Audi A6 2.0 tdi aavant 2007, sammui ajosta, ei starttaa
  • Audi A6 2.0 tdi aavant 2007, sammui ajosta, ei starttaa
    Moi!
    Maanantaina kesken ajon auto rupesi vähitellen sammuttamaan ohjaustehostinta sekä jarrujen tehostimet ja varmaan jotain muutakin. Siihen sammui noin 1 km ajon jälkeen. Ei startannut sitten ei millään. Hinurilla kotipihaan ja tutkimaan... Akku meni samassa kun rouva oli yrittänyt startata uudelleen käyntiin. Vaihdettu uusi akku, ei vaikutusta. Sahaa kyllä mutta ei lupaa. Audi palsoilta luettu ja tehty seuraavat tutkimiset:
    Diisseli suodatin vaihdettu ja diisseliä tulee suodattimen syöttöputkelle, ok -ei käynnisty
    EGR tulpattu, ei käynnisty
    Mikä muu voisi aiheuttaa sen, että sammuu ajosta ja ei käynnisty?
    Hyviä vinkkejä ja apua otetaan vastaan
    Uutena audin omistajana ei vielä tietoa kaikista audin hienouksista.
    Isto
    edit1: ei vikakoodeja muistissa
    edit2: startatessa näytöllä piippaa välillä ilmoitus ESP faul, joku ilmoitus öljynpainiesta sekä akun varaus vähäinen - latautuu ajaessa. Jarru poljin on kuin kivi ei liiku nano senttiäkään
    Viimeksi muokannut Ist0; 26.1.2019, 14:00.
    Millä vikakoodit luettu? "Markettilukijat" ei näytä kaikkia vikakoodeja.
      Mulla on kaverilta lainassa Autel- merkkinen vikakoodin lukija.
      Tarkkaa ottaen siinä lukee, että: Autel MS509 CAN BUS Diagnose Scanner
        Kannattaa luettaa VCDS:llä tai merkkarilla.
          Ihan kuin olisi laturi kyykännyt. Luulisi kuitenkin täydellä akulla starttaavan. Maadoituksen voisi tarkistaa.
            Akun maadoitus?
              Jarrupolkimen jäykkyys viittaisi alipaineen puutteeseen, alipaine tehdään tandem-pumpussa, joka tekee myös polttoaineen paineen... joka todennäköisesti puuttuu
              Oliskohan tandem hajonnut...
              Edit
              Tarkastapa jakopää, ei tandemikaan pyöri jos remmi on porsinut
              Viimeksi muokannut MetAxi; 29.1.2019, 06:56. Perustelu: Lisäys
                Kiitti vinkeistä. Avasin tänään jakopään kopan ja jakopään hihna on erittäin löysä. Menee sormella helposti 2-3 cm alaspäin, ellei jopa enemmänkin. Varmaan konerempaa edessä?
