Audi A6 C4 käynnistysongelma
  • Audi A6 C4 käynnistysongelma
    Mikähän audi a6 c4:sta vaivaa (ael moottori) kun kylmänä starttaa käy hetken sitten sammuu käy liian matalilla kierroksilla tyhjäkäyntiä
    sitten saa hetken startata ja kaasua joutuu painamaan ja pitämään kaasua siinä vaiheessa kun lähtee käymään
    aamusin tätä tekee kun on pitemmän aikaa seisonut
    moottorin vikavalo ei pala eikä mikään muukaan ylimääräinen valo
    Onko vaihdettu polttoainesuodatinta tai muuten jouduttu aukomaan polttoaineletkuja? Yhtenä vaihtoehtona vuoto ja ilma polttoainejärjestelmässä.
      Polttoaine suodattimen vaihdoin keväällä eli ei oo kosketti sille puolelle ihan lähiaikoina
        2T öljyä polttoaineen sekaan. Jos vaikka pumppu jumii.
        Löysällä oleva polttoainesuodatin haittaa myös käynnistystä. Huomattu käytännössä.
        Kannattaa muuten katsoa tankilta tuleva poltttoaineputki, ettei ole syöpynyt puhki. Haittaa vähän käyntia jo ennen kuin vuotaa niin paljon että huomaa lammikosta.
        Kulkeeko ilmakuplia suodattimen jälkeisessä läpinäkyvässä letkussa?
          Alkuperänen suodatinjalka käytössä? Voi hyvinkin ottaa ilmaa siitä muovisesta härpäkkeestä suodatinjalan kannessa.
          Kuulostaisi tutulta. Omassa ratkasu oli vaihtaa CAV296 Suodatinjalka tilalle. Ei ole ollut enään mitään ilmavaivoja.
            on alkuperäinen suodatinjalka käytössä
            missähän se muovinen härpäke siinä on?
            suodatin tulee pultilla kiinni missä on kierteet
              Seuraa paluuletkua suodattimelle. Suodatinjalan päällä pulteilla kiinni metallilevy jonka alla paluukierron liitäntä.
                Mistä tuota cav296 jalkaa löytyy, edit.eipä tästäkään kauheesti kehuja googlella löydy joten olkoon,ei taida maksaa virittelyn vaivaa.
                Mutta tosiaan pienikin ilmamäärä lisää vieteriä.
                Viimeksi muokannut Pietu71; 14.12.2017, 18:15.
                  Muovi härpäke näyttää suodatin jalassa ehjältä päällisesti mutta eipä voi varmaksi sanoa
                  kuplia ei näe pumpulle menevästä letkusta on niin pahasti vaihtanut väriä
                  polttoaine suodatin vaihdettu keväällä ja käännetty tiukkaan ihme jos olis löystynyt
                    Niin ei jalkaa tartte vaihtaa, jos alkuperänen ei vuoda mistään, tai sen saa tiiviiksi fiksattua.
                    Mahtoko olla nykyään, että sen muoviosan saa esim motonetista varaosana. En tiedä, muistan että olis vaan ollut juttua siitä aikasemmin.
