Audi 3.0tdi bmk 260tkm, epätasainen tyhjäkäynti ja reilu savutus
  • Audi 3.0tdi bmk 260tkm, epätasainen tyhjäkäynti ja reilu savutus
    Elikkäs ongelmana erittäin epätasainen tyhjäkäynti, kone huojuu ihan huolella. D tai R päällä meinaa sammua jarru pohjassa paikallaan. Vedot myös jonkin verran hukassa. Kaasua painaessa noin 2500rpm asti rötää ja sen jälkeen esim kierrokset tasaisena 3000rpm ei mitään muuta ongelmaa paitsi savutus. Vika korjaantui hetkeksi kun yhden suuttimen liitin oli huonosti kiinni ja sen pistin kunnolla kiinni, 20km testilenkin jälkeen samat oireet. Kaikki suuttimet vaihdettu, jakoketjut oletan että vaihdettu samalla kun autoon tehty laatikkoremontti, railpaineanturi vaihdettu eikä auto anna mitään vikakoodeja. Mistäs lähtis vikaa etsimään?
    En tiedä mutta aivan tismalleen sama juttu yhdessä projektissa. Rötää pienillä kierroksilla mutta vetää hyvin isommilla. MAF, railipaineet, ahdot jne... on logistuksen mukaan ok. Vaihdoin suuttimet, ei apuja. Kun käytän suuttimien johtoja irti yksitellen niin ne kyllä tuntuvasti naputtaa sormiin josta päättelen että niihin tulee sähköä ja ne toimii jotenkin. Joidenkin irroittaminen vaikuttaa käyntiin enemmän kuin toisten.
