A5 3.0tdi CCWA sihisevä kilinä
  • A5 3.0tdi CCWA sihisevä kilinä
    Mikähän voisi olla aiheuttajana, kun nyt kylmällä kelillä alkoi uudelleen keväällä hävinnyt kihisevä, kilisevä metallinen ääni jostain moniurahihnan varrelta.
    https://www.youtube.com/watch?v=prRlWHYaM2M
    Laturin vapaakytkin? Joku kiristinrullan laakeri? Ilmastoinnin kompuran kytkin?
    Yritin kuvata komponentteja ja erityisesti saada kameraan sitä, että näyttää kuin kiristin hieman vatkaisi, eli aiheuttaako joku hihnaan sykettä myös?
    EDIT: Hihnan kiristin tosiaan pompottaa ja yksi alalla työskentelevä kaveri veikkasi sen perusteella laturin vapaakytkintä.
    Ääni muistuttaa livenä hyvin tarkalleen samanlaista, kuin mitä urssin ohjaustehostajan hihnapyörä ottaessaan kiinni laturin väärin päin olevan pultin kantaan :D
    Viimeksi muokannut kenax; 31.10.2018, 14:23.
    Siinähän niitä potentiaalisia aiheuttajia tulikin. Selvinnee parhaiten työntämällä kädet p.. konehuoneeseen ja käpälöimällä komponentit läpi. Otattaa siis apulaitehihnan pois. Kolmelitraisista on mennyt myös damppereita, minkä en nyt välttämättä arvelisi olevan tämän keissin syyllinen, ehkä. Onhan se reitillä, mutta se näkyisi kai vipatuksena, joka kyllä saattaa kertaantua kiristäjäänkin.
      Tilasin INAn satsin, missä on remmi, kaikki taittopyörät sekä tuo vapaakytkin laturiin.
      Pitää vielä tsekata dampperin kunto vaihdon yhteydessä.
        Onkos kenax ehtinyt laittamaan autoon jo uudet osat, tuliko muutosta? Omassa CCWA jotain hieman samanlaista ääntä ilmenee, tosin vielä vaimeampana.
        Toinen kysymys, muistuuko mieleen öljytikun varaosanumeroa? Tampereen marmori sanoi aikanaan ettei ole olemassa :D Jostain tuon numeron itsellekin aikanaan talletin, mutta ei enää löydy muistiinpanoista.
          Joo, äänet tosiaan hävisi rullat ja kiristimen vaihtamalla. Äänen lähde oli yksi taittorulla, jonka laakerin kihinä kulkeutui remmiä pitkin tehostajan hihnapyörään ja kaikui siitä ulos. Tästä syystä kuulosti juuri levymäiselle peltipyörälle.
          Öljytikun numeroa en muista, ebaysta sen taisin löytää ja tilasin Tepolta.
            Joo, eiköhän Tepon kanssa löydy numero viimeistään kun seuraavan kerran tarve tilaukselle.
            Et vesipumppua samalla vaihtanut? Miettinyt vain omassa kun 270tkm taitaa olla mittarissa, niin voisi kai pumpunkin vaihtaa jos remonttiin alkaa.
              En jaksanut nyt vaihtaa, kun ei sitä tullut mukana sarjassa jonka ostin. Kaipa sen voisi jossain vaiheessa, mutta nyt ei ollut aikaa ja mielenkiintoa alkaa lutraamaan nesteen kanssa.
                059115611AB tuossa tikun varaosanumero.
                Itselläkin pientä kilisevää ääntä kuului konehuoneesta jota pidin normaalina, mutta hävisi remontissa jossa vaihdoin laturin, moniurahihnasarjan (remmi, rullat, kiristin) ja korkeapainepumpun vastaavan hihnasarjan. Ainoastaan yksi rulla ei pitänyt minkäänlaista ääntä kun niitä käsissä pyörittelin, varmaan on siis niistä rullista johtunut se ääni.
                  Kiitoksia, tietää siis minkä lahjojen perään alkaa kysellä joulupukilta kun ei nuita kuitenkaan kuusen alta löydy.
                    Korkeapainepumpun remmi kiristimineen pitäisi itsekin vielä vaihtaa.
                    Mitä tuohon remonttiin noin yleisellä tasolla tulee, niin kannattaa ehdottomasti irrottaa puskuri ja laskea koko keula vesiletkujen (tai esim pikaliinojen) varaan avaamalla runkoaisojen päästä molemmista kolme 17-kantaista pulttia ja lukkopellin päiden ruuvit. Ei vaadi mitään muuta purkamista.
                      Ja kannattaa hihna-/rullarempan yhteydessä avata rullien laakerien kylkilevyt ja ruutata hieman lisää rasvaa niihin. Aika hintsusti laittavat rasvaa tehtaalla laakereihin.
                        Luulisi, että tehtaalla laittaisivat sen verran rasvaa, kun on hyvä laittaa. Olen käsittänyt, että liian vähän tai liikaa rasvaa ei kannata olla, vaan sopivasti. "Sopiva" määrä sitten voi vaikuttaa vähäiseltä. Joka tapauksessa tiedän vain sen verran, että en tiedä aiheesta juuri mitään, joten luotan siihen, että tehtaalla on osattu laittaa rasvaa laakereihin oikea määrä.
                        Miksi laakereihin pitäisi itse lisäillä rasvaa?
                          Mistä olette moniurahihnasarjan ja korkeapainepumpun hihnasarjan tilanneet ja mitä ne osat suurinpiirtein maksaa? 280tkm ajettu omalla ja homma on tulossa eteen ensi vuoden puolella.
                            INAn sarja Fixukselta jotain reilu pari sataa.
                              Autodocista tilasin INAn moniurahihnasarjan, 145€ taisi maksaa. Myös korkeapainepumpun hihnasarjan saa samasta paikasta muistaakseni 90€ hintaan, mutta unohdin tilata sen ja kävin Gatesin sarjan motonetistä 115€.
                                Varmaan tarkistitkin nuo, mutta kommentoin silti, moniurahihnasarjaa myydään 3.0TDI:iin parilla hieman eri mitalla ja taitaa korkeapainepumppuunkin olla hihnaa yhden hampaan erolla.
                                  CAPA ja CCWA korkeapainepumppuihin on eri hihnasarjat, lieneekö sit moniurahihnankin kanssa sama homma. Tämä ainakin sopi omaan CCWA https://m.autodoc.fi/ina/7884593
                                    Kiitos vinkeistä, pitää tutkia vaihtoehtoja ja laittaa tilaukseen.
