A4 2.0 TDiQ Avant ´07
  • A4 2.0 TDiQ Avant ´07
    Pitkästä aikaa tuli hankittua B7 koppanen A4.
    125Kw 2.0 Tdi (Suuttimet vaihdettu...)
    Quattro
    S-line ulkopaketti&alusta
    Sisällä sporttipenkit ja 3-puolainen ratti.
    Sisävaloihin edellisten omistajien toimesta laitettu ledit
    Pakoputkenpäät myös vaihdettu edellisten toimesta hieman isompiin.
    250 tkm rullattu, itse nyt parisataa km rullanneena.
    Samalla kaavalla tässä maustetaan kuin edellinen farkku B7, eli mustaa umpioihin, maskinkehykseen, takaa merkkejä pois, sisälle listoihin hiilariteippiä jne. Klubin kilvenalunen odottaa jo tallissa asennustaan paikalleen ;)
    Tuusulassa vissiin vaikuttanut ennen minua, että jos joku sikäläinen tunnistaa/tietää auton, ni saa heittää infoa :)
    Vetokoukulle pitää antaa crc-kuuri, koska irroitettavasta on tullut kiinteä..
    Umpioissa kun on vilkuilla tuo oranssi kupu, niin onko sen takana kirkkaat vai keltaiset polttimot? Kun jos ne raapasen irti, niin tietää varaanko toiset polttimot siihen myös..
    Tyylikäs laite on :)
    Polttimot ovat kirkkaat kuvun alla. Bilteman kromipäällysteiset vilkkupolttimot ovat hinta/tyylikkyyssuhteeltaan ykköset
      Nyt olis takapaksista enimmät merkit pois ja maski&umpiot mustattu. Pistin tällä kertaa normi keltaset vilkkupolttimot paikalleen.
      Mikä funktio ajovalokatkaisimen punaisessa vilkkuvalossa on? Aiemmissa B7:ssa ei tuollaista ole ollut..
      2 kertaa auto on tehnyt sellaisen oireen, että kun kääntää virrat päälle, niin hehkun valo ei syty, siirtopumppu ei lähde surraamaan ja auto ei luonnollisesti käynnisty. Muutaman tovin odottelun jälkeen sitten alkanut taas toimimaan. Ideoita?
        Minkälainen se vilkkuvalo on valokatkaisijassa?
          Tänään teippasin kojelaudan ja ovien alulistat hiilariteipillä. Ihan hyvä tuli.
          Mh kiikutti Slamitilta aux-in sarjan, pitää perehtyä miten tuon soittimen saa kotikonstein irti, kun ei noita irroituskoulkuja itsellä ole. 1 din Concert malli.. vinkkejä voi laittaa vaikka yv:llä.. :)
          Mites tuo aux systeemin koodaus toimintaan, siskon ukolla on se vcds(?) systeemi, niin sillä ilmeisesti onnistuu?
            Tämä pirssi vaihtui B6 malliin.
