3.0tdi ei käynnisty (VW Touareg 07)
  • 3.0tdi ei käynnisty (VW Touareg 07)
    Yritetään löytää täältäkin apua...
    Auto on Touareg 3.0tdi V6. vm.2007. Auto ei lähde käyntiin. Käynnistettäessä antaa pyöräyttää starttia pari, kolme kertaa ja sitten ei enää pyöritä vaikka pitäisi avainta käynnistys asennossa. Pitää avain kääntää takasin alkuasentoon ennen ku suostuu uudestaan pyöräyttää pari kertaa. Ihan kuin joku estäisi autoa käynnistymästä.
    Virta ei ole vähissä, kokeiltu myös antamalla apuvirtaa. (molemmat akut vaihdettu tänä vuonna, toinen pari viikkoa sitten.) Akut vaihdettu koska auto käynnistynyt aikaisemmin huonosti ja saatu apuvirralla aina käyntiin. Voisko olla että tämä liittyy samaan asiaan? Oireillut vaan aikaisemmin tuolla tavalla.
    Autossa on myös keyless access toiminto. Sekin on viime aikoina alkanut oireilemaan. Ei mee ovet lukkoon enää oven kahvassa olevassa napista. (ovet menee lukkoon mutta aukeaa samantien)
    Onko ajatuksia mistä voisi alkaa vikaa etsimään?
    Viimeksi muokannut Killeri; 6.1.2018, 17:01. Perustelu: Otsikko tarkennettu.
    Se tavallinen tarina että vikakoodit lukuun VCDS:llä ja niistä lisäideoita.
    Haisee kovasti ainakin akkuongelmalta ja siltä että uusia akkuja ei ole koodattu, jolloin BEM (Battery Energy Management) ehkä sekoilee. Apuvirran antaminenkin on näissä syytä suorittaa oikein samaisen BEM:n takia.
    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=161460
      Oon vasta aloittelija tän VCDS:n kanssa. Tässä vikakoodeja... otettu auto-scan toiminolla ennen ku käytin akun irti. Sen jälkeen on tullut lisää vikakoodeja.
      Address 02: Auto Trans Labels: 09D-927-750.lbl
      Part No SW: 09D 927 750 FA HW: 09D 927 750 FA
      Component: AL 750 6A 0992
      Revision: 00H61000 Serial number:
      Coding: 0004456
      Shop #: WSC 31414 790 00001
      VCID: 72D25C736E387ED68C-FFFE
      1 Fault Found:
      18272 - Powertrain Data Bus
      P1864 - 000 - Missing Message from Auto Distance Controller
      Tää oli tiedossa... kaveri koodas autossa olevan vakkarin pois kokonaan koska keulassa oleva tutka on rikki. (adaptiivinen vakionopeudensäädin)
      Address 17: Instruments Labels: 7L6-920-xxx-7L6.lbl
      Part No SW: 7L6 920 885 J HW: 7L6 920 885 J
      Component: J0285 KOMBI-INST. 7018
      Revision: KHH06X62
      Coding: 0005101
      Shop #: WSC 80093 222 69422
      VCID: 43BCC9B70202875ED7-8016
      1 Fault Found:
      00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
      002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
      Freeze Frame:
      Fault Status: 00100010
      Fault Priority: 2
      Fault Frequency: 225
      Reset counter: 3
      Mileage: 191956 km
      Time Indication: 0
      Date: 2016.08.03
      Time: 13:21:59
      Address 19: CAN Gateway Labels:. 6N0-909-901-7L.clb
      Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 885 J
      Component: J533 GW-K-CAN TP20 7018
      Coding: 7FEEEF8F03076002
      VCID: 70D6567B63344CC67A-8024
      1 Fault Found:
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 2
      Reset counter: 3
      Mileage: 191956 km
      Time Indication: 0
      Date: 2016.08.03
      Time: 13:21:59
        Noita koodeja syntyy herkästi jos akku ei ole latingissa. Oireet viittaa väärin koodattuun akkuun. Löytyy haulla ohjeita.
          Koitin vcds:llä etsiä mistä voisi löytää akun koodauksen. Autosta ei löydy 61-battery regulation kohtaa. 19- CAN gateway en myöskään löydä kohtaa mistä akkua voisi alkaa koodata. Voi tietenkin olla että en vaan vielä osaa... =)
            Paljonko akkujännite?
            Eí olisi ihan tavatonta startinkaan hajoaminen.
            Soittele jos tarvitset apuja.
              Takakontissa 12.6V ja penkinalla 12.1V muutaman käynnistys yrityksen jälkeen.
                Touaregissa ei tuonikäisessä ole vielä koodattavaa akunvalvontaa. se tiputtaa laitteita pois jännitteen perusteella. Onko akun maadoitus tarkistettu penkin alla? Penkin alla oleva akku on käynnistysakku.
                  G28 viallinen. Ei antanut tuosta vikakoodia, ainoastaan lopetti pyörittämisen.
