2.5 tdi v6 afb letkulämmitin
  • 2.5 tdi v6 afb letkulämmitin
    Mietin tässä kun tuota remonttia tekee niin onko kellään kokemuksia letkulämmittimestä kyseisessä koneessa? ja mihinkä letkuu laitettuna.
    Autossa on tällä hetkellä säteilylämmitin mutta ne on ainakin omien kokemuksien mukaan olleet aika tehottomia.
    Yhden talven ehdin moisen toimintaa tarkkailla, Defan lämmitin ohjeiden mukaan laitettuna, eli n. järjestelmän alimpaan letkuun.
    Kyllä se selvästi vaikutti sen 2 tunnin käytöllä, mitä kerrostalon tolpan ajastin suostui antamaan, kunhan muisti hehkun merkkivalon sammuvan esilämmitettynä 'omia aikojaan'.
    Pääkaupunkiseutua pohjoisempana, tai sisämaassa, valitsisin kyllä omien kokemuksien perusteella jatkossa webaston tai vast. vaikka toki selvästi kalliimpia ovatkin.
      Omassani se lämmitin oli mielestäni öljysuodattimen jalassa (siis jos oikein muistan auton). Toimi kyllä ihan hyvin kun vain jaksoi laittaa johdon. Webasto on aika kallis jo tuon ikäiseen autoon. Tuskin saat omiasi pois pois myydessä.
      Aika hyvin se lähtee käyntiin KUNNOSSA olevilla hehkuilla ja kunnossa olevalla akulla vielä -30C pakkasesta kylmilläänkin. Ongelma on enemmänkin siinä, että vaihteiston saa heräämään henkiin.
        pitäis olla niin kuin entisessä lava-autossani. Lämmitin lohkossa ja laatikossa.
