eli 2km ajon jälkeen kurvaan motarille ja 4 vaihteella kiihdytän, niin turbo katoaa pelistä pois, ja sen myötä myös tehot historiaa. Lämpimänä ei tee samaa, jos tekee, niin isommilla kierroksilla..Voisko joku kertoa mikä vialla??vika kyllä kotoaa, kun käyttää moottorin sammuksissa.
-01 a4 b5 1,9 tdi turbo katoaa ja tehot kiihdyttäessä kylmänä
samiheikkaAvainsanat: Ei mitään
Tuleeko takas jos starttaa heti vian ilmentymisen takia uudelleen? Silloin vois N75 eli ahtopaineensäätösolenoidi takuta.
Tai sitten ilmamassamittari. Molemmat varmaan ihan hyviä arvauksia.
Kuten myös turbon siipien jumittaminen.
Vikakoodien luku varmasti antaa osviittaa, eli se kannattaa tehdä ekana.
samiheikka
Kiitos vastauksista, pitänee käyttää pistokkeessa.Edellisessä 850 T5:ssa pystyi itse katsomaan vikakoodit. Paljonko maksaa käyttää vikakoodi luvussa?
samiheikka
kiitos, mutta tapana on ajella reilummalla kaasulla itellä, en tiedä sitte, aikaisempi omistaja ajanu sillä yli 100tkm, et miten se on ajellu..tämä tapahtuu vain kylmänä, ja kun kiihdyttää reilummin..lämpimänä vain isommilla kierroksilla =)4000r/min...Viimeksi muokannut Vieras; 31.3.2007, 09:58.
