2,5 TDI AEL Sirinä moottoritilasta sammutuksen jälkeen.
  • 2,5 TDI AEL Sirinä moottoritilasta sammutuksen jälkeen.
    Eli mikähän mahtaa olla tuo kyseinen ääni. Ei kuulu aina sammutuksen jälkeen, tai sitten siihen ei aina kiinnitä huomiota. Äänitulee ilmamassamittarin lähettyviltä.
    Jonku aikaa sirisee ja sitten lopettaa. Mikä on kyseisen osan tehtävä ja kuuluuko asiaan?
    Onko autossa ilmastointia? Jos on niin ylimääräiset paineet pääsee pois järjestelmästä.. Mutta en sanoisi sitä ääntä kyllä sirinäksi, ehkä siellä on jotain muutakin sitten..
      On ilmastointi, mutta ääni ei ole sieltä. Ehkä kuvastaisikohan surina ääntä paremmin...?
        Sama ilmiö on tullut vastaan yhdessä toisessa yksilössä. En tiedä mikä aiheuttaa, mutta ilmeisesti joku magneettiventtiili hakkaa edestakaisin omia aikojaan. Jonkun alipaineletkun irti käyttäminen lopetti äänen.
          Magneettiventtiililtä se vähän kuullostaa. Onkohan syytä selvitetty? Huomasin tuossa kun vaihdoin ilmansuodattimen, niin se alkoi taas yhtäkkiä ääntämään. Aika mystinen...
            Ettei olisi kampiakselin asento tunnistin??
              Mikä se se on? Ja missä sijaitsee?
                n75 pitää omassa autossa ääntä
                  Saa olla aika mielenkiintoinen kampuran tunnistin jos se pitää ääntä.
                  Onko tuossa mallissa jälkijäähdydyspumppu, se voisi pitää surinaa. N75 tuskin "tasaa paineita" sammutuksen jälkeen :)
                    Olisiko sirisijä egr:n magneettiventtiili, joka virrattomana vuotaa alipainevaraajan "tyhjäksi".
                      Veikkaisin, että ääni tulee nimenomaan EGR:n mangneettiventtiilistä. Jos tulppaa Egr:lle menevän letkun Egr:n päästä, eikä tee muuta, niin sirinä alkaa ( kokemusta on ) Ota tulppa letkusta pois niin veikkaukseni on että ääni lakkaa. Jotkut ovat keksineet työntää esim. kuulan letkuun niin ulkospäin ei nää että pakokaasujen kierrätys ei toimi, varmista että letku on auki. Helppo ainakin kokeilla.
                        Sieltähän se ääni kuuluu! Onko osa kenties rikki vai kuuluuko asiaan?
