A4:n Sammutusläppä
  • A4:n Sammutusläppä
    Eli 2.0tdi A4 B7 Audi.
    vikakoodia antaa p2108 (Biltema testeri)
    Tässä nyt kotosalla tänään ajankulukseni katsellut ja ropannut autoa, purin sen läpän autosta pois ja ihan atomeiksi koko höskän.
    Kaikki rattaat olivat kunnossa ja kulumaa niissä ei ollut havaittavissa.
    ​​​​Läppä ei tunnu käsivoimin jumittavan mihinkään kohtaan.
    Sulake on ok.
    kasasin läpän, nollasin koodin ja ajelin autolla jonkun 100km ja sammuttelin ja käynnistelin aika-ajoin. Ei mitään ongelmaa.
    Sitten kaupan pihaan parkkiin, jossa seisoi noin 20min ja auto käyntiin ja kappas, vikavalo ilmastyi taas tauluun → P2108.
    Ihan tavallisen läpän ja egr:n putsauksen tein jo ekan kerran viimeviikolla, ilman että sitä erikoisemmin purkanut automeiksi. Ihan kauheasti ei siellä ryönää ollut.
    ​​​​​Päivän verran toimi, mutta seuraavana aamuna, töihin lähtiessä valo taas mittaristossa paloi.
    Ja siis täällä foorumilla lueskellut tästä aiheesta jonkun verran, mutta ajattelin tehdä nyt uuden aloituksen tästä, jos jollain ois uudempaa ratkaisu vinkkiä tähän ja voiko tuo vikakoodi tulla jonkun muun vian "perintönä" vai onko se vain ja ainoastaan tuon läppä systeemin ansiota?
    Huomenna, iltapäivällä kaveri lukaisee auton vikakoodit oikealla vehkeellä. (Oliko se nyt se vcds)
    Tarkka koodi ois kiva, jos autossa ei imusarjan läppämoottoria ni sammutusläpppä vaihtoon ja samalla uusisin EGR. Plus sulakkeen tarkistus, muistakseeni flekti saman sulakkeen takana.
      Nonii, eilen luettiin vikakoodit uudelleen ja oikealla laitteella.
      elikkäs, mitä osia alan tilailemaan autoon, jotta saapi tuon keltaisen valon pois (toistaiseksi) mittaristosta?
      Sunday,25,August,2019,18:20:53:52562 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 19.6.1.0 (x64) Data version: 20190529 DS308.0 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZ8E06A264997 License Plate: Mileage: 310660km-193035mi Chassis Type: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E06A264997 Mileage: 310660km-193035miles
      Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.clb Part No SW: 03G 906 016 LR HW: 028 101 272 6 Component: R4 2,0L EDC G000CG 0972 Revision: --H02--- Serial number: Coding: 0000076 Shop #: WSC 42500 205 89061 VCID: 7EF270A9293A27BFEB-802A
      1 Fault Found: 012547 - Motor for Intake Manifold Flap (V157) P3103 - 000 - Malfunction Freeze Frame: Fault Status: 01110000
      Fault Priority: 2
      Fault Frequency: 52
      Reset counter: 255
      Time Indication: 0
      Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.31 V Bin. Bits: 11001000 Torque: 0.0 Nm Torque: 300.1 Nm Readiness: 1 1 0 0 0
      Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl Part No SW: 8E0 910 157 H HW: 01J 927 156 HT Component: V30 01J 2.0l PD RdW 0050 Revision: 00000008 Serial number: 00000000968950 Coding: 0000001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2C568AE18FC6652F15-8078
      No fault code found
      Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.clb Part No SW: 8E0 910 517 H HW: 8E0 614 517 BF Component: ESP8 FRONT H06 0140 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0004402 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2C568AE18FC6652F15-8078
      1 Fault Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 000 - - - Intermittent
      Freeze Frame: Fault Status: 00100000
      Fault Priority: 3
      Fault Frequency: 5
      Reset counter: 27 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x00C0 Hex Value: 0x0202 Hex Value: 0x0024 Hex Value: 0x0192 Hex Value: 0x0000
      Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 BK Component: A4 Klimaautomat 2832 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 VCID: 6BD449FD1948A2175C-515E
      1 Fault Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 79-00 -
      Please Check Fault Codes
      Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl Part No: 8E0 907 279 N Component: int. Lastmodul NDL 0907 Coding: 00012 Shop #: WSC 06325 VCID: 3D70B7A537BCFCA7B2-4B1A
      No fault code found.
      Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G Component: Airbag 9.41 H12 3730 Revision: 91H12373 Serial number: 0036M0G04WPM Coding: 0034622 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3B74B9BD7AA8F2978C-806E
      Subsystem 1 - Serial number: 6332DRB4030B0E9CW
      Subsystem 2 - Serial number: 6342DRB4030E478DX
      Subsystem 3 - Serial number: 6352ARB4010BE9DA/
      Subsystem 4 - Serial number: 6362ARB4010BEEDE7
      Subsystem 5 - Serial number: 63729RB4011DA55FX
      Subsystem 6 - Serial number: 63829RB4011DA5F5Y
      Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 Q Component: Lenksáulenmodul 0601 Coding: 02141 Shop #: WSC 06325 VCID: 4188CB554B449847D6-4B00
      No fault code found.-
      Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl Part No SW: 8E0 920 931 P HW: 8E0 920 931 P Component: KOMBI+WFS 4 H14 0110 Revision: 0110 Serial number: 00000000000000 Coding: 0006101 Shop #: WSC 73249 020 01196 VCID: 3560AF855F8C24E77A-5140
      1 Fault Found: 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 010 - Open or Short to Plus
      Address 25: Immobilizer Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl Part No SW: 8E0 920 931 P HW: 8E0 920 931 P Component: KOMBI+WFS 4 H14 0110 Revision: 0110 Serial number: 00000000000000 Coding: 0006101 Shop #: WSC 73249 020 01196 VCID: 3560AF855F8C24E77A-5140
      Address 46: Central Conv. Labels:. 8E0-959-433-MIN.clb Part No: 8E0 959 433 CC Component: Komfortgerát T85 4035 Coding: 06752 Shop #: WSC 06325 VCID: 74E6528144767DEF8D-4B00
      Subsystem 1 - Part No: 8E1959801H Component: Tõrsteuer.FS BRM 0606
      Subsystem 2 - Part No: 8E1959802H Component: Tõrsteuer.BF BRM 0606
      1 Fault Found: 00955 - Key 1 35-10 - - - Intermittent
      Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl Part No: 8E0 035 186 D Component: concert II GRO 0004 Coding: 01005 Shop #: WSC 06325 VCID: 285E76F1C83E490FF1-4B00
      2 Faults Found:
      00852 - Loudspeaker(s); Front 36-00 - Open Circuit
      00858 - Connection; Radio Intermediate Frequency (IF) Output to Antenna Amplifier 36-00 - Open Circuit
      Address 01: DTCs cleared
      Address 02: DTCs cleared
      Viimeksi muokannut Killeri; 27.8.2019, 17:33. Perustelu: Jospa nyt.
        Sammutusläppä vaihtoon, samalla kannattaa uusia EGR ku oon siin perässä.
          Vika korjattu.
          hommasin purkuosana ehjän läppärungon jonka mukana tuli liitin ja 30cm johtoa.
          Asiaa tutkittua huomasin että tosiaan siitä läppärungon liittimen juuresta oli johto poikki, koska se johto on verrattain kireällä.
          vanha johto poikki liittimen juuresta ja kolvaamalla uusi liitin, hieman pidemmällä johdolla paikoilleen ja näin vain lähti toimimaan.
          ​​​​​​kokeilin sekä uudella purkuosalla sekä vanhalla läppärungolla ja molemmilla toimii moitteettomasti.
          Eli tässä tapauksessa oli vika johtosarjassa.
