B4 TDI vuotaa öljypohjasta ?
  • B4 TDI vuotaa öljypohjasta ?
    Ilokseni huomasin moisen vuodon ja koko pohja suurinpiirtein öljyssä.
    Vaikuttaisi siltä, että öljypohjan tiiviste falskaa. Jakopään hihnan tarkistin
    ja se ei ollut öljyssä, eli kampuran stefa se ei todennäköisesti ole?
    Mun tuurilla se on kuitenkin kampuran stefa.
    Onko näissä alkuperäisenä öljypohjan tiivisteenä joku muu, kuin kumitiiviste?
    E. Jos joku on kotikonstein tuon tiivisteen öljypohjaan vaihtanut ko. autoon niin pari vinkkiä
    kelpaisi. Ilmastoinnin putket kulkee ainakin just sopivasti öljypohjan alta.
    Viimeksi muokannut mikaks; 30.6.2007, 11:45.
    Itse toivoisin mieluummin kampuran stefaa. Öljypohja nimittäin ei taida lähteä irti ilman koneen ylös nostamista tai akseliston/apurungon alas pudottamista.
      Tuossa tapauksessa kampuran stefa on helpompi vaihtaa.
      Tutkin vuotoa tarkemmin ja kampuran hihnapyöränkin takaa öljyä löytyy,
      kuitenkin vuoto on öljypohjan tiivisteen tasolla, ylempää kuiva. Ties vaikka
      olisivat molemmat ruvenneet huohottamaan.
      E. Tekstiä korjattu.
      Edit 2.
      Kampiakselin stefa oli lopuksi syypää öljyvuotoon. Tiiviste vaihdettu ja taas on kuiva alusta.
      Viimeksi muokannut mikaks; 2.7.2007, 17:46.
