S4 B5 Hopia
    Nyt saatiin kone paikoilleen uudella apparin hukkiksen kelloilla ja paljon muutakin tehtiin.
    Edelleen tekee samaa, eli lähtee vetämään vähän mutta sitten alkaa heijaamaan ahtoja 0.5-1.1bar välillä.
    100km/h ylöspäin on meno jäätävän sairasta, ei kestä mitenkään täyskuormitusta. Alkaa pomppimaan ja pätkimään.
    Tehoja puttuu persdynolla reilusti yli puolet.
    Kun auto toimi, ahtomittari käväisi aina 1.9-2.0bar, jonka jälkeen veti 1.8bar nätisti.
    Ei vikakoodeja, ahtovuototesti tehty tänään, eikä vuotoja havaittu. Käy hyvin nätisti, ei savuta tms..
    Itsellä ideat melko loppu.
      Miten ne kellot on mitattu/säädetty? Eli miten on varmistettu että ne aukeaa samanaikaisesti ja yhtä paljon?
        Kuskin puoleisen ahtimen kellon säätöön ei koskettu, koska se oli toiminutkin. Vaihdettiin apparin kello, säädetiin toimimaan yhtäaikaisesti kuskinpuoleisen kanssa. Eli letkut kelloihin, joista Y-haara ja 0.4-0.6bar paineella säädeltiin ja testailtiin, että aukenevat ja liikkuvat täysin saman verran samanaikaisesti.
          Taas kokeiltu erilaisia toimenpiteitä saada auto kuntoon. Puolat vaihdettiin, ei vaikutusta. MAP anturi vaihdettiin, ei vaikutusta. Huomenna tutkitaan Bensapumppu, nyt vaikuttaisi että se on sökönä, vaikka tuore onkin.
          Viimeksi muokannut Toppura123; 3.7.2017, 00:16.
            Jaksoi tänään taas motivaatio iskeä ja ässän kimppuun. Varsinainen vika löytyi nyt. Apparin puolen katista kamat palasina ja tukkinut putken. Nyt katiton auto, hyvin kulkee ja mitkä soundit :) Ahdot piikkaa nyt 1.7-1.9bar.
            Viimeksi muokannut Toppura123; 13.7.2017, 22:56.
              Itelläni kävi aikanaan vähän samalla viisiin. Tahkolla irtos ahtoletku ja sen seurauksena metallikatti huuhteli ittensä bensan mukana viimeseen y-haaraan, ajelin ässällä vielä pari viikkoa ennen kun pesuhallissa huomasin kyykittyäni putken pään takana että mitä ihmeen verkkoa siellä on piippu täynnä.
              Kyllä siitä tuntu 200hv puuttuvankin, onneks on katin korvausputket...
                Kyllä noi katit pitäs repiä leiman jälkee ain pois, ei niistä ole kuin haittaa ;)
                  Katit on nyt pois ja historiaa tämän auton kohdalla :) Leimalle täytynee jostain saada katit, sen jälkeen pois. Onko kokemuksia eBayn halppis kateista?
                    Mulla on ebayn cell 200. Tuosta halvalla:
                    http://www.ebay.com/itm/High-Flow-Bu...tZZY3g&vxp=mtr
                    • #70
                      Kiitosta vain! Täytynee tuonkaltaiset tilata Leimakateiksi :)
                      • #71
                        Jos pelkästään leimaa varten katit ostaa, niin kannattaa ennemmin valita tiheä keraamikenno. Catco, magnaflow tai käytetty orkkiskenno. Nuo halvat metallikennot tahtoo olla melko lyhytikäisiä ja huonosti puhdistavia.
                        • #72
                          Mulla on "halvat" olleet tässä motissa 30tkm:ä ja aiemmassa sitä ennen. Tuskin näissäkään halpa ja hyvä kohtaa. Aivan sama, kun päästöistä menee läpi ja jos katsastuksen jälkeen poistetaan. Itsellä on jatkuvassa käytössä.
                            Miksi ihmeessä sortuu malliin, jossa laittaa vain katsastuksen ajaksi katit?
                            • #74
                              Nyt meni ohi jta kommentti?
                                Anteeksi huono ilmaisu. Ihmettelen miksi ei laitettaisi sellaisia katteja, jotka voi olla siellä koko ajan.
                                • #76
                                  Noniin, nyt ymmärsin. Tämä on mahdollisesti nyt kuitenkin tarkoitus, niin ei tarvitse pelailla niiden kanssa.
                                  • #77
                                    Paljokoha niilläkin on hintaeroa? Mikä katti on vastaava kun ajais ilman katteja? Tuskin mikään tai sit saa maksaa itteesä kipeeks niistä. Minä ainaki ostasin nuo ebayn katit mitkä Marko linkkas ja laittaisin ne aina leimalle kun se että pistän katteihin liki tonnin rahaa kiinni jos edes tonni riittää..
                                    • #78
                                      Onkos kokeiltu ilman katteja etanolilla millaisia päästöjä tulee?
                                      Saabifoorumilta muistan lukeneeni, että läpi meni, mutta antoi liikaa happea jossei toista putkenpäätä peittänyt (tuplaputkisissa muutenkin ongelma kai? jos muistan oikein katsurin niin sanoneen).
                                      • #79
                                        Miulla on just nuo samat ebayn katit ja ne on karkeesti yhen viikon vuodessa kiinni. Ajaa siis asiansa. Kyllä siinä varmaan sen 20hv tippuu vetoja kun on nuo kennot paikallaan. Ja samallahan ne siinä nosturilla vaihtelee kun tekee muunkin katastus tarkastuksen.
                                        • #80
                                          Alkuperäinen kirjoittaja bindi Näytä viesti
                                          Ei mene läpi pelkällä viinalla, kokeiltu on, eikä ihan lähelläkään ollut.
                                          • #81
                                            Minä olen käyttänyt 100 cellin metallikatteja, ja ne ovat kestäneet jatkuvaa käyttöä vuosikausia. Reippaasti yli viisi vuotta. Jotkut varmaan jo kymmenen. Eikä niistä tonnia tarvi maksaa.
                                            Itseasiassa mulla on niitä ylimääräisenä muutama hyllyssä. :)
                                            • #82
                                              Täytyy katsoa mitä keksii, toisaalta äänimaailma on mahtava ilman katteja :) Nyt pitäisi ruveta logittamaan, kun isoilla kierroksilla välillä, tiputtaa 1.8-1.9barista ahdot sinne 1bar ja sen jälkeen 0.6. Eli meno väsyy rankalla kädellä. Logituksia näin alkuun, silti pahapelko että tulee hukkaportista? Esim. 4 vaihteella täyskaasulla kuormittaa 2barilla, alkaa pieni vinkuna. Ahtovuotoja ei ole :)
                                              • #83
                                                Etanat siellä huutaa apua ja kohta henki pois!
                                                Viimeksi muokannut Killeri; 15.7.2017, 18:01. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                                • #84
                                                  Ei ääni ole sellainen, tunnistan kyllä. Aika heikkoja ovat nuo osat sitten, kun kaikki uusittu alle 35tkm sitten ja nyt muka uudet K04:set entiset? Ei, kyllä tämä on jokin anturivika tms.. Koska välillä toimii täysin normaalisti myös yläkierroksilla.
                                                  • #85
                                                    2 kiloa noille ahtimille niin ei varmasti ole pitkäikäiset. Sitä vaan tarkoitin.
                                                    • #86
                                                      Tuo autogauge näyttää paria kiloa. Tosin, eipä ole säädön jälkeen paljon ajoa tullutkaan. Taas tuo vcds näyttäisi pyyntiä 1.6bar nurkille.
                                                      • #87
                                                        Komiat oli soundit ja hienosti kulkee. Katselinkin valoissa, että nyt tuli taakse tutulta näyttävä S4. Terveisin ensin kuin tikku p***an jäänyt, ja myöhemmin peukkua tuuskilla näyttänyt kaveri.
                                                        • #88
                                                          Yritin itsekin saada mieleen, että kuka se B7 kuski oli. Herätti kivasti aikaisen aamun :) Ei kerennyt kolmosta isompaa lyödä ;)
                                                          • #89
                                                            Auto MYYTY tänään.
                                                            • #90
                                                              No menikö foorumille eli jatketaanko ahtokeskustelua ? :)
