2.0 TDI BPW ei pyöri startatessa
  • 2.0 TDI BPW ei pyöri startatessa
    Eli 2.0tdi bpw -06 reilu 300tkm ajettuna kyseessä. Tankille ajaessani kuuntelin, että mikä säksätys se oikein audin koneesta kuuluu. Ajoin auton parkkiin ja vilkasin koneen käydessä konehuoneen läpi pikaisesti, sammutin auton ja kokeilin käymään. Ei pyörittänyt ei alkuunkaan.. Akussa tuntus poweria olevan, ainakin eeberi jaksaa toimia moitteetta. Apuvirran annolla ei myöskään ollut minkäänlaista vaikutusta.
    Mihinkä osaan tämmösillä tuntomerkeillä voisi ongelmat paikantua? Voiko startti jäädä jotenkin vauhtipyörän hampaalle ja n.50km erikoiskokeen aikana lakata toimimasta kokonaan? Sisälle ei kuulunut mitään ihmeellisyyksiä, mutta vähän tosiaan löpömittarilla hävetti kanssa-autoilijoiden seurassa.. Ei kokeiltu väkisten vetää käyntiin, kuitenkin pyörivänä koneen avaimesta sammutin joten ei lie kiinni jumahtanut..
    Jakohihnan tarkastus nyt ensialkuun. Eli onko yhtenä kappaleena ja puuttuuko hampaita (Oulun-seudun kivipöly-case).
    Venttiilikopan allekin voi kurkkia miltä nokka näyttää, tuo ei silti taida aiheuttaa käynnistymättömyyttä.
    Säksätys voisi viitata nokkavian lisäksi rikkinäiseen pumppusuuttimeen. Jossain välissä on vikakooditkin hyvä lukea, jos sinne olisi jäänyt jotain talteen.
    E. Tankin siirtopumppu?
    Viimeksi muokannut vV8m5; 2.2.2018, 17:18.
      Jakohihnan koppa tuli irroitettua, Daycon hihna pölyineen näky olevan paikallaan. Ei näyttänyt hammasvikaiselta tai katkenneelta päällepäin. Hihnan vaihtosuositusväli näyttäisi 10tkm päähän sattuvan, että lienee sama jo nyt alkaa henkisesti valmistautumaan siihen revohkaan...
      Moottori tuntus aika juikelissa olevan, kun ei nokka-akselin päästä eikä vaihteistonvälityksellä renkaastakaan pyörittämällä suostu liikahtamaan. Tosin jakohihna jäi huomattavan löysälle, kun nokasta 2 avaimella koitettiin pyöräyttää konetta. Mikä tätä konetta voi jarruttaa? Öljynpaineitakaan ei herjannut, joten tuskin on öljypumpun ketju poikki? Toisaalta siitä varmaan jonkinlainen säksätys kyllä lähtee ja koneenkin voi jumittaa..
      Edittiä: Korinumeron perusteella tässä BPW motissa pitäisi olla jo öljypumppu rattailla. Joten ehkä selviää ilman öljypohjan irroitusta, kun ei öljynpainetta herjannut.
      Viimeksi muokannut Henry; 4.2.2018, 11:15.
        Tarkasta onko jakohihnan kiristimen pultti vielä momentissa vai pyöriikö tyhjää tai katkennut koko pultti?
          Selviskö tämä mikö oli vikana? Mulla samantyylistä ongelmaa, moottorista kuulunut ääntä mutta vedot täysin tallella, autolla ajettu normaalisti ja seuraavana päivänö ei enää inahtanutkaan ihan kuin akku tyhjä, toinen akku vaihdettu ei siltikään käymään ja apuvirralla myös kokeiltu, ei mitään vaikutusta.
