Q7 3,0 TDI ei lähde käyntiin akkujännitteen tippumisen jälkeen
  • Q7 3,0 TDI ei lähde käyntiin akkujännitteen tippumisen jälkeen
    Auto on jo jonkin aikaa kärsinyt akun "vuotamisesta" jonkun toimilaiteen kuluttaessa virtaa kun autolla ei ajeta. Tänään auto ei enää suostunut käynnistymään ja akkujännite tippui alle 11.V. Apuvirtaa toisesta autosta ja 10 minuutin päästä alkoi startti pyörittää normaalisti, mutta auto ei käynnistynyt. Kokeilin uudella akulla, mutta ei käynnisty. Voiko alijännitteestä johtuen aktivoitua ajonesto?
    Osaisiko joku auttaa selvittämään miksi auto ei käynnisty? Käytössä on VCDS ja alla on vikakoodit:
    Auto: Q7, 2006, 3,0 TDI 171 kW
    Thursday,05,October,2017,12:49:53:06103
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
    VCDS Version: 17.8.0.1 (x64) HEX-V2 CB: 0.4401.4
    Data version: 20170721 DS276.2
    www.Ross-Tech.com
    VIN: WAUZZZXXXXXX License Plate:
    Mileage: 172510km-107192mi Repair Order:
    Chassis Type: 4L (4L0)
    Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 28 34 36 37 3C 42 46
    47 4F 52 55 56 61 62 65 6C 6D 6F 72 76 77
    VIN: WAUZZZ4LXXXXX Mileage: 172510km-107192miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
    07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    28-HVAC, Rear -- Status: Malfunction 0010
    34-Level Control -- Status: Malfunction 0010
    36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
    37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
    3C-Lane Change -- Status: Malfunction 0010
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: OK 0000
    61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    65-Tire Pressure -- Status: Malfunction 0010
    6C-Back-up Cam. -- Status: Malfunction 0010
    6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
    6F-Centr. Conv. II -- Status: Sporadic communication error 1000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: OK 0000
    77-Telephone -- Status: OK 0000
    att start/end: 12.6V/12.6V)-----------
    Address 01: Engine Labels: 059-907-401-ASB.clb
    Part No SW: 4L0 910 401 K HW: 4L0 907 401
    Component: 3.0L V6TDI G001AG 0030
    Revision: --H01--- Serial number:
    Coding: 0011775
    Shop #: WSC 00001 522 80459
    VCID: 2A0E0B2720FE542725E-807E
    1 Fault Found:
    004120 - Intake Manifold Runner (Bank 2)
    P1018 - 001 - Lower limit not reached
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 172517 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.10.05
    Time: 12:45:16
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 0.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Voltage: 12.62 V
    Duty Cycle: 20.5 %
    Duty Cycle: 88.8 %
    Duty Cycle: 20.5 %
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 02: Auto Trans Labels: 09D-927-750.lbl
    Part No SW: 09D 927 750 DG HW: 09D 927 750 DG
    Component: AL 750 6A 0867
    Revision: 00H49000 Serial number:
    Coding: 0000504
    Shop #: WSC 31414 790 00001
    VCID: 76B6EF57A4C640C7716-8022
    No fault code found.
    Address 03: ABS Brakes Labels:. 4L0-910-517-V1.clb
    Part No SW: 4L0 910 517 E HW: 4L0 614 517 E
    Component: ESP ALLRAD MK25E1 0140
    Revision: 00H45001
    Coding: 0038033
    VCID: 2C020D3F2A0A4A17D72-8078
    2 Faults Found:
    00668 - Supply Voltage Terminal 30
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 14
    Reset counter: 131
    Mileage: 167919 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.06.09
    Time: 12:06:40
    Freeze Frame:
    Count: 0
    Count: 5121
    Count: 128
    Count: 39424
    01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 0
    Mileage: 172517 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Count: 128
    Count: 7937
    Count: 297
    Count: 34560
    Address 05: Acc/Start Auth. Labels:. 4F0-910-852.clb
    Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
    Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
    Revision: 31050601 Serial number: 10604000332526
    Coding: 0000135
    VCID: 6390A6030754C56F268-8036
    Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 G
    Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0070
    Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 335
    Component: FBSAUDIC6 KSG H27 0080
    Subsystem 3 - Part No: 4F0 910 220 K
    Component: FBSAUDIC6 IDG H45 0060
    10 Faults Found:
    00190 - Driver's Door Handle Touch Sensor (G415)
    007 - Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01110111
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 56
    Mileage: 165584 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.10.14
    Time: 13:46:38
    00192 - Rear Left Door Handle Touch Sensor (G417)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 56
    Mileage: 165584 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.10.14
    Time: 13:46:38
    00193 - Rear Right Door Handle Touch Sensor (G418)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 56
    Mileage: 165584 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.10.14
    Time: 13:46:38
    00191 - Passenger's Door Handle Touch Sensor (G416)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 56
    Mileage: 165584 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.10.14
    Time: 13:46:38
    00956 - Key 2
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110010
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 67
    Reset counter: 40
    Mileage: 166977 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.05.14
    Time: 17:07:50
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01111011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 46
    Mileage: 170699 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.08.21
    Time: 18:32:20
    00183 - Interior Access/Start Authorization Antenna 1 (R138)
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00111011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 159
    Mileage: 166635 km
    Time Indication: 0
    00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 29
    Reset counter: 171
    Mileage: 169809 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.07.24
    Time: 16:31:26
    00955 - Key 1
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 113
    Time Indication: 0
    02764 - Access/Start Authorization Switch (E408)
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 40
    Mileage: 171557 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.09.08
    Time: 09:27:00
    VB
      Address 07: Control Head Labels: 4L0-910-7xx-07-H.clb
      Part No SW: 4L0 910 729 F HW: 4E0 035 729 A
      Component: Interfacebox H43 1480
      Revision: 00000000 Serial number: 387AL067501821
      Coding: 0000001
      VCID: 323E1347082E1CE79DE-8066
      Subsystem 1 - Part No: 4L0 910 609
      Component: E0380 BedienteilH01 0050
      Subsystem 2 - Serial number: 00000000297958
      Subsystem 3 - Serial number: 0108.12.050000000100010565ÿ
      Subsystem 4 - Serial number: 010565ÿ
      3 Faults Found:
      01319 - Control Module for Distance Control (J428)
      004 - No Signal/Communication
      Freeze Frame:
      Fault Status: 01100100
      Fault Priority: 5
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 57
      Mileage: 165591 km
      Time Indication: 0
      Date: 2005.10.14
      Time: 15:33:37
      02873 - Control Module for Back-Up Camera (J772)
      004 - No Signal/Communication - Intermittent
      Freeze Frame:
      Fault Status: 00100100
      Fault Priority: 5
      Fault Frequency: 142
      Reset counter: 171
      Mileage: 165584 km
      Time Indication: 0
      Date: 2005.10.14
      Time: 14:03:57
      01310 - Level Control System Control Module (J197)
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 5
      Fault Frequency: 114
      Reset counter: 171
      Mileage: 165650 km
      Time Indication: 0
      Date: 2005.10.15
      Time: 18:24:57
      Address 08: Auto HVAC Labels: None
      Part No SW: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F
      Component: KLIMABETAETIGUNGH05 0040
      Revision: 00---006 Serial number: 00000000005229
      Coding: 0131094
      VCID: 619CAC0B1D48D77F344-8034
      1 Fault Found:
      000 - - - Intermittent
      Freeze Frame:
      Fault Status: 00100000
      Fault Priority: 6
      Fault Frequency: 9
      Reset counter: 171
      Mileage: 171569 km
      Time Indication: 0
      Date: 2017.09.09
      Time: 06:19:32
      Freeze Frame:
      Voltage: 12.40 V
      Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
      Part No SW: 4F0 910 279 F HW: 4F0 907 279 A
      Component: ILM Fahrer H15 0180
      Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
      Coding: 0113122
      Subsystem 1 - Part No: 4L1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB
      Component: Wischer AU716 H11 0030
      Coding: 00064792
      Shop #: WSC 31414
      Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB
      Component: REGENLICHTSENSORH12 0070
      Coding: 00150059
      Shop #: WSC 31414
      2 Faults Found:
      02385 - Rain / Light Recognition Sensor Function Restricted due to Under-Voltage
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 2
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 171
      Mileage: 172516 km
      Time Indication: 0
      Date: 2017.10.05
      Time: 12:43:00
      00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
      010 - Open or Short to Plus - Intermittent
      Freeze Frame:
      Fault Status: 00111010
      Fault Priority: 2
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 168
      Mileage: 172480 km
      Time Indication: 0
      Date: 2017.10.03
      Time: 08:06:00
      18,
        Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
        Part No SW: 4L0 910 111 HW: 4L0 035 111
        Component: CD-Changer H41 0080
        Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBE2001841
        Shop #: WSC 00000 000 00000
        VCID: 5DE490FB2130F39F10C-8008
        1 Fault Found:
        02261 - Data Medium
        014 - Defective - Intermittent
        Freeze Frame:
        Fault Status: 00101110
        Fault Priority: 7
        Fault Frequency: 14
        Reset counter: 112
        Mileage: 165813 km
        Time Indication: 0
        Date: 2005.10.17
        Time: 23:01:49
        Freeze Frame:
        Text: 0000210F
        Address 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.lbl
        Part No SW: 4L0 910 655 B HW: 4L0 959 655
        Component: 30 AIRBAG AUDI8RH36 0110
        Revision: 04H36000 Serial number: 0037GD041WTJ
        Coding: 0013104
        Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME0902135D8
        Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME0921225FC
        Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME09171D1DM
        Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME087B1609K
        Subsystem 5 - Serial number: 63734SME08422215P
        Subsystem 6 - Serial number: 63834SME09231E13Z
        1 Fault Found:
        00532 - Supply Voltage B+
        Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
        Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
        Component: Lenksäulenmodul H07 0230
        Revision: 00H07000 Serial number: 90026060040103
        Coding: 0012042
        VCID: 6696BF17F466B047C16-8032
        Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
        Component: Lenkradmodul H07 0090
        Address 17: Instruments Labels: 4L0-910-xxx-17.lbl
        Part No SW: 4F0 910 930 C HW: 4L0 920 930 H
        Component: KOMBIINSTR. M73 H15 0060
        Revision: 01800000 Serial number: 53J56PWD5
        Coding: 2673143
        Shop #: WSC 80093 222 69422
        VCID: 2310E60347D4856F668-8076
        1 Fault Found:
        Freeze Frame:
        Fault Priority: 4
        Fault Frequency: 2
        Reset counter: 171
        Mileage: 172517 km
        Time Indication: 0
        Date: 2017.10.05
        Time: 12:04:42
        Address 18: Aux. Heat Labels: None
        Part No SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 A
        Component: Heizgeraet H07 0050
        Revision: 0000000D Serial number: 00000009011043
        Coding: 0000002
        VCID: 609AA90F1642DE773BA-8034
        2 Faults Found:
        01413 - Dosing/Metering Pump (V54)
        02251 - Heater Unit Locked
        000 - -
        Address 19: CAN Gateway Labels:. 4L0-910-468.clb
        Part No SW: 4L0 910 468 HW: 4L0 907 468 A
        Component: Gateway H05 0030
        Revision: 00H05000 Serial number: 0700D061098133
        Coding: F5FFFE7F343202
        VCID: 6C82CD3FEA8A8A17972-8038
        1 Fault Found:
        02874 - Control Module 2 for Central Convenience (J773)
        Freeze Frame:
        Fault Priority: 2
        Fault Frequency: 1
        Reset counter: 142
        Mileage: 172174 km
        Time Indication: 0
        Date: 2017.09.18
        Time: 10:27:40
        (Elapsed Time: 02:
          Address 28: HVAC, Rear Labels: None
          Part No SW: 4L0 910 158 HW: 4L0 919 158 C
          Revision: 00---006 Serial number: 00000000006403
          Coding: 0000006
          VCID: 688AB12FFE72A637F3A-803C
          3 Faults Found:
          00003 - Control Module
          003 - Mechanical Failure - Intermittent
          Freeze Frame:
          Fault Status: 00100011
          Fault Priority: 2
          Fault Frequency: 5
          Reset counter: 255
          Mileage: 166232 km
          Time Indication: 0
          Date: 2005.10.22
          Time: 13:20:44
          Freeze Frame:
          Fault Priority: 6
          Fault Frequency: 9
          Reset counter: 171
          Mileage: 171569 km
          Time Indication: 0
          Date: 2017.09.09
          Time: 06:19:32
          Freeze Frame:
          Voltage: 12.20 V
          01320 - Control Module for Climatronic (J255)
          013 - Check DTC Memory
          Freeze Frame:
          Fault Status: 01101101
          Fault Priority: 2
          Fault Frequency: 1
          Reset counter: 84
          Mileage: 171569 km
          Time Indication: 0
          Date: 2017.09.09
          Time: 06:19:37
          Freeze Frame:
          ON
          Address 34: Level Control Labels: None
          Part No SW: 4L0 910 553 A HW: 4L0 907 553
          Component: LUFTFDR.-CDC H03 7470
          Revision: --H03001 Serial number: 15.1528-0082.2
          Coding: 0015510
          Shop #: WSC 52201 522 124496
          VCID: 280AF12F3EF2663733A-807C
          5 Faults Found:
          01583 - Leak in System Detected
          Freeze Frame:
          Fault Priority: 3
          Fault Frequency: 15
          Reset counter: 171
          Mileage: 171400 km
          Time Indication: 0
          Date: 2017.09.01
          Time: 16:52:54
          Freeze Frame:
          Error Code: 70
          01398 - Signal Conductor for Central Locking; Doors Open
          Freeze Frame:
          Fault Priority: 4
          Fault Frequency: 98
          Reset counter: 163
          Mileage: 160952 km
          Time Indication: 0
          Date: 2005.08.07
          Time: 20:29:45
          Freeze Frame:
          Error Code: 71
          01577 - Turn-Off due to Over-Temp
          001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
          Freeze Frame:
          Fault Status: 00100001
          Fault Priority: 6
          Fault Frequency: 85
          Reset counter: 164
          Mileage: 164703 km
          Time Indication: 0
          Date: 2005.10.06
          Time: 09:36:47
          Freeze Frame:
          Error Code: 68
          03004 - Load Level Button (E539)
          012 - Electrical Fault in Circuit
          Freeze Frame:
          Fault Status: 11101100
          Fault Priority: 4
          Fault Frequency: 4
          Reset counter: 131
          Mileage: 172101 km
          Time Indication: 0
          Date: 2017.09.13
          Time: 12:28:37
          Freeze Frame:
          Error Code: 156
          Freeze Frame:
          Fault Priority: 4
          Fault Frequency: 14
          Reset counter: 171
          Mileage: 172297 km
          Time Indication: 0
          Date: 2017.09.23
          Time: 15:36:04
          Freeze Frame:
          Error Code: 13
          Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: None
          Part No SW: 4F0 910 760 HW: 4L0 959 760
          Component: Sitzmemory FS H01 0100
          Revision: 00000000 Serial number: 00000000896401
          Coding: 0082954
          Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
          Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C
          Component: MNS ECE H45 1060
          Revision: 00000000 Serial number: 389L.057503076
          VCID: 3B203E63DF64DDAF4E8-806E
          4 Faults Found:
          Freeze Frame:
          Fault Priority: 7
          Fault Frequency: 5
          Reset counter: 171
          Mileage: 172240 km
          Time Indication: 0
          Date: 2017.09.21
          Time: 11:54:02
          Freeze Frame:
          Hex Value: 0x59D6
          Hex Value: 0x28E0
          Hex Value: 0x0053
          02261 - Data Medium
          Freeze Frame:
          Fault Priority: 7
          Fault Frequency: 1
          Reset counter: 142
          Mileage: 172174 km
          Time Indication: 0
          Date: 2017.09.17
          Time: 12:20:28
          Freeze Frame:
          Hex Value: 0x59BE
          Hex Value: 0x688C
          Hex Value: 0x0700
          Hex Value: 0x0F73
          03183 - Data Media not Compatible
          Freeze Frame:
          Fault Priority: 6
          Fault Frequency: 1
          Reset counter: 142
          Mileage: 172174 km
          Time Indication: 0
          Date: 2017.09.17
          Time: 12:20:46
          Freeze Frame:
          Hex Value: 0x59BE
          Hex Value: 0x689E
          Hex Value: 0x0000
          Hex Value: 0x9494
          02927 - DVD Read Error
          Freeze Frame:
          Fault Priority: 6
          Fault Frequency: 1
          Reset counter: 142
          Mileage: 172174 km
          Time Indication: 0
          Date: 2017.09.17
          Time: 12:20:44
          Freeze Frame:
          Hex Value: 0x59BE
          Hex Value: 0x689C
          Hex Value: 0x04FF
          Hex Value: 0x0409
          Address 3C: Lane Change Labels: None
          Part No SW: 4L0 910 566 A HW: 4L0 907 566 A
          Component: J0769_SWA_MasterH06 0050
          Revision: 00H06000 Serial number: 6PZ 009 014-00
          Coding: 0000101
          Subsystem 1 - Part No: 4L0 910 568 A
          Component: J0770_SWA_Slave_H05 0050
          Subsystem 2 - Serial number: 6PZ 009 014-20
          Subsystem 3 - Serial number: 3F16.01.0600H0500000010260ÿ
          Subsystem 4 - Serial number: 010260ÿ
          2 Faults Found:
          02857 - Supply Voltage for Lane Change Assistance Control Module 2
          Freeze Frame:
          Fault Priority: 6
          Fault Frequency: 1
          Reset counter: 171
          Mileage: 172516 km
          Time Indication: 0
          Date: 2017.10.05
          Time: 12:41:36
          Freeze Frame:
          Fault Priority: 6
          Fault Frequency: 1
          Reset counter: 171
          Mileage: 172516 km
          Time Indication: 0
          Date: 2017.10.05
          Time: 12:41:36
            ddress 42: Door Elect, Driver Labels: 4L0-910-793-42.lbl
            Part No SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 793 B
            Component: TSG FA H12 0130
            Revision: 00-00000
            Coding: 0019147
            VCID: 2F381A331B1C310FF20-807A
            Address 46: Central Conv. Labels:. 4L0-910-289.lbl
            Part No SW: 4L0 910 289 A HW: 4L0 907 289 A
            Component: Komfortgeraet H05 0020
            Revision: 00200005 Serial number: 01009120210000
            Coding: 7348465
            VCID: 2E0607371C163807F96-807A
            Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
            Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
            Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 177
            Component: Innenraumueberw.H01 0020
            5 Faults Found:
            01135 - Interior Monitoring Sensors
            Freeze Frame:
            Fault Priority: 3
            Fault Frequency: 76
            Reset counter: 160
            Mileage: 165584 km
            Time Indication: 0
            Date: 2005.10.14
            Time: 13:46:36
            02957 - Lamp in Trunk/Hatch Lid; Right
            009 - Open or Short to Ground - Intermittent
            Freeze Frame:
            Fault Status: 00101001
            Fault Priority: 3
            Fault Frequency: 4
            Reset counter: 165
            Mileage: 171569 km
            Time Indication: 0
            Date: 2017.09.09
            Time: 06:18:12
            Freeze Frame:
            Bin. Bits: 101 000
            01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
            Freeze Frame:
            Fault Priority: 3
            Fault Frequency: 38
            Reset counter: 171
            Mileage: 168839 km
            Time Indication: 0
            Date: 2017.06.28
            Time: 09:58:58
            Freeze Frame:
            Fault Priority: 5
            Fault Frequency: 3
            Reset counter: 164
            Mileage: 172174 km
            Time Indication: 0
            Date: 2017.09.18
            Time: 10:27:41
            03073 - Rear Lid Closed Sensor 1
            Freeze Frame:
            Fault Priority: 5
            Fault Frequency: 94
            Reset counter: 162
            Mileage: 172396 km
            Time Indication: 0
            Date: 2017.09.29
            Time: 14:37:10
            Address 47: Sound System Labels: 4L0-910-223-BO.lbl
            Part No SW: 4L0 910 223 A HW: 4L0 035 223 A
            Component: DSP-High AU716 H02 0090
            Revision: PROD_01 Serial number: 00000000200010
            Coding: 0000012
            VCID: 221EE30758CE8C676DE-8076
            Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
            Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
            Component: ILM Beifahrer H10 0080
            Revision: Serial number: 00000000171915
            Coding: 0011101
            VCID: 5EE697F72C36E887096-800A
            Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4L0-910-793-52.lbl
            Part No SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 792 B
            Component: TSG BF H12 0130
            Revision: 00-00000
            Coding: 0019147
            Address 55: Headlight Range Labels: 4F0-910-357.lbl
            Part No SW: 4F0 910 357 E HW: 4F0 907 357 E
            Component: AFS 1 H01 0010
            Revision: 00000001 Serial number:
            Coding: 0000022
            Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 A
            Component: AFS-Modul links H06 0001
            Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 A
            Component: AFS-Modul rechtsH06 0001
            1 Fault Found:
            Freeze Frame:
            Fault Priority: 2
            Fault Frequency: 6
            Reset counter: 168
            Mileage: 171368 km
            Time Indication: 0
            Date: 2017.08.31
            Time: 09:00:03
            Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
            Part No SW: 4E0 910 541 L HW: 4E0 035 541 L
            Component: TUNER EU/US/RDW H42 0560
            Revision: 00000000 Serial number: 388A-067508963
            Coding: 0000001
            VCID: 290CF42B25F85F3F2C4-807C
            Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
            Part No SW: 4L0 910 181 HW: 4L0 915 181
            Component: J0644 BEM H12 0530
            Revision: -------- Serial number: 00000000000018
            VCID: 6492A51F025AC257DF2-8030
            Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D
            Component: von VA0 340930U077
            Coding: 344630393135313035442056413033343039333055303737
            Shop #: WSC 23660 001 1048576
            2 Faults Found:
            01336 - Company Data Bus for Comfort System
            Freeze Frame:
            Fault Priority: 5
            Fault Frequency: 1
            Reset counter: 171
            Mileage: 172517 km
            Time Indication: 0
            Date: 2017.10.05
            Time: 12:04:46
            03041 - Energy Management Active
            Freeze Frame:
            Fault Priority: 7
            Fault Frequency: 53
            Reset counter: 255
            Mileage: 166267 km
            Time Indication: 0
            Date: 2017.04.12
            Time: 16:13:47
              Address 62: Door, Rear Left Labels: 4L0-910-795.lbl
              Part No SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 795 B
              Component: TSG HL H21 0050
              Coding: 0018442
              VCID: 313C1C4B0D2827FFE44-8064
              Address 65: Tire Pressure Labels: 4F0-910-273-HI.lbl
              Part No SW: 4F0 910 273 C HW: 4F0 907 273 A
              Component: Reifendruck 3 H05 0100
              Revision: 00050100 Serial number: 00000700012129
              Coding: 0222424
              2 Faults Found:
              002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
              Freeze Frame:
              Fault Status: 10100010
              Fault Priority: 3
              Fault Frequency: 16
              Reset counter: 136
              Mileage: 166994 km
              Time Indication: 0
              Date: 2017.05.15
              Time: 17:31:14
              Freeze Frame:
              (no units): 255.0
              Voltage: 6.60 V
              (no units): 42.0
              Temperature: 24.0°C
              Temperature: 18.0°C
              Temperature: 20.0°C
              Temperature: 16.0°C
              01833 - Antenna for Tire Pressure Monitoring; Rear (R96)
              005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent - MIL ON
              Freeze Frame:
              Fault Status: 10100101
              Fault Priority: 3
              Fault Frequency: 1
              Reset counter: 171
              Mileage: 172517 km
              Time Indication: 0
              Freeze Frame:
              (no units): 0.0
              Voltage: 5.60 V
              (no units): 177.0
              Temperature: 8.0°C
              Temperature: 8.0°C
              Temperature: 8.0°C
              Temperature: 7.0°C
              Address 6C: Back-up Cam. Labels: 4L0-910-441.clb
              Part No SW: 4L0 910 441 HW: 4L0 907 441
              Component: J772__Rearview 0010
              Revision: --H10--- Serial number: 525PA8-J5Y0765
              Coding: 1020101
              1 Fault Found:
              00778 - Steering Angle Sensor (G85)
              Freeze Frame:
              Fault Priority: 3
              Fault Frequency: 1
              Reset counter: 131
              Time Indication: 0
              Freeze Frame:
              Term 15 On
              Reverse OFF
              Count: 3
              Address 6D: Trunk Elect. Labels: None
              Part No SW: 4L0 910 945 HW: 4L0 827 851 A
              Component: ValeoHeckdeckel H19 0280
              Revision: --H19001 Serial number: E5030000B
              Shop #: WSC 23250 431 715754
              Subsystem 1 - Part No: 4L0 910 946
              Subsystem 2 - Serial number: E5030100B
              Subsystem 3 - Serial number: RD18.01.06--H19001001A0154ÿ
              Subsystem 4 - Serial number: 1A0154ÿ
              Address 6F: Centr. Conv. II Labels:. 4L0-910-290.lbl
              Part No SW: 4L0 910 290 HW: 4L0 907 290
              Component: ILM HINTEN 2 H05 0030
              Revision: AAH05032 Serial number: 001235138-----
              Coding: 0000001
              VCID: 6594B81B0960BB5FC8C-8030
              Address 72: Door, Rear Right Labels: 4L0-910-795.lbl
              Part No SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 794 B
              Component: TSG HR H21 0050
              Coding: 0018442
              Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
              Part No SW: 4F0 910 283 E HW: 4F0 919 283 E
              Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0030
              Revision: 00H12000 Serial number: 11820600300960
              Coding: 0221046
              Shop #: WSC 131071 1023 2097151
              VCID: 2616FF1734E67047016-8072
              Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl
              Part No SW: 4E0 910 336 E HW: 4E0 862 335
              Component: Handyvorb2 H11 0440
              Revision: 00000000 Serial number: 00000007519673
              Coding: 0010900
              VCID: 2412E51F42DA82571F2-8070
              End----------(Elapsed Time: 02:18, VBatt start/end: 12.6V/12.6V)-----------
                Tyhjennä vikakoodit ja katso mitkä tulevat takaisin, lähinnä osoite 05.
                  Jos ajonesto on päällä, auto käynnistyy ja sammuu heti sekä sen valo vilkkuu mittaristossa. Eli se ei ole syyllinen.
                  Kuten yllä sanottu, tyhjennä vikakoodit ja katso mitä tulee takaisin.
                  Meitä kiinnostaa osoitteet 01, 05 ja 17.
                  Muiden koodeja ei tarvitse postata, eikä niitä missä ei ole vikakoodeja.
                    Kiitos nopeasta vastauksesta. On mukava nähdä, että foorumin kautta saa apua.
                    Kuittasin vikakoodit ja luin ne uudestaan. Alla on listattu 1,5 ja 17 ryhmän status kuittauksen jälkeen:
                    Coding: 0011775
                    Readiness: 0 0 1 1 1
                    Coding: 0000135
                    4 Faults Found:
                    Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 131
                    Time Indication: 0
                    Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 131
                    Time Indication: 0
                    Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 131
                    Time Indication: 0
                    Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 171
                    Mileage: 172517 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.10.05
                    Time: 18:35:39
                    Coding: 2673143
                    1 Fault Found:
                    Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 171
                    Mileage: 172517 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.10.05
                    Time: 18:14:14
                      Tuota lokia kun katsoo, niin 1. ryhmän vika kuitattu ja poistunut. 5. ryhmässä olikin jo useita kahvoihin liittyviä ongelmia, mutta ei kait nuo nyt pitäisi estää autoa käynnistymästä? ainoa mikä ihmetytti oli
                      Freeze Frame:
                      Fault Priority: 2
                      Fault Frequency: 3
                      Reset counter: 171
                      Mileage: 172517 km
                      Time Indication: 0
                      Date: 2017.10.05
                      Time: 18:35:39
                      Tämä näyttäisi olevan Ross-techin http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00446 mukaan viittaavan myös sulakkeisiin, jotka tarkastan seuraavaksi, kunhan saan Audi Centteristä uuden akun ja sen koodattua. Alkuperäinen akku ainakin poistaa sen mahdollisuuden, että auto luulee autossa olevan vielä vanha akku ja estää käynnistämisen huonon akun takia. Autossa oli aiemmin Vartan akku jota ei ollut koodattu (ei BEM tunnisteita akussa).
                      Ryhmä 17: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00532 tämäkin selittyy huonolla akulla--> B+ terminaalin jännite matala.
                        Oletko siis yrittänyt käynnistystä koodien nollauksen jälkeen?
                        lokien mukaan ei mikään pitäisi estää käynnistystä.
                        Voit koodata nykyisen akun eri sarjanumerolla niin valvonta kuvittelee uudeksi.
                          Uusi (alkuperäinen) akku on nyt koodattu, ja startti pyörii hyvin, mutta ei edes lupaa/ käynnistymisestä puhumattakaan. ryhmät 1,5 ja 17 ovat viattomia, mutta voisiko vika liittyä muihin ryhmiin?
                          01-Engine -- Status: OK 0000
                          05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
                          09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
                          0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
                          16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
                          17-Instruments -- Status: OK 0000
                          55-Headlight Range -- Status: OK 0000
                          56-Radio -- Status: Malfunction 0010
                          76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
                            Olisiko "transport mode" voinut aktivoitua, vahingossa tai tarkoituksella akun alhaisen jännitteen vuoksi?
                              Näkyykö moottorin kierrosluku pyörittäessä?
                                Transport mode on varmuuden vuoksi de-activoitu, mutta sillä ei ollut vaikutusta. Sulakkeet on nyt katsottu ja ne ovat ehjät kaikissa neljässä sulakeboksissa. Kierroslukumittari nousee startatessa hieman alle 200 rpm., mikä indikoisi, että sen anturi on kunnossa.
                                  Auto ei edelleenkään lähde käyntiin ja ajoin uudet vikakoodit:
                                  05-Acc/Start Auth. -- Status: Sporadic communication error 1000
                                  16-Steering wheel -- Status: Malfunction 1010
                                  18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 1010
                                  28-HVAC, Rear -- Status: Malfunction 1010
                                  4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010
                                  6D-Trunk Elect. -- Status: Malfunction 1010
                                  6F-Centr. Conv. II -- Status: Malfunction 0010
                                  Hieman ihmetyttää tuo 5. ryhmän kommunikaatiovirheilmoitus. Vikakoodeja ei ole tarkemman selvityksen mukaan, mutta onko tässä voinut joku boksi ottaa alijännitteen (tästä aiheutuneen virtapiikin) takia kipeää?
                                  Coding: 0000135
                                  Edit: 5. ryhmään löytyi uusia vikakoodeja (ks. seuraava viesti) ja tuo listauksessa ollut termi Status: Sporadic communication error 1000 muuttui Status; Malfunction 0010
                                  Viimeksi muokannut -Jake-; 7.10.2017, 14:47.
                                    Tänään on tutkittu asiaa tarkemmin ja huomasin, että kaikki vikakoodit eivät nollaantuneet VCDS -Auto scan: kohda "clear all DTC", joten kuittasin kaikki moduulit yksitellen. Näin sain suurimman osan vioista pois, mutta seuraavat viat tulevat heti uudestaan:
                                    Mites noita voisi alkaa selvittämään tarkemmin??
                                    Revision: 00H45001
                                    Coding: 0038033
                                    1 Fault Found:
                                    000 - -
                                    Freeze Frame:
                                    Fault Priority: 2
                                    Fault Frequency: 1
                                    Reset counter: 131
                                    Mileage: 172516 km
                                    Time Indication: 0
                                    Date: 2005.07.20
                                    Time: 07:49:19
                                    Freeze Frame:
                                    Count: 128
                                    Count: 5381
                                    Count: 297
                                    Count: 41728
                                    Coding: 0000002
                                    1 Fault Found:
                                    Coding: 1020101
                                    1 Fault Found:
                                    Freeze Frame:
                                    Fault Priority: 3
                                    Fault Frequency: 1
                                    Reset counter: 131
                                    Mileage: 172516 km
                                    Time Indication: 0
                                    Date: 2005.07.20
                                    Time: 07:51:24
                                    Freeze Frame:
                                    Term 15 On
                                    Reverse OFF
                                    Count: 3
                                      Tämän jälkeen virrat pois ja starttausyritys --> ei lähde käyntiin --> luin vikakoodit uudestaan:
                                      Revision: 00H45001
                                      Coding: 0038033
                                      2 Faults Found:
                                      Freeze Frame:
                                      Fault Priority: 2
                                      Fault Frequency: 1
                                      Reset counter: 131
                                      Mileage: 172516 km
                                      Time Indication: 0
                                      Date: 2005.07.20
                                      Time: 07:59:32
                                      Freeze Frame:
                                      Count: 64
                                      Count: 7429
                                      Count: 128
                                      Count: 32512
                                      000 - -
                                      Freeze Frame:
                                      Fault Priority: 2
                                      Fault Frequency: 1
                                      Reset counter: 131
                                      Mileage: 172516 km
                                      Time Indication: 0
                                      Date: 2005.07.20
                                      Time: 07:49:19
                                      Freeze Frame:
                                      Count: 128
                                      Count: 5381
                                      Count: 297
                                      Count: 41728
                                      Coding: 0000135
                                      3 Faults Found:
                                      Freeze Frame:
                                      Fault Status: 01100111
                                      Fault Priority: 3
                                      Fault Frequency: 1
                                      Reset counter: 131
                                      Mileage: 172516 km
                                      Time Indication: 0
                                      Date: 2005.07.20
                                      Time: 07:59:26
                                      Freeze Frame:
                                      Fault Priority: 3
                                      Fault Frequency: 1
                                      Reset counter: 131
                                      Mileage: 172516 km
                                      Time Indication: 0
                                      Date: 2005.07.20
                                      Time: 07:59:26
                                      Freeze Frame:
                                      Fault Priority: 3
                                      Fault Frequency: 1
                                      Reset counter: 131
                                      Mileage: 172516 km
                                      Time Indication: 0
                                      Date: 2005.07.20
                                      Time: 07:59:26
                                      Coding: 0000002
                                      1 Fault Found:
                                      Coding: 0000006
                                      1 Fault Found:
                                      Freeze Frame:
                                      Fault Priority: 6
                                      Fault Frequency: 1
                                      Reset counter: 171
                                      Mileage: 172516 km
                                      Time Indication: 0
                                      Date: 2005.07.20
                                      Time: 07:59:35
                                      Freeze Frame:
                                      Voltage: 9.00 V
                                      Coding: 7348465
                                      2 Faults Found:
                                      Freeze Frame:
                                      Fault Status: 01101001
                                      Fault Priority: 3
                                      Fault Frequency: 5
                                      Reset counter: 131
                                      Mileage: 172516 km
                                      Time Indication: 0
                                      Date: 2005.07.20
                                      Time: 07:58:20
                                      Freeze Frame:
                                      Fault Priority: 3
                                      Fault Frequency: 2
                                      Reset counter: 171
                                      Mileage: 172516 km
                                      Time Indication: 0
                                      Date: 2005.07.20
                                      Time: 07:58:42
                                      Freeze Frame:
                                      Bin. Bits: 001 000
                                      Subsystem 1 - Part No: 000 915 105 DL
                                      Component: von VA0 360827R1GN
                                      Coding: 303030393135313035444C5641303336303832375231474E
                                      1 Fault Found:
                                      000 - -
                                      Freeze Frame:
                                      Fault Priority: 7
                                      Fault Frequency: 1
                                      Reset counter: 255
                                      Mileage: 172516 km
                                      Time Indication: 0
                                      Date: 2005.07.20
                                      Time: 08:01:14
                                      -------------------------------------------------------------------------------Address 6C: Back-up Cam. Labels: 4L0-910-441.clb
                                      Coding: 1020101
                                      1 Fault Found:
                                      Freeze Frame:
                                      Fault Priority: 3
                                      Fault Frequency: 1
                                      Reset counter: 131
                                      Mileage: 172516 km
                                      Time Indication: 0
                                      Date: 2005.07.20
                                      Time: 07:59:35
                                      Freeze Frame:
                                      Term 15 Off
                                      Reverse OFF
                                      Count: 3
                                        Olisko helpointa jatkaa uuden akun kanssa. Ehkä edellinen on vaan "rikki" tai sitten on jokin isompi maadoitusvika tai kaapelivika.
                                          Akku on vaihdettu (ks. viesti # 13) ja koodattu. Tällä siis ei ollu muuta vaikutusta kuin, että se on nyt suljettu pois. Vanha akku oli aivan loppu.
                                          Onkos ideoita mitä seuraavaksi voisi tarkistaa vai pitääkö tässä alkaa soittamaan hinuria viemään auto Audlle?
                                            Aika erikoinen vika. Akkuunhan tuo muka edelleen viittaisi, mutta tuskin se uusi rikki on. Mittaa nyt vielä akkujännite startatessa ja lepovirta. Ehkä niistä voisi saada jonkun johtolangan jos ovat jotenkin poikkeuksellisen suuria.
                                              Jos vielä kokeilisit boottausta eli akku hetkeksi irti.
                                                Jos uusi akku on AGM akku, niin se pitää sitten ladata ennen käyttöä.
                                                  Tuossa on asiaan liittyvää jutustelua Lontooksi.
                                                  http://audiforum.us/threads/j644-ene...-coding.15104/
                                                  Pyörittääkö startti ihan iloisesti?
                                                  Eräässä Volkkarissa on tehtaalta "bugi" softassa, eli jos kierrokset ei nouse startatessa tarpeeksi korkeaksi, ei lähde syöttämään polttoainetta. Ehkä tuossa ei sellaista ole. Meillä tuohon volkkariin korjaus oli uusi startti.
                                                    Ihan lyijyakkuakin pitää ladata oston jälkeen; viime talvena kakkosauto Golf ei startannut uudella akullakaan oston jälkeisenä päivänä. Kun akkua latasi päivän, on auto sen toiminut normaalisti tähän saakka.
                                                    Mitäs jos -Jake- kokeilisit starttiboosterilla tai muulla apuvirralla vielä? Nollaa koodit, kokeile käynnistää apuvirralla ja lue sitten koodit.
                                                    Ei pitäisi ainakaan enää samoja koodeja tulla alhaisesta jännitteestä.
                                                    Toinen ehdokas voisi olla tosiaan starttimoottori, nehän alkaa väsymään vanhemmiten ja joskus leipoo täysin jumiin.
                                                    En ole perehtynyt vielä Audin energianhallintaan mutta samanikäisissä bemareissa on 'älykkään akunhallinnan' kanssa pirusti ongelmia. Tuo ongelmapesä on kytketty akun miinus-napajohtoon ja sen pitäisi tarkkailla akun lataustasoa, säädellä latausjännitettä yms.
                                                    Audissa on samanlainen, J644, ja se on myös kiinni akussa.
                                                    Nuo alijänniteherjat voi aiheutua myös tuon vehkeen pettämisestä. Sitä käynnistämistä voisi kokeilla myös tuo J644 limppu irroitettuna?
                                                    Viimeksi muokannut Hakkapeliitta; 9.10.2017, 17:18.
                                                      Nouseeko railpaine?
                                                        No, niin... auto hinattiin Olarin Audi-Centteriin ja tänään tuli ilmoitus, että korkeapainepumppu on vaihdettava. Asentaja ei löytänyt vikakoodia, joka olisi indikoinut pumpun vikaa. Vika oli ilmennyt kun testasivat polttoainesyöttöä tankilta koneelle. Olivat kuulemma saaneet auton lähtemään käyntiinkin lämpimässä hallissa. Korjausarvio pumpunvaihdosta on +2k€,
                                                        Ihmetyttää kyllä, että jos tuo pumppu on tosiaan hajonnut (mekaanisesti?) samaan aikaan kuin akku, niin on aikamoista tuuria. Huomenna kysyn onko tiedossa miksi / miten pumppu on hajonnut. Jos olisi hieman onnea tässä niin tuosta olisi hajonnut vain Pressure Control Valve (Bosch 0928400572), mikä on ainoa sähköinen osa. Katsotaan josko saisivat sen irroitettua ja katsottua onko pumppu täynnä metallilastua vai ei (ks tähän liittyen linkki jenkkien ODI-raporttiin tuosta alempaa).
                                                        Tuossa myös mielenkiintoista luettavaa miten pumput hajoavat:
                                                        https://www-odi.nhtsa.dot.gov/acms/c...1003-61863.pdf
                                                        ...Niin, unohtui kysyä onko kellekkään sattunut vastaavaa vikaa?
                                                          Akunvaihdossa hajoaa korkeapainepumppu? Melkosta sattumaa. Ehkä alijännitteestä on hajonnut jokin sähkökomponentti. Mekaanisesti ei kyllä mikään voi hajota, ja jos hajoaa niin se on erillinen vika.
                                                            Pakko kysyä nyt vielä että pitääkö nafta mittari paikkansa ja naftaa oli tankissa? Oma silloinen allroad lopetti näyttämästä oikein ja vaikka range näytti 250km oli tankki jo tyhjä.
