Daytona Gray A4 B8.5 | 2.0 TFSI (155 kW) | Quattro | S-Tronic
  • Daytona Gray A4 B8.5 | 2.0 TFSI (155 kW) | Quattro | S-Tronic
    Ensimmäinen Audi (A4 1.8 TFSI 2010 Multitronic) tuli ostettua kesällä 2014. Vaikka ko. moottori olikin öljypoltin alkuun niin maahantuojan/myyjän hoidettua moottori kuntoon asiallisesti jäi autosta kokonaisuutena kolmen vuoden aikana positiivinen kokemus.
    Vanha A4 lähti toissapäivänä uuden omistajan mukaan ja eilen pihaan tuli erittäin kattavasti varusteltu, tehokkaampi facelift nelivedolla ja pienemmillä kilometreillä.
    Kiinnostavimmat speksit/varusteet:
    • 2012
    • 2.0 TFSI 155 kW
    • Quattro
    • S-Tronic
    • 45.000 km ajettu
    • S-Line ulkopaketti
    • S-Line sisäpaketti
    • Musta nahka/alcantara-sisusta
    • Somisteet harjattua alumiinia
    • Musta sisäkatto
    • MMI 3G Plus
    • Daytona Gray -väri
    Autoa on tarkoitus jalostaa OEM-hengessä eteenpäin. Alustavia ajatuksia/suunnitelmia:
    • Sisustan + ovien valot 4000K OEM Ledeiksi ("8K0052122") [X]
    • Sumuvaloihin valkoiset polttimot [X]
    • 8T0601025CT - OEM Rotoria alle [X]
    • 8K1064205B - Poljinpinnat, sis. jalkatuen, S tronic [ ]
    • Detailing/myllytys + Korrek PRO TFC Cure [X]
    • Peruutusvalot ledeiksi [ ]
    • Takalasien tummennus 35% [X]
    • Takavalojen tummennus [X]
    • Auton vaimennus [ ]
    • Äänentoiston päivitys MOST-väylää hyödyntäen [ ]
    • APS -> APS Plus upgrade (parkkitutkat eteen + "optinen näyttö") [ ]
    Auto ostohetkellä
    Viimeksi muokannut hulkk; 28.9.2017, 22:33.
    Tyylikäs kokonaisuus, omaani on samat suunnitelmat/päivitykset edessä. Missä koossa noi Rotorit on? Ihan omaa silmää miellyttävä stance meinaas
      Kuvissa on 20" Rotorit, vielä en ehtinyt kurkkaamaan onko OEMit. Nastarenkaat oli 19" replica-rotoreilla.
        Tää on hieno. Melkein ostin tämän mutta tavaratila ei riittänyt meidän nelihenkisen perheen tarpeisiin. Autolla ollut tarkka edellinen omistaja. Molemmat vannesetit ovat replicat. Huomaa että takaparkkitutka ei ole alkuperäinen, eli autoon on unohdettu tilata p-tutkat tehtaalta.
          Takatutkan tiesinkin ennen ostopäätöstä, että on lisätty vasta Tampereen Audi Centerin toimesta ennen luovutusta. On siis retrofit OEM.
          Nyt sitten korvat ja silmät auki seuraamaan OEM-vanteiden myynti-ilmoituksia :)
            Ei taida olla oem Rotorit kun näyttää, että vanteissa on kiiltoa. Oem taitaa olla ihan matta, niin ainakin minulla olevat.
              Onpa hieno A4. Minkälainen on ajaa noilla 20 tuumaisilla? Itselläni on 19 ja olen pohtinut niistä luopumista kun ajo-ominaisuudet tuntuu 18 talvikumein paljon paremmilta. Voi tietenkin olla myös renkaista kiinni.
                Tässä ois ei-oem Led-päivytyssarja: https://www.remleds.fi/fi/tuote/9353440
                En tiedä miten kestää vertailun marmoritiskin Ledeihin ( https://shop.audi.fi/led-sisavalojen...arja-8k0052122)
                  Jos jaksaa ootella niin kiinastahan nuo kaikki ledit saapi vitosella, ja itelläni on ainakin vuodenpäivät kestänyt täysin ongelmitta. Mutta jos ei jaksa pihistellä ja odotella niin eikun marmorille. :D
                    Ville.P: Näinhän RobTq jo totesi.
                    Tallikoira: Olen positiivisesti yllättynyt sekä ajomukavuudesta että ajomelusta. Nykyinen rengastus ja alusta toimii erittäin hyvin yhteen. Ennen ostoa ajattelin, että vaihdan vanteet pienempiin OEMeihin samantien, mutta nyt viikon ja yli tuhannen kilometrin jälkeen ne ajatukset alkaa olemaan unohtuneet.
                    Valttu: Kiitos vinkistä, näyttää asialliselta. OEM-ledisarja tuli jo saksasta, postailen kuvia kun saan asennettua - tänään?
                    masuuuu: "kiinaledeistä" en ole kiinnostunut, vaikka kaikkihan ne enemmän tai vähemmän sieltäpäin tulee.
                    Torstaina töistä lähtiessä huomasin, että joku oli parkkihallissa onnistunut naarmuttamaan apukuskin puolen puskurin ja lokarin. Ehtihän tuo auto melkein viikon olemaan ennen kuin tuli pysäköintiturva tarpeeseen...
                    Viimeksi muokannut hulkk; 1.5.2017, 11:43. Perustelu: Lisäys
                      Sumuvalojen polttimot vaihdettu valkoisempaa valoa antaviin.
                        Uutta kesärengasta alla. Ensi keväälle voisi ottaa uuden tasapainotuksen ja pyytää tasapainottajaa käyttämään vähän enemmän ajatusta painojen sijoittelun kanssa.
                          Auto kiillotettu ja pinnoitettu Korrek Pro ceramic TFC Curella Toni's Detailingin toimesta.
                          Ensi viikolla takalaseihin ja takavaloihin tummennuskalvoa.
                            Hyvälle näyttää. Itse jättäsin kyllä takavalot tummentamatta.
                              Tarkoituksena laittaa hillitty sävytys valoihin, tyyliin
