A6 sedan -05 2.0 TDI alko tulla vikaa ja paljon..
  • A6 sedan -05 2.0 TDI alko tulla vikaa ja paljon..
    Morjensta kamraatit...
    Voi ei alko tulla vaikka mitä vikaa eilen..:(
    Pysähdyin risteykseen jossa sinivuokot oli tukkinut tien, auto käynnissä, laitoin käsijarrun päälle ja hyppäsin autoon ja lähdin ajamaan.. Ei menny vakkari päälle... hetken päästä ilmoitti EPS valo alkoi palamaan sitten sytty ABS valo ja sitten alko vielä hehkun valo räppimään kokoajan.
    Käytin mittarissa kaverin luona, nollattiin kaikki..
    Aamulla kun jarrutin alamäkeen.. jotenkin ABS toimi mutta sitte sytty taas kaikki samat valot..
    Osaakos joku sanoa heti että mikä meni hajalle? Luetutan tänään vikadoodit uudelleen..:(
    Autohan on manuaali...
    Kiitos jos joku osaa jeesaa jo tässävaiheessa...
    Mitä vikakoodeja siellä oli? Oisko laturi finaalissa?
      Turhaa arvausta ilman niitä vikakoodeja.
        Onko vieläkin se käsijarru päällä :)
          En tiiä mikä ihmeen oire tuo oli.. johtuko se siitä että tiet oli ku perunapeltoa, piti ajaa noin 300km tuntu että paikat tippuu suusta :/ Eilen auto oli lämpimässä parkkihallissa noin 5h, ja ku lähin päästään niin wola... kaikki toimii, vakkari toimii.. ei varotusvaloja..? ei käsitä, toistaiseksi kaikki ok? Semmonen vikakoodi muista olleeni kuin että imupuolen läpät, tarkottanee varmaan että tuossa on muuttuva imusarja.. Pitääkö se ottaa irti ja putsata vai tilata heti uusi.. ei välttämättä varmaan heti, mutta. On varmaan karstaa ihan täynnä kun on 350thkm mittarissa. Mutta mutta siis auto toimii ilman varoitusvaloja nyt.
            Akku finaalissa tai muu sähköongelma?
              Satunnainen häiriö joka on voinut johtua siitä perunapellossa ajamisesta, tullut vaan liikaa ristiriitaista tietoa abs-antureilta. Kannattaa suosiolla hankkia se kunnollinen vagcom- kaapeli. Ei tuohon niin pientä vikaa voi tullakaan, etteikö sen hintaa säästäisi jo eka vuonna.
                Luulen kans että satunnainen häiriö, tosiaan tiet oli kyllä niin kauheeta perunapeltoa etten yhtään ihmettele vaikka olis abs-anturit ristiriidassa kaiken kanssa... Mistä se vagcom- kannattais hankkia?
                  Googlella löytyy, se ainoa kunnollinen on Rosstechin tekemä ja Ruotsissa myyjä.
                    Kyllä Suomestakin saa.
