öljynpainevalo palaa 1,9 tdi -93
  • öljynpainevalo palaa 1,9 tdi -93
    Auto on Audi 80 1,9 tdi -93 ja öljynpaineen valo syttyy moottorin käydessä. Ensin valo käyttäytyy normaalisti eli syttyy virta päällä ja sammuu kun moottori käynnistyy. Mutta jonkin sekunnin kuluttua valo syttyy ja jää palamaan. Anturit on vaihdettu ja valo ei syty, jos piuhan ottaa yläpaineanturilta irti. Yläpaine-anturi kytkee maihin 1 barin jälkeen, mutta miksi paine ei saisi nousta yli 1 barin?
    Mikä piru autossa on vikana?
    Oletko 100-varma että yläpaine anturi on oikea?
    Mulla VAG herttoniemi laittoi itse väärän yläpaineanturin ja toimi jos noin.
      Yläpaineanturi ei tutki "ylipainetta" vaan sitä käytetään suuremmilla kierroksilla. Toisin sanoen kierroksilla oltava enemmän painetta kuin tyhjäkäynnillä ettei hälytyksiä tule.
        Yläpaineanturi tutkittu vastusmittarilla ja kyllä se kytkee n. 1 baarissa. Kierrokset eivät vaikuta valon syttymiseen, syttyy aina riippumatta kierroksista.
        Ohjaako tämä yläpaineanturi jotakin muutakin kuin öljynpaineen varoitusvaloa?
        Tänään kytken painemittarin kiinni, mutta mitähän sen kuuluisi näyttää yläpaineanturin paikalla?
          No niin, nyt ei enää ole kiirettä eikä hätää. Painemittaus antoi lämpöisellä moottorilla tyhjäkäynnillä 2,5 bar ja kierroksilla 5-6 bar riipuen kierroksista. Öljyinä Mobil 1 5w-50, vois varmaan käyttää jotain paksumpaakin?
          Yläraja-anturi edelleen kytkee maihin 1 barin jälkeen ja sytyttää öljynpainevalon, vikaa en ehtinyt vielä etsiä, mutta eipä tässä hätää ole, alaraja-anturi toimii normaalisti ja painemittari kertoo loput.
          Etsitään kun ehditään...
          t: Janne
