No ei varmasti, jos tuo MAPiksi muuttaminen ei mahdotonta ole niin mikäs siinä. Paljon kustantaa ja mitä joutuu hommaamaan muutos?
AAT koneen tehon lisäys.
10v pakosarjathan sinne sopii, mutta mitään tehdassarjaa en kyllä laittaisi, ne ovat sen verran onnettomia virtausteknisesti. Näkisin parhaana vaihtoehtona vakioputsarikotelon poistamisen ja ahtimen sijoittamisen sen paikalle. Tuubisarjan mitoituksessa toimii minusta aivan samat fysiikan lainalaisuudet kuin bensakoneenkin sarjassa, mutta tuskin niitten primääriputkien pituuksia kannattaa sen kummemmin murehtia. Kunhan saa turbon sopivalle paikalle ja putket suurinpiirtein saman pituisiksi.
Njuu u tämä se tarkotus olis. Kukahan valmistaisi edukkaasti pakosarjoja, tää vaatii kuitenkin suht tarkan sovituksen et turbo tulee oikeeseen paikkaan. Takimmaiset putket tulee väkisin melkein pidemmiksi, mut ei paljoa..
Mielessä pyörii s2a switcher, hx30/35 holsetti tai h1e... Oisko varteenotettavia? Mielellään sais olla hukkaportillinen ahdin..Viimeksi muokannut tarzi90; 13.4.2009, 22:22.
Alkuperäinen kirjoittaja retulainen Näytä viestiC4 100 R5 TDI:n kova VP(046 105 271F ) ja SRE asetelma vakio levyllä niin 600Nm kokeneempien mukaan voisi kestää ja SRE massalevyllä tai sintterillä sitten viellä enemmän!
Kellään kokemuksia tuon pakoputken suhteen? Kävi aatoksissa teettää putkisto katilta taaksepäin uusiksi, kysymys jäi oikeastaan enää siitä, kummasta tekisi 2½ vai 3"?
Tarkoitus olisi siis jättää katti paikalleen ja ympätä yksi vaimennin matkalle. Mahtaakohan DP:n suurentamisesta olla mitään iloa?
Nimenomaan DP:n suurentamisesta on iloa. Onko AAT koneen perässä siis vain yksi katti? AEL putkistossa on 2kpl. Pakoputkessa isompi parempi, mutta jos ei tykkää kovista äänistä niin kannattaa ehkä laittaa se pienempi vaihtoehto.
Herr Porhio lienee viisauden alkulähteellä. Ei siellä ole kuin katalysaattori, keski- ja takavaimennin.
Tämän perusteella rupesin siis kyselemään. Putken tekijä oli sitä mieltä, että pienempi saattaisi riittää, muttei ottanut lopulta kantaa asiaan sen isommin. Oli kuunnellut erään Lappeenrantalaisen, sekä erään Mikkeliläisen pajan näkemyksiä asian tiimoilta ja ristiriitaa tuntui olevan jutuissa. Mainitsi erään turbo-Peugeot'n, jossa oli isommalla hormilla penkitetty pienempiä lukemia.
DP:stä totesi vain, että kannattaa hankkia valmis, kun tahtovat kestää paremmin kuin peruskamasta tehty. Mitähän tuo materiaali on? CroMo?
Tähän asti oma kokemus sanoisi siis, että putkiston loppupää ainakin aiheuttaa tukkoisuutta menoon yläkierroksilla.
Täällä vielä vakioputki AEL:ssä, mutta kaavailuja on dp katille 3" ja takapöntön korvaus suoralla. Kuumat kaasut tarvii kunnon poistohormin ja takapönttö tulpannee ylärekisteriä kuten volleissakin. Vaihtoehtona hatussa takapöntön suolistus ja modaus; 1>2 suorat putket reijillä+villa sisään a la simons. Jotenkin koen tarvetta säilyttää orkkislookkia.
"Käykö tuo 100:en VP tuohon AEL:iin ja S2 kytkimeen?"
Sanoisin että kyllä se VP sopii AEL:n jatkeeksikin, anturoinneista en sitten mene takuuseen miten eroavat AAT:n ja AEL:n kesken mutta mekaanisesti ainakin pitäisi sopia!
Levyhän on sama kuin esim 3B koneisessa S2:sessa ja asetelma taas sama kuin esim ABY ja ADU koneisissa RS2/S2 audeissa! Nämä siis 100:seen AAT:hen sopivia kytkin osia.
AAT näyttis olevan.. ilman massamittaria ja mittarin johtoa ei löydy mistään.. Tosin moottori on vaihdettu 2001 ruotsissa uuteen koneeseen, liekkö sitten edellinen ollu ABP. Miten tuo vaikuttaa jos se puuttuu ? Ajossa ainakin tuntuu kun kiihdyttää kaasu pohjassa että ei oikeen herää ensin sitten yhtäkkiä vähän niinku laittais evryn pääle sillain pätkäsee ja lähtee vetämään kunnolla..
Näyttäs olevan vakio kkk 14 vai 16 se oli ? Putsariksi on laitettu tommonen kiva koriste ja takavaimennin vaihettu ja katti tyhjennetty.. ja tosiaan hanskalokerosta löyty kuitit tuosta moottorinvaihdosta 3300? näytti olevan =) muuta en ole vielä kerennyt tutkiskelemaan kun vasta sain auton.. Paineet on ihan normaalit 1 kilo. Semmonen homma vielä että kylmänä lähtee käyntiin ku palmunalta, mutta lämpimänä saa pyöräyttää muutaman kerran enemmän että herää voiskohan johtua tuosta ilmamassamittarista... ? Tilasin tuon vag comin johon, häätyy kahtoa ku saa sen että mitäs vikakoodeja se oikeen antaa.
Tässä topikissa kun oli puhetta jo noista pakoputkista enkä uutta kehtaisi aloittaa...
Miten kun Vagcatista kattelee noita pakoputkistojen kuvia (http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A6Q...83/50/2209219/) niin sen mukaan tuon viimeisen vaimentimen pitäisi olla erillinen osa. Mutta kun tuossa oman autoni alla kävin niin minulla se on yhtä puuta tuonne katalysaattoreilla saakka.
Varaosaliikkeesä en ole vielä ehtinyt käydä kysymässä onko saatavana erikseen pelkkää takavaimenninta. Ajatuksena siis poistaa takavaimennin ja korvata suoralla putkella ja se että jos putkeen on saatavana pelkkää takavaimenninta niin laittaisi putken poikki "oikeasta kohdasta".
Toisaalta kyllä harmittaa poikkaista ehjää alkuperäistä pakoputkea.
