-03 2.5tdi:n lastun sivuvaikutuksia...?
  • -03 2.5tdi:n lastun sivuvaikutuksia...?
    Mulla on tuollainen 2v. käytössä ollu 132kw A4:nen ja laitoin siihen lastun n. 20tkm sitten. Nyt autolla on ajettu 180tkm.
    Ongelmia:
    Huollon jälkeen rupes airbag:in valo vilkkumaan ja lopuksi se paloi yhtenään.
    Hehkutus ei toimi lämpimänä, eli jos hehkuvalo ei syty vaikka auto on lämmin niin se ei lähde ilman sahaamista käyntiin. Apu siihen on kun pari kertaa käyttää virtoja nollilla jotta hehkuvalo syttyy niin sitten pörähtää heti käyntiin.
    Sen jälkeen lakkas vakionopeudensäädin toimimasta.
    Tilasin ajan autolle ja toivoin että viat saataisiin kuntoon...
    Tulos:
    Selvis että 1 airbagin anturi kostunu, uusi tilattu h.90e.
    Hehkutus kuulemma toimii normaalisti.
    Vakionopeuden säädin antaa kaikki käskyt testerille mutta ei vaan toimi käytännössä..?
    Lisäksi löytyi vika 3.pytyn suuttimessa jossa on liikeanturi, testerin mukaan se on viallinen. h.500e.
    Merkkihuollossa meinattiin että suurin osa "vioista" johtuu lastuttamisesta...?
    Kysyin että jos tuo suutin tilataan ja se ei tuu sillä kuntoon niin kuka maksaa turhaan tilatun uuden suuttimen??? Ei osattu sanoo, eli asiakas(ko)?
    Niinkin on kuulemma päässy käymään.
    Hintaa 4 tunnin testeröinnille tuli 320e ja sen verran asiat eteni että sain uuden ajan anturin vaihtoa varten ja mitä nyt päätänkin suuttimen kans tehdä niin se mahdollisesti laitetaan kans...
    ONKO kellään vastaavia kokemuksia ko.vioista?
    Olis kiva kuulla kun tuntuu että tuo on nyt vähä arvuuttelua ja hintaa saattaa moiselle (ja ehkä turhasta) aika paljon...
    Kiitokset mielenkiintoisesta jutusta, valitettavasti en osaa asiassa auttaa. Asia kiinnostaa sikäli, että olen ostanut 2,5 TDI Quattron vm. 2003 Saksasta ja käyn sen hakemassa kuukauden päästä. Lastutus on käynyt mielessä, mutta ilmeisesti sinä et ainakaan hommaa suosittele. Minkälaisen lastun laitoit/laitatit ja missä?
      Jos lastu on jostain kunnon paikasta hankittu, eikä mikään huuto.netin kautta, niin otappa ja kysy lastun myyjä/lastuttajan mielipide asiaan.
      Eikai lastu nyt tuollaisia vikoja aiheuta.
      Onko tuossa fyysinen lastu vai softa vain muutettu?
        Ei noin uuteen tarvitse tinailla muuta kuin tipronicin lastu
          Ei nuo viat kyllä mistään viriohjelmasta johdu, VAG ominaisvikoja noi vaan on.
          Hehkutuksessa ei ole tosiaan mitään vikaa, mikäli se kylmänä hehkuttaa ok. Lämpimällä koneella ei kuulukaan hehkuttaa.
          Liittyyköhän tuo kolmossuutin ja huono käynnistyvyys toisiinsa... virtojen naksuttelu ehkä viittaisi siihen?
