3.0 TDI CASA EGR cooler delete
  • 3.0 TDI CASA EGR cooler delete
    Luultavimmin egrjäähdytin hukkaa jäähdytinnesteitä.
    Egr on ohjelmoitu jo pois mutta millainen homma on vaihtaa tuo/laittaa letkut yhteen? (Letkujakin oli ilmeisesti enemmän kuin 2kpl?)
    Potilas on -09 Touareg mutta sama tekniikka löytynee mm q7:sta
    Samaa vikaa täälläkin, nestettä hukkaantunut kiihtyvään tahtiin, eli oisko tuo cooleri puhki? Hankalaa taitaa vaan olla letkujen tulppaaminen. Mitähän tuon coolerin vaihtaminen maksaisi? Minulla egr on ohjelmoitu 2v sitten pois, mutta silti tuo alkoi vuotamaan.
      Tai sitten tulppaa pakokaasupuolen molemmista päistä ja antaa coolerin täyttyä nesteellä.
        http://workshop-manuals.com/audi/a4_...es/a4-5224.png
        Mihin väliin tulpat laittaisit? Parastahan olisi jos coolerin voisi eristää kokonaan pakokaasun kerrosta. Työtähän tuo vaatii jotta saa osan käteen. 7h taitaa olla ohjeaika vaihdolla.
          Pakokaasun tulopää tukkoon ja imusarjan päästä toinen.
            Osanumero näyttäis olevan: 059131515AH
            Eihän tuohon tule kuin kaksi letkua? Letkut yhteen?
              Miten porukka on tän toteuttanut? Itsellä samoin vedet karkaa kiihtyvää tahtia.
              Edit: moottori ccwa
                Täällä olis samaa ongelmaa luultavimmin nyt, mutta CDYA:n kanssa. Ihane ensimmäisenä haluaisin varmistua että nesteet katoaa juurikin tuolta EGR jäähystä eikä esim. kansipahvista. Mimmosia ratkaisuja porukka on näihin laitellut ja millä todennut että se on nimenomaa tämä cooleri joka nesteet hukkaa? Nähtävästi ainakin kolme letkua tuosta coolerista lähtee.
                https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a6.../1/121-121046/
                  Ccwa moottoriin lääkitys
                  Mulla vuoteli suoraan ahtimeen ja jälki oli melkoista ja täysi ahtimen remppa, kun oli siivet täynnä sitä sakkaa... Kaveri leikkasi mulle 3mm pellistä sokeet laipat. Hain K-autolta peltitivarit. 16€/kpl... Lisäksi 800+ astetta lämpöä kestävän massatiivisteen laitoin coolerin ja laipan väliin. Hyvin on vedet pysynyt sisällä vuoden verran.
                  ​​​​​​Eli siis yhdysputki pois ja laipat tilalle, niin homma korjautuu.
                    Tätä itsekkin mietin... En nyt muista ihan varmasti kun "EGR huolto" tehtiin että tuliko tuo jo tehtyä, mutta mikäli ei, niin tuolla tavalla vesi ainakin pysyy pois sille kuulumattomista paikoista olettaen että tuo on se ongelma eikä se pahin mahdollinen skenaario.
                      Miulla kans ccwa hukkaa jäähdytysnestettä. Ilmeisesti noilla laipoilla ongelma poistuu. Tekeekö joku noita?
                        Jos tekee niin aivan ohut pelti riittää, on helpompi laittaa eikä väännätä yhdysputkea niin paljon. Ja on huomaamattomammat ;). Mut rosteria tai haponkestävää, ettei ruostu puhki.
                          Tänään huomasin että punanen läikkä oli ilmestyny webaston kohille auton alle. Ei taidakkaan tuo egr olla syyllinen.
                          Asiaa tarkemmin kun mietin niin neste pinta ei vajentunu ennen lämmityskautta.
