Mitkä 2.5tdi v6 Moottorit ovat vaihtokelpoisia keskenään
  • Mitkä 2.5tdi v6 Moottorit ovat vaihtokelpoisia keskenään
    Potilas on Audi a6 2.5tdi v6 Quattro vuosimalli:2000 Nykyinen moottori Akn.
    Olisko tietoa mitkä moottori koodilla olevat koneen tuonne voisi pikku viilauksella mennä. Ja onko väliä sillä onko moottori automaatin vai manuaalilootan yhteydestä otettu. Onko mahdollista saada toimimaan eri pumpulla,Tajuuako vanha moottorin ohjain käskeä eri pumppua.
    Tai tietääkö joku mistä kysyä tätä asiaa.
    Ja tietty jos tietää linkkejä tai puhelin numeroita mistä kysyä vaihto moottoria.
    AKN
    Moi, ihan uteliaisuuttani kysyn että miksi vaihdat AKN:ää pois?
      Mun AKN:llä nyt ajettu 248* ja eilen tilasin nokat, vivut ja nostimet. Kone alkaa olla auki yläkerrasta ja ajattelin sen laittaa kuntoon. Koneen kunnosttetuja runkojahan saa aika edullisestio ( mielestäni) saksasta.
        Mitä tuollainen nokkaremontti maksaa jos sen itse tekee?
          Mulla kilometri on 157t Mutta ei voi pitää paikkansa.
          Nokat loppu ,Kannesta ohjurit kuluneet, ja Sylinteri putket soikeat.
          Tulee halvemmaksi vaihtaa moottori. Korjaus arvio kansista noin 2600?
          ja Moottorin alakerta noin 4000? ja tuota "Puolimoottoria" ei saa kuin merkkihuollosta.
          Tarkoitus ei ole karttaa akn moottoria vaan jos sellainen löytyisi olisi se tietty hyvä.
          Ebaystä kun kattoo on siellä aika laaja tarjonta eri moottori koodeja.
          Eniten kiinnostaa B :alkavat Moottorit miten sopivuus.
            Osat maksoivat alle 1500 ja työtunnit siihen päälle, ihan kaikkea en pysty itse( uskalla) tehdä joten käyn kaverin korjaamolla sitten viiimeistelemässä.
            Löytyy Saksasta noita puolimoottoreitakin muualta kuin merkkihuollosta.
            Katos tuo http://www.audiclub.fi/forum/showthread.php?t=34491 ketju läpi. Tai varmaan jo lukaistkin sen.
              Juu samoissa hinnoissa pyöritään nokkien suhteen Pikkusen alle 1500?
              Nokat ja keinut.
              Ohivuotoja mitattaessa huomattiin että venttiilit ei keskity kunnolla.
                onko sulla kannet pois paikaltaan?
                  Missä ihmeessä te korjautatte noita moottoreita? Pyöreesti 6500e koneremontti? Ei tod voi olla noin kallista.
                  Kannattaa muistaa, että siinä käytetyssä koneessa voi olla ihan samat oireet.
                    on kannet irti moottorista.
                      Alkuperäinen kirjoittaja Petri.Koskinen
                      no, mites laskit tuon? Onko ehdotuksia?
                        Jos moottorin alakerta = 4000e ( vai onko kyseessä puolimoottori) ja kannen remppa 2600e.
                        Vertaan vain isojen diisseleiden remonttihintoihin mitä me ollaan tehty
                        Voihan nuo rempat maksaa. On vain hieman kalliin kuuloista vaikka kone ei oikeasti ole mikään erityisen spesiaali. Vanhaa tekniikkaakin kun miettii jakajapumppua jne.
                          Tulee niin kalliiksi että ei ole järkeä korjata vanhaa moottoria.
                            No, kyllä ajattelin mennä tällä sabluunalla eteenpäin. Katotaas nyt miten huono on alakerta?
                            Toiveessa on että tällä 1500 osilla mennään taas toiset 248 000km keskikulutuksella 7.5ltr. tupaöljyä. Ja apumiehen lakki löytyy takapenkiltä...
                            Oman oon jo jättänyt suosiolla kotiin!
