Audi 2.5 V6 Dieselin öljyvuoto
    Olisikos kellään kokemusta 2.5 v6 110kw koneen öljyvuodoista? Öljy tulee ehkä jostain koneen oikealta puolen mittatikun tietämistä. Vaihdettiin kampiakselin etustefa, mutta eipä juuri vaikuttanut!
    Missäs ö-suodatin sijaitsee? Perinteisesti suodatinjalan tiiviste on alkanut omissa audeissa jossain vaiheessa aina vuotamaan.
      Suodatin on tuossa V-koneessa koneen päällä kansien välissä.
        Omasta tuon puolen vuoto, tai ainakin ylivoimaisesti runsain niistä jos oli muitakin, löytyi öljypohjan alemmasta tiivisteestä ja vuoto oli runsainta juuri tuosta öljytikun puoleisesta etukulmasta - Ruuvit olivat löystyneet ja tiiviste loppu. Tuo tiiviste on helppo vaihtaa vielä itsekin, kiitos quattron etuakselin etupuolisen pitkittäiskoneen. Venttiilikoppien kannet ja öljynjäähdytin taitavat olla muita yleisiä vuotokohteita.
        Puhdista paikat huolellisesti ja anna auton seistä pari päivää niin vuotokohta on toivottavasti helpompi havannoida.
          Etustefan laipan tiiviste veikattu, pariin autoon olen vaihtanut. Tiiviste muistaakseni reilu kympin ja työtä niin että riittää (jakopää auki, molemmat öljypohjat pois...).
            Öljyvuoto
            Kiitokset vaivannäöstänne, taidan joulun aikana tutkia tuon Villen antaman vinkin, vaikuttaa öljy tulevan siltä kohtaa! Tietenkin allekirjoittaneen tuurilla tuo Janin veikkaus sittenkin pitää paikkansa, pitänee tutkia!
            Kiitokset ja hyvät Joulut kaikille !
