Audi A4 3.0 B7 2004 startti pyörii, ei käynnisty sekä ESP ongelma. Vikakoodit
  • Audi A4 3.0 B7 2004 startti pyörii, ei käynnisty sekä ESP ongelma. Vikakoodit
    A4 ei enää lähde käyntiin. Startatessa pieni viive ja nykäys jonka jälkeen pyörittää normaalisti mutta ei käynnisty. Ketjun osa mennyt vai jokin muu? Myöskään esp ei ole toiminut hetkeen. Joskus tärähdyksestä kytkeytyy toimintaan mutta 90% ajasta pois toiminnasta.
    Vikakoodit:
    P1018:
    -Imusarjan kanavan ohjaus (rivi2): alarajaa ei saavutettu.
    -Katkonainen
    P0341:
    -Nokka-akselin asentoanturin virtapiiri, signaali virheellinen
    -Katkonainen
    P1193:
    -Polttoaineen painetunnistinpiiri; Avoin piiri tai oikosulku +12volttiin
    -Katkonainen
    P0104:
    -Ilmamassa- tai ilmamääräpiirin ajoittainen häiriö
    -Jatkuva
    ESP-ongelmat
    00493:
    -ESP-anturiyksikkö
    -Virheellinen signaali
    -Jatkuva
    01826:
    -Ohjauskulman tunnistin, +30 jännite
    -Ei oiretta
    -Jatkuva
    00526:
    -Jarruvalokytkin
    -avoin virtapiiri
    -Katkonainen
    Apu olisi erittäin tervetullutta.
    Autocom cars cdp+
    Viimeksi muokannut zippy; 6.1.2018, 14:45. Perustelu: kirotusvirhe + lukulaite lisätty
    Polttoainetta tankissa?
    Pumput pyörii?
    Mitkä vikakoodit tulee takaisin nollauksen jälkeen?
    Kierroslukutieto näkyy pyörittäessä?
    Tuolla viestistä 382 lähtien vähän samaa vikaa:
    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=136939
    ESP:hen en sano vielä mitään, korjaa yksi vika kerrallaan.
      Bensa vai diesel? Oletan että diesel, mutta tuo nokka-akselin asentoanturin vikakoodi hämää, mielestäni ainakaan 150kw(BKN) versiossa sitä ei ole. Tarkista pumpun hihna, hampaat voi olla karanneet. Ja kävisin luettamassa vikakoodit VCDS:llä. Saataisiin tarkat koodit kuvauksineen.
      Jarruvalokytkin vikaantuessaan pudottaa esp:n pois pelistä. Helpoin ja halvin lähteä siitä liikkeelle.
      Viimeksi muokannut VilleP; 6.1.2018, 15:36.
        Päättelin että diesel koska 3.0 bensaa ei B7 ympäristössä ole. Nokka-akselin tunnistin kyllä löytyy koska muuten ei ecu tiedä mikä tahti on menossa.
          Jos nokan koodi tulee takaisin ni jako hypänny.
            Diesel kone.
            Polttoaine ok, akku ok, pumput pyörii, vikakoodit nollattu ja nämä kyseiset tulevat takaisin. Kierroslukutiedosta en tiedä.
            Pumpun hihna ja pyörät juuri vaihdettu kun lähdettiin siitä vikaa selvittämään.
              Näin toki, tosin B7 on vasta 05. Missä se nokka-akselin tunnistin on? Omastani en sitä löytänyt, eikä VCDS sen arvoja missään näyttänyt. SSP eikä googlekaan osaa kertoa. Olen ymmärtänyt että siellä on pelkkä kampuran tunnistin. Eikä minulla tullut mitään vikakoodeja vaikka jako oli metsässä. Eikä ole tainnut täällä muillakaan tulla vaikka jako ollut pielessä.
                Pelkkä kampiakselin tieto ei kerro kummalla kierroksella ollaan.
                En muista missä tuo sijaitsee tarkemmin:
                http://www.realoem.me/Audi/RDW/A4Q/2.../906/906010#17
                Pelkäämpä että noilla koodeilla se jako on hypännyt.
                  https://www.google.fi/url?sa=t&sourc...qVqvxY1quWo508
                  Tuolla taas ei mainita kun yksi g40 Hall sender. Uudempien SSP tuntee jo camsaft sensorinkin. Noh, jos lie siellä jossain. Mulla kyllä käynnistyi jaon hypättyä. Vaikka tuon sensorin se pitäisi estää.
                    SSP on oikeassa: G40 (yhdellä) nokalla ja G28 kampiakselilla.
                      Eikös g28 ole vaan haistele vaan pyörintänipeutta?
