A4 2011 2.0TDI eropaineanturi
  • A4 2011 2.0TDI eropaineanturi
    Autossa syttyi vikavalo ja skanneri (OBDeleven Pro) näytti viaksi P245300 - Diesel Particulate Filter Differential Pressure Sensor Circuit Range/Performance.
    Elikkäs: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...5/P2453/009299
    Autossa orkkisanturi on mallia 0 281 006 006
    Ja saksasta myivät tähän sopivana Bosch 0 281 006 082:sen
    Moottori: 2.0TDI CAHA 170hp, ajettu 182tkm.
    No, vaihdoin anturin ja mukautin. Valo tuli jonkun ajan päästä takaisin ja sama error. Kävin sitten kaikki sulakkeet läpi varmuuden välttämiseksi yleismittarilla ja kaikki ok. Pisin liittimeen elektroniikanputsausspraytä ja nyt viimeisenä paineilmalla tarkistin, että letkut eivät ole tukossa.
    Em. toimenpiteiden välissä nollaus, mukautus ja ajoa muutama kymmenenkilsaa, kunnes vikailmoitus tulee takaisin. Vikan toimenpiteen jälkeen vielä odottavalla kannalla.
    Ideoita? Mitä seuraavaksi? Onko anturi nyt kuitenkin väärä tähän autoon? Vai rikki heti alkuunsa, miten testaan?
    Toivon vaan, ettei hiiri ole syönyt piuhoja jostain näkymättömistä. ;)
    Viimeksi muokannut ToniH; 26.9.2017, 17:47. Perustelu: Tarkennus
    Toi jälkimmäinen on ainaki tarkotettu CJCB koneeseen. Partslinkin mukaa muissa koneissa sama anturi mut CJCB koneeseen tarjoo eri anturin.
      Okei, tänks. :( No, täytyy kattoa vielä miten käy ton letkujen puhalluksen jälkeen. Vasta ~40km ajoa alla eikä vielä koodia. Alan optimistiseksi, kun 100km menee puhki.
      Ja jos huonosti käy niin seuraava toimenpide onkin sitten orkkista vastaavalla nrolla olevan anturin tilaus ja vaihto.
      EDIT: ja tulihan se prkl koodi takas...
      Viimeksi muokannut ToniH; 26.9.2017, 21:05.
        Updeitti: kyllä se niin on, että CAHA-kone vaatii sen anturin mallia 0 281 006 006. Nyt on jo useampi sata kilsaa alla ja koodi on pysynyt poissa.
        Täytynee kaupata tuo Boschin anturi ettepäin sitä tarvitseville.
          Itellä 2009 2.0tdi caha pukkaa koodia tuosta paine-ero anturista ja yrittäny tässä nyt selvitellä sopivaa osaa. Omassa paikoillaan oli 0281 002 760 tai audin numero 07Z906 051B
          Etkoista kun olen katsellu ni en löydä sieltä kun numeron 906 051 ja sitä samaa numeroa se tarjoaa myös 3 litrasiin.Ebayssa noita antureita on pilvin pimein ja osassa lukee että pitäs CAHA käydä mutta osanumerot ei kyllä ole ollu siellä suunnallakaan. Joten voisko joku auttaa tyhmää että tilaanko vaan saman mikä autossa ollut. Ainut että en tiedä onko auto tuollakaan anturilla toiminut kun vika tuli 500km siitä ku auton ostin. =)
            Omaan CAHA:n taisi tulla 059906051A.
