AAZ sammuilee kesken ajon
    Itsellä sammui b4 samalla AAZ:lla suoraan ajosta myös. Mikään merkkivalo (hehku, lataus...
    ) ei syty, ajovalot ja mittarivalot pelaa. Lisäoireena oli 8A0951253 C releen hillitön särinä oven aukaistessa kun kävin myöhemmin kokeilemassa (hehkut lähtee päälle kuskin oven avatessa) . Tuo näyttäisi olevan pumpun / hehkujen ohjauksen rele.
    Vaikuttaisi myös virtalukonpohjan vialta ? Vai voiko tuo rele tehdä samat oireet?
      Mulla teki vastaavan tempun syksyllä.<<<<ei lähtenut käyntiin.Vika moottorin ohjauksen sulakkeet kärähti.
        Vaihdoin tuossa virtalukon pohjan; ei muutosta, startatessa naksahtaa, hehkurele rupeaa särisemään mittariston valot himmenee ei muuta. Tätä ennen kokeilin nykäistä tuon 13/14 paikassa releen irti; merkkivalot (hehkut, lataus...) syttyivät.
        Nyt tuntuu että jännite laskee jossain välissä aika raskaasti. Koitin mittailla akun napajännitteen kun hehkut on päällä laski 12.20--> 12.10 ei siis pitäisi olla akussa vikaa.
        Olisiko tuo 134 rele sitten rikki?
          Siitä vois lähteä, että releessä on vika.
            Onneksi ei ollut, uusi rele maksaa vw:llä yli 200e.
            Oli sittenkin maavika, laiskana en ollut sitten jaksanut kokeilla aikaisemmin, akkukaapeli akun miinusnavan ja moottorin nostokorvan väliin niin käynnistyi. Missä mahtaa sijaita moottorin maadoitus, pimeä ja lumi haittaavat etsintöjä.
