2.5 TDI V6 syöttöpumppu/pumpun ajoitus/suutin vuoto
  • 2.5 TDI V6 syöttöpumppu/pumpun ajoitus/suutin vuoto
    Autoon tehty korjaamolla jakopääremontti ja uusittu nokka-akselit. Huollosta hakumatkalla alkaneet käynnistysongelmat. Ensimmäisen kerran ilmeni kun pysäytin huoltoaseman pihaan jolloin todella pitkä starttausaika kone lämpimänä. Sama toistunut muutaman kerran satunnaisesti tämän jälkeen.
    Huollon suorittaneen korjaamon mukaan auto ei meinannut käynnistyä huoltoon otettaessa parin päivän sitä edeltäneen seisonnan jälkeen. Mustien nokipilvien saattelemana oli lähtenyt, asiasta kerrottiin siinä vaiheessa kun menin noutamaan ajoneuvoa. Korjaamolla oli päädytty jakopää/nokkarempan yhteydessä diagnoosiin että jokin suutin vuotaa läpi jonka johdosta järjestelmään pääsee ilmaa.
    Otin moottorin pääliosan suojan huollon jälkeen pois kun ajattelin katsoa/seurata itse näkyykö tuloputkessa ilmaa ja tarkastaa suuttimien paluuletkujen kunnon. Ainakin yhden kerran näkyi selvästi ongelman ilmettyä. Lähti kuitenkin lopulta käyntiin. Pari em.paluuletkua uusittu, näytti olleen sen tarpeessa.
    Moottori kylmänä ongelmaa ei ole mielestäni ollut. Soitin jälkikäteen korjaamolle missä työtä tehtiin ja varmistelin että muistin uudet vikadiagnoosit oikein ja että syöttöpumpun todettiin olevan kunnossa. Ja näin oli. Autosta luettiin kuitenkin muussa yhteydessä vikakoodit ja tähän liittyen tuli DTC 00550, kuvaus: suihkutussäädön avausventtiili, säätöero, katkonainen. Tämä nollattiin, ei palautunut ainakaan heti.
    Tiedustelin korjaamolta tulihan pumpun ajoitus varmasti säädettyä oikein remontin yhteydessä ja vastaus oli kyllä. Silloin vikakoodeja ei oltu luettu. Muistan remonttia edeltäneestä ajasta että itselle jäi mutu parista ehkä hieman pidemmästä startista mutta heti huollon jälkeen autossa on ollut useamman kerran konkreettista ongelmaa asian tiimoilta. Tällä hetkellä tulolinjassa ei juurikaan näy ilmaa. Käy ja toimii toistaiseksi normaalisti. Ainut tavallisuudesta poikkeava asia on ikään kuin jokin hihnasta kuuluva kitkaääni todella lyhyen aikaa kun auton sammuttaa.
    Mitähän kannattaisi tehdä, odottaa milloin käyntiinlähtöongelma ilmenee seuraavan kerran ja katsoa näkyykö silloin vielä ilmaa tuloputkessa? Voiko polttoainejärjestelmässään syystä tai toisesta päässyt ilma aiheuttaa vikakoodin 00550, jotenkin en ole itse vakuuttunut vielä syöttöpumpun viallisuudesta tai viitsisi siihen hommaan alkaa jos syy on ollut paluuletkuissa tai sitten vuotavassa suuttimessa. Voikohan sitä kautta päästä ilmaa satunnaisesti järjestelmään.
    Näin jälkikäteen kun miettii niin auto oli jostain syystä korjaamon pihalla valmiiksi käynnissä mennessäni sitä noutamaan.
    Viimeksi muokannut okkim; 21.4.2018, 08:51. Perustelu: Lisätty kappalejaot.
    En valitettavasti osaa auttaa ongelmaan auton kanssa, mutta tekstin kanssa voisin sen verran auttaa, että vaikka on kiva kun joku jaksaa näin pitkän setin kirjoittaa aiheesta, niin olisi paljon kivempi lukea, jos olisi vaikka kappalejakoa laitettu, ettei ihan yhteen putkeen :)
      Vikakoodin perusteella ongelmasi viittaa minun mielestäni ruiskupumpun ennakonsäätömännän jumitteluun. Toisaalta ilma polttoainejärjestelmässä viittaa muuhun polttoainejärjestelmän vuotoon. - Kumpikin vika vaikeuttaa käynnistymistä.
      Sinuna lähtisin liikkeelle uusimalla polttoainesuodattimen ja suuttimien paluuletkut, sekä laittamalla paluulinjaan takaiskuventtiilin. Sen jälkeen vielä järjestelmän huolellinen ilmaus.
      Mikäli vika ei katoa ja koodi 00550 toistuu, voit kokeilla ennakonsäätömännän satunnaiseen jumitteluun tämän linkin ketjussa suositeltua Forte-käsittelyä ja Teboilin dieseliä.
      Sinulla sentään auto lähtee vielä käyntiin. - Itse joutunen vp44:n vaihtoon, mutta ennen uuden käytetyn hankintaa ajattelin availla vanhaa ja katsoa mikä siinä mättää...
        Onko joku tehnyt VCDS:n avulla syötön ajoituksen hienosäätöä?
        Los morjens!
        Kävi tossa silleesti, että kun vaihdatin 2.5 tdi v6 AKE:n nokkahihnat niin alkoi ESP-valo palelemaan.
        Foorumi-veli vV8m5 osasi sanoa, että hänelle kävi taannoin samoin ja johtui niinkin himmeestä asiasta kuin että syötön ajotus oli aavistuksen pielessä.
        Vikakoodi on seuraava:
        Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
        Part No: 8E0 614 517 A
        Component: ABS/ESP allrad 1726
        Coding: 04455
        Shop #: WSC 00011
        VCID: 2649F7A1C29608747D-5102
        1 Fault Found:
        18265 - Load Signal
        P1857 - 35-10 - Error Message from ECU - Intermittent
        Ross-Tech neuvoo, että:
        00550 - Start of Injection Regulation
        17-10 - Control Difference - Intermittent
        Wikissä oli video, miten pumpun ajotusta voi säätä, tosin se ei ollu veekutoselle… https://www.youtube.com/watch?v=MEguZWbEE9g
        Onks joku Tampereen lähitienoilla koskaan tehny moista säätöä?
        Voisko joku osaava, VCDS-omisteinen henkilö korvausta vastaan tuollaisen säädön suorittaa?
          Ajoitus säädetään vasemman puolen nokka-akselin päästä kääntämällä hihnapyörää joka pyörittää syöttöpumppua. Kolme kuusiokoloruuvia ja soikeat reiät. Diesel-puolella tai jossain on ohjeet miten VCDS:llä saa pumpun ennakonsäädön pois päältä, ja pääsee katsomaan perusajoituksen. Sen mukaan sitten käännellään pyörää suuntaan tai toiseen. Eli ennakkoasteet näkee käydessä, säätö sammutettuna.
            Huomio huomio, pumpun ajotuksen hienosäädössä tarvitaan apua ja VCDS:sää ja mielellään Pirkanmaa viiva Hämeenlinna säteellä. Ei tartte ilmaseks tietenkään. Onko joku säädelly ite tolla niinkuin seppo.kuisma tossa kuvasi?
