Audi S4 B5 Single turbo projekti
  • Blingfactory varmaan pystyis valmistamaan sopivan vauhtiksen.
    • Kyllä.
      http://www.blingfactory.fi/epages/bl...ducts/BF200101
      • Juu tuosta vauhtiksesta soitin sinne mutta ei osannut sanoa käykö se ässään, kuulemma se auto tietäjä vaihtanut firmaa siellä:D eli käykö tuo nyt sitten suoraan kiinni vai pitääkö tuohon muokata se trigger kehä niitten?
        • Tuo linkattu näyttäisi kuvauksen perusteella olevan vitosen triggerillä. eli tarvitsee muokkausta istuakseen bitukan vauhtipyöräksi.
          • Niillähän on biturbon vauhtipyörä, ja tuo 7,25" malli, joten eiköhän ne osaa leipoa noista kahdesta yhden sopivan.
            • Pitääpä soittaa sinne vielä. muuten tuo ilmeisesti kävis, pitää vaan muokata se 60-2 trigger kehä siihen, mikä näyttää olevan alunperinkin.
              • Eikö se TTV-racingin vauhtis kelpaa? Ne on hienoja limppuja.
                • Laitoin sinne sähköpostia, ootan että vastaavat en muistanu ees et siel on se valmis:D otan sen sieltä, ei tarvi enää sit pelata sen kanssa.
                  • Onkos tämä projekti edennyt kytkimen valintaa pidemmälle?
                    • Osia haaliessa lähinnä, käyttöautokin piti päivittää uudempaan tässä välissä, vähän viivästynyt sen takia. Mutta kunhan se kytkin tulee niin saa osat vietyä tasapainotukseen ja alkaa kasaamaan.
                      • Nyt on saatu kytkimen hommaus päätökseen, ttv racingin vauhtis tuli ja tiltonin 2 levy tulee ensiviikolla. Seuraavaksi sitten kansien kimppuun.
                        Viimeksi muokannut jm95; 15.2.2017, 12:56.
                        • Ompas jäänyt tämäkin päivittämättä hetkeen, projekti edennyt senverran että polttoainelinjat on kiini 2x aeroflow pumpuilla ja kerääjä säiliöllä an8 meno an6 paluu. Ahdin tuli kuitenkin otettua Borgwarner efr 9180, välijäähdyttimeksi treadstone 1200hp ja korsetti eurospeciltä.
                          • Miksi vain AN6 paluu? Jos pumput tuuppaa hirveästi, niin kannattaa katsoa ettei paluu aiheuta vastapainetta tyhjäkäynnillä ja pienellä kuormalla. Menee seokset muuten rikkaalle ja sitten putoaa kun tulee vähemmän paluuvirtausta isolla kaasulla.
                            • Eikös pumppuihin kannata tehdä ohjaus niin ettei ne tuuppaa turhaan koko aika?
                              • Tämä taisi jäädä 2,7l padaksi? Kukas nuo kannet porttaa?
                                • Pitää sitä paluuta vielä miettiä vaihtaako sen isommaksi, pumpuille pitää tehdä joku järkevä ohjaus kun perehtyy siihen tarkemmin. 2.7l jäi tämä pata vielä ja kannet pitäs viedä yhelle pirkoselle jos muistin nimen oikein, kuullut että on pätevä.
                                  • http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...24&postcount=1
                                    Tuossahan on pumpuille ihan fiksu ohjaus.
                                    • Tuohan on fiksu systeemi, pitää tuolla laittaa pelaamaan.
                                      • Suositus tuolle ohjaimelle, hyvin rokkaa!
                                        • Nyt enää ootellaan osia painotuksesta ja kansia porttauksesta niin pääsis kasailemaan tätäkin viimein.
                                          Kansiin tuli uudet venttiilit, nostimet ja supertechiltä jouset/lautaset.
                                          • http://kuvanjako.fi/u5lsz.jpg
                                            http://kuvanjako.fi/ydko3.jpg
                                            Pari kuvaakin tuli otettua välijäähdyttimen asentamisesta keulille, tilaa on vähän mutta ilmastointi veks ja puskurista puolet niin se alkaa istumaan.
                                            • Miten on ahtimen asennus edistynyt?
                                              • Alakerta kiteelä korsetin himmauksessa ja kannet kosusella vielä, tässä kuussa lupasivat saaha valmiiks niin pääsee kasaamaan moottorin ja passaamaa se ahtimen paikka.
                                                • Tulipa kaivettua tallista toinen v6 keulille niin pääsee jo vähän sovittelemaan sitä ahdinta paikalleen.
                                                  http://kuvanjako.fi/qw9zh.jpg
                                                  http://kuvanjako.fi/hbwo7.jpg
                                                  • Saisko kuvia yhtään isompina..?
                                                    • mikäs vika noissa katoin koneella ja puhelimella kyllä noistan selvän saa.
                                                      • No onhan ne hiton pieniä. Joutuu zoomaamaan jos haluaa nähdä jotain tarkemmin, eikä se ole kovin tarkka kuva sitten.
                                                        • http://kuvanjako.fi/wuvs7-1920.jpg
                                                          http://kuvanjako.fi/gimcq-1920.jpg
                                                          http://kuvanjako.fi/cp6az-1920.jpg
                                                          Kameran laatu ei päätä huimaa vieläkään mutta nyt on isompia, tuon pellin joutuu kyllä todenäköisesti poistamaan ja runkonumeron siirtämään että saa ahtimen järkevästi.
                                                          • Tein vielä tankin kanteen lisä paluun, noita kerääjäsäiliöitä kun on tupannut ratkeamaan saumoista.
                                                            http://kuvanjako.fi/rglg4-1920.jpg
                                                            • Mites sulla noi bensalinjat on? yhdellä vai kahdella pumpulla? Onko pumppu/pumput tankissa vai konehuoneessa vai molemmissa?
                                                              Kuinka iso kerääjäsäiliö?
