Ahtojen outo käytös
  • Ahtojen outo käytös
    Säästöpossussa ilmeni ongelmia. Säästöpossuna on b5 ATJ -koneella.
    Ensin loppui kiertäminen. Auto kiersi vaivoin 3000 ja savutti miehekkäästi. Ei kulkenut mihinkään. No, yleisenä veikkauksena N75 uusiksi.
    Ei auttanut. Uusittiin Maffi ja tulpattiin EGR. Riivittiin kcr-tehoboksi irti. Ei vieläkään toimi niinkuin pitää.
    Logattiin vcds avulla ahtoja. Tasakaasulla ahdot on pyyntien tasolla, mutta kiihdytyksissä ahdot jää pyynnistä 0,3-0,5 bar.
    Ahdin on vaihdettu ~vuosi sitten, N75 äsken, MAF äsken, EGR tulpattu, mutta sammutusläppä ja egr mekanismit vielä paikoillaan. Ahtovuotoja ei kuullosta olevan.
    Mitähän seuraavaksi pitäisi uusia?
    Pitäisiköhän ensin kuitenkin tehdä painetesti?
      Vianhaku- ja korjausrutiinit. Sokkona osien vaihtaminen on varmaan ihan kivaa ja jännää sinänsä, mutta minkäänlaista tulosta ei sen suhteen kannata odottaa.
      Vikakoodeja ei siis ole, ei edes aliahdosta?
      Minkälaisia lukemia MAF antaa nyt täyskiihdytyksessä? Savuttaako täyskaasulla? Onko uusittu MAF "ebayn erikoinen" vai aito marmorilta ostettu vai jokin yhteensopiva "mersumalli" ?
      Auto toiminut ahtimen vaihtamisen jälkeen hienosti ja vika on ilmennyt selkeästi myöhemmin?
        -Pakoputki/katti tukossa?
          Maffi on marmorilta ostettu, arvot on loogiset ja OK. Vikakoodeja ei tule, ja sen takia tuota ahtovuotoakin etsittiin tarkkaan.
          Edellinen omistaja on uusinut sen ahtimen, auto toimi ostettaessa ihan OK.
          Kunhan kaupat taas aukeavat, pitää kairata egr -laippoihin painemittarit kiinni. Näkeepähän sitten pakopaineen, jos se vaikka rajoittaisi ahtojen nousua.
            Ahdinhan on tässä VNT? Onko alipaineen määrä jo mitattu ja todettu riittäväksi, suoraan tandempumpun lähdöstä? Alipaineletkut edelleen orkkikset?
              Painemittareita odotellessa pudotin etupuskurin pois ajatuksena tutkia ahdinta tarkemmin. Ei sormin tuntuvia välyksiä.
              Etupalkissa kiinni oleva kiinteä putki oli pinnalta melkoisen kesinyt, mutta OK.
              Kävin sitten tutkimaan klemmareita ahtoputkistossa:
                Eikö tota vuotoo muka kuullu
