1.6TD huono käynnistyyn
  • 1.6TD huono käynnistyyn
    Elikkä mulla on tommonen audi 80 1.6TD CY kone ja on vikana että käynnistyy huonosti kylmänä.käy kolmella,rytkyttää,räikyy ja savuttaa kaameesti valkosta savua.mutta kun kone lämpiää,käy aivan normaalisti.suuttimet tarkastettu pumpun ajotus tarkastettu eli olemme todenneet että vika ei voi olla muussa kun pumpussa.mutta missä siellä pumpussa, jos joku viisaampi tietäis kertoa.
    Tai kansi halki. Tyyppivika noissa. Lämpölaajenemisen myötä kuroutuu halkeamat kiinni. Hukkaako jäähdytinnestettä, onko öljyn seassa "majoneesia"?
      kansi on vuoden vanha eikä hukkaa jäähdytin nestettä öljyt on kunnossa mikä voi olla?
        Jos pumppu on kohallaan niin oletettavasti jakokin on kohdalla?Ennakosäätöhän vois pumpussa temppuilla, tuossa se taitaa olla mallia mekaaninen.
        Tai voisko ottaa ilmaa kylmänä esim pumpun akselilta.
          täytyy kattoo että missä vika vois olla kyllä se saattaa olla noista jompi kumpi
            Ehh.. hehkut?
              Ääni hehkuille. Helpoin tapa testata on vaihtaa uudet ja niiden pariksi oikeanlainen hehkurele.
                hehkut on vaihdettu uusiin taannoin.vika ei hehkuissa.mystinen vika etten sanoisi.
                  kyllä se saa ilmaa sieltä pumpun pää akselilta stefa vuotaa,paluu letkusta tulee ilmaa kun käynnistää kylmänä mutta kun kone lämpiää niin ilmaa ei tule. kiitos neuvoista!!!!
