Pakon sanelema projekti Audi 80 1.8s -> 1.8E
    Elikkä tällainen ongelma:
    Omasta 80 1.8s vm 88 lotjosta levis kone ja nyt pitäs vaihtaa toinen tilalle. Tiedossa ois 80 1.8E:n moottori, elikkä siinähän istuu imusarjan päässä nelipisteruisku.
    Sitten niihin kysymyksiin!
    -Mitä muutoksia vaatii jos laitan moottorin mukana myös ruiskun? (bensapumppu, ruiskun ohajus, yms)
    -Entä katsastus, jos kaasarin tilalle on ilmestynyt ruisku?
    -Jos ruiskun asentaminen kova homma niin asettuuko kyseiseen koneeseen kaasari?
    Kiitoksia jo etukäteen!
    Muutos vaatii ainakin ruiskun tankin,anturin,johtosarjan ym. Helpoiten pääset kun ruuvaat kaasarin vaihtokoneeseen,pitäisi sopia suoraan imusarjoineen. Jos vaihdat niin pitää muutoskatsastaa ruiskuksi.
      Ottamatta kantaa katsastuspolitiikkaan;
      - bensapumppu + filtteri takapenkin alle + töitä putkien sovituksissa. Ruiskun tankissa on 10mm lähtö ja ainakin vanhemmissa kaasutinkoneissa lähtö oli vähän pienempi - typ89:stä en ole varma.
      - moottorin johtosarja pitää vaihtaa, on bolt-on jos on toisesta 80:stä, jopa Haynesista saattaa löytyä kaaviot.
      - ilmaputsarikotelon kiinnitys
      Työtuntejahan tuossa muutama menee, mutta ei siinä mitään kummallisuuksia ole jos työkalut pysyvät kädessä ja aikaa on varattu riittävästi.
        Agentille taisi kaikki "ylimäärinen" autossa olla vähän punainen vaate, joka näkyy kyllä vastauksesta :)
        Ruiskukone sinne vaan ja tosiaan jos saman korimallin autosta lähtöisin ei moottorin johtosarjan kanssa ole ongelmia. Ruiskumalleissa tosiaan on eri tankki eli bensalinjojen kanssa saattaa olla vähän rakentelua. Uskoisin että vanhan tankin saa muutettua ellei kelpaa sellaisenaan. Esim pieni kerääjäsäiliö bensapumpun imupuolelle, johon veto tankista ja johon myöskin paluulinja koneelta.
          Kiitoksia vastauksista!
          matrikkel kirjoitti:
          Juu, no kyllähän työkalut jotenkuten kädessä pysyy, mutta aikaa kun ei tunnu olevan juuri tällä hetkellä.
          Pitää nyt kattoa jos vaikka alkuun lykäis vaan kaasarin kiinni siihen ja jatkais myöhemmin ton ruiskun kaa.
            Ruiskun kannessa ei ole imusarjalta/kaasarilta tulevaa vesikanavaa. Kaasaripaketti sopii, mutta kylmäkäynti saattaa olla pikkasen huonompaa.
