2012 BiTdi Audi A7 ei käynnisty..
  • 2012 BiTdi Audi A7 ei käynnisty..
    Morjes!
    Eli viat alkoivat viime talvena kovilla pakkasilla, auto ei aina lähtenyt käyntiin ja kovalla pakkasella meni limb modeen joka ei lähtenyt itsestään pois vaan piti ottaa pois obd lukijalla.
    Nyt kesällä alkanut temppuilemaan käynnistymisen kanssa, eli starttia painaessa ei tapahtunut mitään muuta kuin meni virrat vain päälle ja valitti, että paina jarrua auton käynnistämiseksi vaikka jarru oli pohjassa.
    Käytin auton huollossa ja sanoin tästä, kuulemma säätivät jarrupoljin katkaisijaa ja tämän jälkeen ongelmat vasta alkoi..
    Auto ei enää lähde ikinä ensimmäisellä yrityksellä käyntiin vaan saa sahata starttinappulaa parhaimmillaan 30min putkeen ennen kuin auto käynnistyy.
    Eli vielä selvennykseksi mitä auto tällä hetkellä tekee.
    Painan starttia, virrat menee päälle, mutta sytytys ei. Eli normaalisti jos laitan virrat päälle ilman, että painan jarrua ja auto ei käynnisty niin silti se ilmoittaa "Ignition is on".
    Tulee iso lista vikailmoituksia.
    -Luistonesto ei toimi
    -Rengaspaine valo
    -Vaihteisto ei toimi kunnolla, vain 3 vaihde käytössä
    -Valojen säätö ei toimi
    -Parkkijarru ei toimi
    -Ilma-alusta ei toimi
    Starttia saa rämpätä sen 10min ja yleensä kun tuossa kohtaa pitää pienen tauon, niin auto lähtee ykkösellä sen jälkeen käyntiin, mutta viat jää päälle. Sammutan auton, käynnistän uusiksi, kaikki viat häviää ja auto toimii tän jälkeen normaalisti, niin pitkään kunnes seisonut sammuksissa sen tunnin verran eikä enää lähde kunnolla käyntiin ja sama rumba alusta.
    Auto on menossa 28.6 huoltoon, mutta jos jollakulla on mitään tietoa tästä, niin mielelläni otan neuvoja vastaan!
    Vikakoodien luvulla kannattaa aloittaa, ennen sitä arvailu on aika turhaa.
      Kertaalleen jo luettu, eikä anna muuta vikaa kuin se jarrupoljin katkaisija. Katon tänään vielä uusiksi ja laitan sit tänne viestiä.
      Viimeksi muokannut Killeri; 14.6.2021, 13:53. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
        Kuis vanha akku siinä autossa on ?
        Ite havainnu monesti ,että huonon akun kanssa tapahtuu mitä ihmeellisempiä vikoja.
        Tarkistuta akun kunto !
          Koodeja ei ole varmaankaan luettu VCDS:llä jos tulee vain tuo yksi vikakoodi vaikka auto kertoo vikoja pitkän listan.
          Suosittelen lukemaan VCDS:llä ja laittamaan lokia tänne.
            Sekä akun kunto selvitettävä. Niin kuin Samsonite kertoi.
              Tälläinen lista nyt tuli.. Luettu halvalla bluetooth obd lukijalla sekä ilmaisohjelmalla, mutta toivottavasti tuosta jotain tolkkua saa.
              https://drive.google.com/file/d/14hb...ew?usp=sharing
              Löysin jo yhden videon, missä oli samanlaista vikaa kun mulla ja siinä syynä oli vioittuneet releet.
              Akku vaihdettu 2019, liitokset oli ainakin kunnossa, sen tarkemmin ei ole vielä katsottu.
              Viimeksi muokannut Jollero; 14.6.2021, 22:00.
                Onhan siellä vaikka mitä. Vähän hankala lukuinen lista, kun pitää ensin etsiä automalli ja sitten vasta pääsee kiinni itse koodiin. Multa löytyy HEX+CAN-mallin VCDS, jos tarvit jeesiä tuon kanssa. Kai sillä vielä nuo lukee.
                  Kiitos, mutta auto jo kunnossa. 4 euron rele aiheutti virtakatkoksia ja vian selvittämiselle ja releen vaihdolle tuli hintaa reilu 400e. Toivottavasti nyt toimii..
                  Viimeksi muokannut Killeri; 23.6.2021, 16:25. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                    Voitko tarkentaa, mikä rele kyseessä?
