Reilu vuosi sitten vaihdoin maffin (Motonetin halpa kopio) ja taas tuntuu sille että on risa. Saako noita korjattua ite mitenkään vai haenko suosiolla uuden Pörhöltä ?
Taas MAF rikki
Tilasin Boschin Maffin motonetista, sanoivat kyllä tulevan Boschilta.
Ei muuten mitään, mutta tässä taannoin surffasin netissä ja kiinasta löytyy täydellisiä Boschin kopio-maffeja alkuperäisine laatikoineen ja numeroineen. Eivät muuten maksaneet 1000kpl:tä mitenkään paljon.
Pierpurggia ainakin pd passattiin saa Motonetista myös, on hieman kalliimpi.
Itellä hajosi AFN:n putkesta juuri äskettäin Pierburgin MAF. Ajettu 275tm, eli kestää 2-3x kauemmin kuin Bosch. Suosittelen!
Liitin on tosin erilainen eli joutuu värkkäämään, että saa pelaamaan Boschin tilalla. Jos saa.
Juu, se on vissiin Mersuun tarkoitettu tuo Pierburg mutta pienellä värkkäämisellä sen saa istumaan.
Varmaan lähes joka varaosaputka noita myy, Motonetista saa sitä mitä on sillä hetkellä siellä tarjolla.
Merteililtä kannattanee kans kysyä mitä merkkiä niiden maffit on:
[COLOR=#22229c]http://www.merteil.fi/[/COLOR]
Merkkiliikkeessä Pierburgin MAF maksoi 134,6€. Vastaavasti Osaset tarjosi samaa osaa 169€, Motonet 148€ ja AD 199€.Viimeksi muokannut turbokiisseli; 18.12.2007, 16:18.
Saa niintä oikeitakin Pierren maffeja VAG:iin, tässä oikea malli. Hinnat näyttää olevan vaan menneet Suomessa hulluiksi, viimeksi kesällä noita sai Saksasta alle kuudella kympillä....
http://www.carparts-cat.com/webdata0...22684.08.0.JPGViimeksi muokannut Mika; 18.12.2007, 13:54.
Menin Oulun Pörhöltä hakemaan osaa 06A 906 461, mutta kaveri halus myydä osan 028 906 461. Sitä myös mun akte sanoo, mutta mitähän eroa noissa on? Hinta ero oli kait jotain 20e jälkimmäisen hyväksi, 130-110e.
Oulun Pörhö ei halunnut myydä mulle osaa ilman vaihtopalikkaa, eikä heillä kuulemma Raahesta kulje kama :( Enkä kerennyt Raahen tänään.
Ois kait pitäny suosiolla mennä hakeen peiruburkki MB-Osasta...
Pierburg katalooki: http://www.kolbenschmidt.cz/administ...load/emise.pdf
Eipä olekkaan MAF risa
Ei ollut Raahen Pörhön hyllyssä osaa, laittovat tilaukseen. Löysin pelkän anturin Varaosaportista, 65e. Anturi oli samanlainen kuin Motonetin versiossa, luultavasti halpa kiinalainen kopio.
Mutta vika ei korjaantunut! Eli väärä diagnoosi :(
Erona edelliseen MAF-vikaan on siinä että nyt stratatessa tyhjäkäynti "ryntää" ja pakoputkesta pölähtää sankka savu. Alle ~2500 kierroksen auto toimii kohtuudella, mutta sen jälkeen pitää vauhita pitää lypsää tosissan. Kaasupolkimen pano pohjaan ei auta, tuntuu että paremmin saa vauhita kun varovasti houkuttelee...
Mistä lähteä etsimään vikaa ? VAG-Comia ei ole (tai on mutta ei usb-kaapelia).
Lämpöanturi? Ahtopaineanturi? Pumppu? Turbo?
Otit varmaan MAP:lta johdon irti? Ei pitäs toimia oikeen hyvin kun boksi ei saa ahtopainetietoa.
Kannattaa tarkistaa ajotus, 1Z:ssa joka on pitkälti sama kuin AFN, oli hieman samanmoistsa ongelmaa kun alaratas oli päässyt löystymään.
Myös alipaineletku voi olla jostain irti, pistää auton vikatilaan. Kuten myös ahtovuoto. Jos oot ilmanputsarikoteloa irrotellu niin tarkista klemmarit jne. Passatissa tuo oli syynä erääseen temppuiluun.
Vika löyty
Heh, kävin Pörhöllä pyytämässä koodien lukua. Kun ajoin etupihalta kohti takaovea, tuntu vika korjaantuneen.
Vikamuisti luettiin ja löyty syy. Ei oo tainnu tulla kellään mieleen.... Sammutin-solenoidi jumissa! Eli ei oo saanut ainetta, ja tuo starttauksen ryntäyskin kuuluu asiaan kun sammuttaessa ei sammukkaan normaaliin tapaan.
Uusi solenoidi tilattu ~50e, vikamuistin luku 0e. Kiitoksia Raahen Pörhölle!
Ei katottu ajotusta, mutta kyllä se tuossa vika on. Volkkarimiehetkin havainnu samaa:
http://ffp-motorsport.com/bb/viewtop...ight=fuel+shut
Ja joku oli kommentoinut mun blokiin että Biltemastakin saa nykyään MAFfeja, 65e / kpl. Juuri tuota mun palikan koodia en tosin löytänyt (281 002 217)
http://www.biltema.fi/osteri/data/ta...ramittarit.pdf
Testailin Golffia tänään ja ilmeisti Pierpurggi on ehtoo puolella.
Pyynti 3000rpm-> kaasu pohjas 847g ja Maffin ilmottamat on alle.
Mahtaako selvitä putsaamalla vai pitäskö ihan uus pistää?
Mulla on tuossa tuo Passatin eli PD:n Maffi ja siinä on kyllä sama liitin. En ole sovittanu vielä, josko sopis tai saati toimis tuolla. Ei sekään ihan uus ole, max 1000g arvoja antaa vain (Uusi antaa yli 1200g)
Edit: Joo ei. Eihän nuo ole yhtään samanmoisia PD koneisen ja 1Z/AHU/AFN jne koneisen Maffit. Kuumalanka tuo vanhee taitaa olla ja uudempi ei.Viimeksi muokannut Puuhapete; 27.1.2008, 16:15.
Koita ensin puhdistaa jollain siihen soveltuvalla aineella, esim. elektroniikkaosien puhdistukseen tarkoitettu spray.
Jos ei auta, niin kokeile reiän porausta tai boosterin rakentamista.
Nykyään kun ei tartte vaihto-osaa viedä marmorille, mikäli sieltä ostaa uuden (kannattanee varmistaa asia kuitenkin ensin).
