3.0TDI ASB öljynpaine hukassa.
  • 3.0TDI ASB öljynpaine hukassa.
    Hei,
    Oisko kellään ideoita mikä vikana, kun öljynpaine nousee kyllä kierroksilla mutta tippuu heti kun kierrokset laskee, paine tyhjäkäynnillä 0.2bar. Vika ilmaantui heti öljynvaihdon jälkeen, pumppu silmämääräisesti ehjä. Moottorihan on 3.0tdi mallia asb.
    Viimeksi muokannut Killeri; 10.10.2022, 08:55. Perustelu: Otsikko kuntoon.
    Onko näissä varhaisemmissa 3,0 koneissa ollut enempikin öljynpaineongelmia? Tuli heattua öljynpainetta herjaava BKN A4. Anturi on vaihdettu eikä vaikuttanut, mitäs sitten katseltaisiin? Käy sievästi eikä rallattele, jonkin verran painetta kuitenkin siis on.
      Ei kai niissä sen enempää ole kuin muissakin yli 15v vanhoissa kipoissa. Mahdollisia syitä on paineensäätö solenoidin vika, auki jumittuneet öljyruutat, anturivika yms. tai sit ihan vaan väljät laakerit. Onko paineita mitattu ihan ulkoisella mittarilla?
        Semmonen 1,5-2 bar mitattu kylmästä koneesta anturinreijästä. Auto seisonut kesän niin sinä aikana tullut vika. Onko näissä ollut sihtiongelmia vai onko ne neloskoneen omia murheita?
        Pitänee käyttää öljypohja auki kun pääsee nosturille
        E: lisätään vielä että öljyt on justiin vaihdettu ja suodatinkin varalta kahteen kertaan
        Viimeksi muokannut MJF; 11.10.2022, 09:35.
          Taisipa vika löytyä
            Muutama päivä tässä nyt ihmetelty paineita ja pilputtimia. Sihdin puhdistuksen jälkeen paineet lämpimänä on 3 bar tyhjäkäynnillä ja pompsahtaa 5bariin kun painaa kaasua. Eli vaikuttaisi olevan ok. Mutta mittaristossa vilkkuu kaikki mahdolliset hälytykset. Öljypohjan määräanturin taisin rikkoa vahingossa pohjaa irrottaissa. Mutta ei kait sekään painehälyytyksiä tee? Nyt hälyyttää määrää ja painehälytys tulee hetken kuluttua käynnistyksestä. VCDS-Lite ei päässyt näin uuteen autoon, kännykkäsovellus ei löydä vikakoodeja.
              Luitko tämän jo? https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...lma-johtosarja
                Empäs ole lukenut kun ei ollut Dieselosiossa, kiitoksia :)
