A6 2.5 TDI 85kw Automaatista hävisi vaihteita?? VIKA 0e
    Auto on vuosimallia -96, farkku A6. 2.5TDI 85kw koneella. Laatikko automaatti 1,2,3,D,N,R ja P.
    Illalla ajaessani toimi ok, ei ennen mitään ongelmaa. Aamulla vain 2 vaihde eteen ja pakki. Kun kepin asettaa r tai eteenp. asentoon nytkähtää voimakkaasti, eikä ajetaessa vaihda. Vetää kuitenkin ihan ok.
    Jonkinlaisia sähkö ongelmia on, kun mittarivalojen sulakkeen 5a polttaa, mut 10a ei. Juuri huollettu ilmastointi ja vikalistassa (vikakoodi) oli maininta takavalojen kytkimestä? vast.
    Aikanaan myös akun kengässä johto oli hapettunut, mutta korjattu.
    MITÄ LAATIKOLLE TAPAHTUI?
    OTIN AKUN IRTI JA LATASIN YÖN, AAMULLA KIINNITIN JA LAATIKKO PELASI TAAS. KERTOKAA HYVÄT IHMISET JOS TÖRMÄÄTTE VASTAAVIIN, HALPAA HUOLTOA, WAG:SSA OLISI MAKS 1OOE -
    Palaako kaikki "segmentit" mittariston valitsinnäytössä= loota vikatilassa= varotoiminto?
    Jos varatoiminnon kytkeytyessä päällä on eteenpäinajovaihde, kytkeytyy vaihteisto valitsinvivun asennosta riippumatta 4. vaihteelle.
    4.vaihde pysyy päällä, kunnes auto pysäytetään. 4.vaihteen mekaaninen voimansiirron vuoksi moottori sammuu, kun autoi pysäytetään. Moottori voidaan käynnistää uudelleen, kun valitsinvipu siirretään asentoonP tai N.
    Valitsinvipu voidaan edelleen siirtää kaikkiin asentoihin, mutta asennoissa D,3,2 ja 1 päällä 0n aina 2. vaihde.
    Vakionopeussäädin ja peruutusvaihteen elektroninen salpa ovat pois päältä varatoiminnossa.
    Jos vaihteisto kytkeytyy varaohjelmalle, hakeudu mahdollisimman pian Audi-liikkeeseen.
    Tämä ohjekirjastani.
      Ei pala kummassakaan.
      mittariston vaihteenvalitisin kaavio ollut pimeänä pitempään (valo)?
      kepin vieressä oli palanut valo
        Mittariston valitsimen valot on hieman hankala vaihtaa. Ovat tinattavaa " siittiömallia". Kannattaa kuitenkin laitattaa kuntoon, koska mm vikatila näkyy niistä. Sinulla ne ovat( 2 kpl) palaneet.
        Ammattimies laittaa ne helposti= liity kerhoon ja pyydä apua. Luultavasti paikkakunnallasi on päteviä kavereitä, jotka osaavat homman. Haulla taitaa löytyä mittariston valoista lisää.
        Ei kannata kääntyä merkkiliikkeen puoleen lamppujen vaihdossa.
