Sammuminen starttauksen jälkeen
  • Sammuminen starttauksen jälkeen
    Hei, autolleni (a4 b5 1.9 tdi -98) on pari kertaa tullut seuraavanlainen sairaus; kun starttaan, auto hyrähtää, mutta saman tien sammuu. Starttausta on saanut yrittää molemmilla kerroilla noin 5 kertaa, ennenkuin on suostunut jäämään käyntiin. Itse epäilen ajonestolaitteessa toimintahäiriötä, onko muilla vastaavia kokemuksia ?
    Heikki
    Sammuminen
    Joo-o. Vaikuttaa ajonestolta. Oletko kokeillut toisilla avaimilla, toimiiko niillä paremmin ? Vikamuistiin kyllä jää vika, mikä on ajoneston aktivoinut, veikkaisin: avain, signaali liian heikko tai lukupuolaa, joka on integroitu virtalukkoon. Tässä alkua...
      Toista avainta ei ole, millä kokeilla. Seuraavaksi haluaisinkin tietää kanavan avaimen hankintaan. Kyselin viime kesänä Pörhön autoliikkeestä Oulusta avainta, mutta sanoivat että Ruotsista vois korkeintaan kysellä :). No jos näin on, ajellaan yhdellä avaimella.
        Jos sulla on kaukokeskuslukko, niin eikös siinä voi opettaa itse sen avaimen (jos muistan oikein).
          Keskuslukko on, mutta ei kaukosäädöllä. Miten opettaminen tapahtuu ja onko siitä kenelläkään kokemusta ?
            Kokemusta on, yhteen väliin teki tuota 5 starttauksen sarjaa aika tiheään ja sitten yhtä-äkkiä lopetti oireilun. Meni vuosi, alkoi taas...hommasin uuden avaimen, mutta apua se ei tuonut. Vikaa ilmeisesti tuossa virtalukossa olevassa lukupuolassa, ainakin toisinaan heittelee vikailmoitusta "heikko signaali" tai jotain vastaavaa.
            Nykyisin teen siten että kun laittaa virrat päälle, niin odottaa suosiolla että ajoneston valo sammuu pieneksi hetkeksi ja starttaa sitten. Jos ajonesto oireilee, niin tuo valo syttyy heti sammumisen jälkeen uudelleen kun pitää virtoja päällä.
              Sammuminen
              Uusia avaimia on kyllä saatavana, pitäs vaan olla avaimen numero , siitä mustasta lipukkeesta, mikä lienee kadoksissa..., mutta merkkiliikkeessä pitäs olla konstit avaimen tilaamiseen.Tarvittaessa avaimen numero kysytään maahantuonnista, jonka jälk. se tilataan ruotsista, missä keskusvarasto nykyään on.Lopuksi avain täytyy viä sopeuttaa ajonestoon, mikä ei kotikonstein onnistu, vaatii tehtaan tietopankista salasanoja jne...mutta näin alkuun.
                Minulta taisivat vaan katsoa auton runkonumeron ja avaimesta löytyvän kirjainsarjan.
                Kun avain tuli, piti auto ajaa liikkeeseen, kaikki vanhat avaimet mukana. Ilmeisesti kaikki avaimet jotenkin koodataan uudestaan.
                  Avaimien koodaus
                  Alustanumerolla on viä mahdollista maahantuonnista saada avaimen numero selvitettyä, mutta se kerrotaan vain merkkiliikkeen henkilökunnalle, ei muille! Ja kun avaimet sopeutetaan uudestaan ajonestoon, kaikki tallella olevat on oltava mukana sitä tehtäessä, mitkä jää sopeuttaessa sopeuttamatta, ei auto enää käy niillä ,kuin tuon 2 sek. Avain vikoja on kyllä jonkun verran ollut. Nimittäin avaimessa oleva transponder-piiri, saattaa vioittua, jos avain on vaikkapa pudonnut kovalle alustalle, esim.betonilattialle.
                    Täälä oli samoja oikkuja mutta nyt on toiminu.
                    http://www.audiclub.fi/audifinns/viewtopic.php?t=21414
