Onnellinen Audin omistaja meinaa kytkeä pois EGR:n, koska se on mennyt rikki toistuvasti.
Huollossa vaihdetaan aina EGR ja selitellään, että ei näitä yleensä tarvitse vaihdella. Ei ole missään nimessä tyyppivika!!! Olen kuullut huhuja, että EGR:n tulppaamisella kyseinen ongelma poistuu. Osa on kuulemma tulpannut vain pakokaasut, mutta osa jopa nestekierron.
KYSYMYKSIÄ KOKENEEMMILLE:
- riittääkö pelkkä EGR:n tulpaaminen tiivisteellä (pakpokaasujen pääsy), jos EGR on vielä kunnossa, ei vuoda vielä?
- jos nestekiertokin täytyy tulpata, niin miten se käytännössä kannattaa tehdä?
- jos tulpaa vaan nestekierron, mitä tapahtuu sitten?
- onko kellään tietoa, mikä aiheuttaa EGR:n rikkoutumisen?
- onko kellään tietoa, että onko joku ruvennut valmistamaan samaa osaa "tarvikkeena", vahvistettuna, jotta kestää?
- onko vielä jotain muuta, mikä kannattaa huomioida?
JA VIELÄ EBERISTÄ:
- mistä voisi johtua, että nesteet ei kierrä koneessa, jos Eberin pumppu on kytketty kiertämään oikeinpäin? Käytännössä Eberi sammuttaa parkissa itsensä parin minuutin jälkeen.
- jos kytkee pumppaamaan väärinpäin, niin toimii sammutettuna mainiosti, paitsi ajaessa, jolloin lämmityslaite rupeaa lykkäämään kylmää ilmaa sisälle, eli kierrätyspumppu lienee kunnossa.
Kiitos vinkeistänne jo etukäteen
JA VIELÄ EBERISTÄ:
