P0401 vikakoodi Audi A3 2.0TDI
  • P0401 vikakoodi Audi A3 2.0TDI
    Terve. Audissa sellainen vika, että kun sen ajaa lämpimäksi jossakin vaiheessa syttyy moottorinvikavalo. Testeri antaa koodin P0401 ja toisella lukukerralla saman koodin, mutta eri numerolla 16785 (pakokaasun takaisinkierrätys havaittu riittämätön virtaus) Kun luin vikakoodit toisella moottorityypillä tuli koodit C0191 ja C02A1.
    Vikakoodit onnistuu nollata ja ne pysyvät jonkin aikaa pois, mutta tulevat takasin n. 20-30min ajon jälkeen.
    Autoon on vaihdettu EGR, kaasuläppäkotelo ja turbo 70tkm sitten.
    Mistä voisi lähteä etsimään vikaa?
    Auto siis Audi A3 2.0TDI 2005 sportback.
    Kiitoksia neuvoista :)
    Possible Solutions
    (Check/Replace Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve) valve siis vaihdettu.
    Lisäksi mainitaan:
    Check/Clean Exhaust Gas Recirculation (EGR) System
    Check Wiring and/or Connector(s) from/to Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...5/P0401/001025
      Mitä tuo alempi tarkoittaa käytännössä suomeksi? :D Lontoo taipuu vähän huonosti autosanastojen kohalla
        Sama vika tulee kun EGRn alipainekellosta ottaa letkun irti meidän 1.9tdissä. Vikavalo alkaa palaan just tuolleen jonkun ajan päästä. Eli EGRää tarkistamaan.
          Jos alipainetoiminen EGR ni tarkista letkut ja ohjausventiili.
            Vika löytyi. EGR-Venttiilin kalvo rikki. Nyt uutta osaa odottelemaan. Jännä vain, kun osa vaihdettu 70tkm sitten ja taas hajosi... Paskoja vehkeitä...
