistonesto puuttunut peliin ja tökänny samanlailla ja auto tuntunut muutaman sekunnin tehottomalta, mutta heti palannut normaaliksi. Tällä kertaa tuntu ihan samalta, mutta ei ole vieläkään tehot palannu..
          Piti vielä sanoa, että auto on manuaali.
          Viimeksi muokannut Killeri; 17.2.2022, 15:46. Perustelu: Viestit yhdistetty.
            Ahtovuoto voi aiheuttaa tarpeentonta savutusta ja ahtojen viivästelyä.
              Joo kiitos avusta Ville! Käyn huomenna näyttään asiantuntijalla, niin eiköhän se sielä selviä.
                Samaa mietin. Jos yritti sutia, niin ahtoja ollut ja putki halki tms. niin oireelee noin. Painetta vaan putkistoon ja suhinaa ettimään.
                  Miten ahtovuoto yleensä korjataan? Anteeks tietämättömyydestä, mutta mulla ei oo hirveemmin tietämystä näistä, sillä tää on mun eka auto.
                    Joko jonkun putken kiinnitys rikki/irti tai putkessa halkeama. Helpoin todeta laittamalla ilmansuodatinkoteloon tulevan putken päähän sopiva muhvi, vaikka viemäriputken tulppa ja siihen renkaan venttiili. Sitten vaan painetta putkistoon ja etsimään suhinaa.
                      Jes, ilmottelen mikä oli vika jos selviää!
                        Ja jos ei selviä pyydä ne VCDS vikakoodit mukaan ja laita tänne.
                        Jos ahtovuoto ja limp mode(?) niin kyllä siellä koodikin pitää olla.
                          Tehdään näin!
                            Välijäähdyttimen letku oli irronnu. Laitettiin kiinni ja auto toimii normaalisti!
                              Ei sen suurempi vika. Jos se on sellaisella u jousella, niin kannattaa varmistaa että jousi on ehjä. Jos siitä puuttuu jompikumpi "koukku", niin irtoaa kohta uudestaan.
