RS4 B5 Nogaro 3.0L projekti
  • #91
    On mulla risan lokareistakin muotit ;)
    • #92
      Olipa yllätys :)
      • #93
        Tänään tuli aloitetua tuo kuiduttelun valmistelu. Saas nähdä, vieläkö lokarilla tekee mitään muotin teon jälkeen... Kovavahaa vedetty 5 kertaa ja paksuhko kerros Gelcoatia, kaikki Biltemasta :) Antaa nyt jähmettyä niin että ylihuomenna kuitua päälle. Varmaan 3xlasikuitu on vielä ok ottaa pois lokarin selästä, ja sitten laittelee vielä päälle muutaman vuodan, olisiko hyvä idea?
        • #94
          Vois alkaa pikkuhiljaa realisoimaan noita orggiskamoja, kun ei niitä tähän enää tule.
          - 034 Motorsport Cold Air intake (Lasikuitu)
          - Y-pipe
          - Pakosarjat ja RS6/4 hybriditurbot (toimivana pois otetut, vähän ajetut, Fin-Turbon tekemät)
          - Välijäähyt
          - Imupuolen / painepuolen letkut ja putket
          - Vapaavirtaussuodatin orkkis koteloon (Green)
          Kaikki on toimivasta kulkineesta pois purettuja osia.
          Kaikkea muutakin löytyy hyllystä, kyselkää / tarjotkaa privaan.
          • #95
            Ensimmäinen kuidutuskokeilu onnistui mielestäni hyvin, tuosssa on vain 1 kerros 450g kuitua, pitää laittaa 2 x 450g seuraavaan vaikka kyllä tuostakin tuli jo aika jäykkä. Pitää ottaa tuosta ylimääräiset kuidut pois ja koittaa miten uusi valo istuu, ja alkaa valmisteleman uuden muotin tekoa niin saa orkkis RiSan lokarista oikeanlaisen muotin.
            Yksi kysymys tietäjille, millä saa tuon gelcoation lokarista pois, jota siihen nyt joihinkin kohtiin jäi kun ei tullut laminoitua hyvin?
            Perhanan hyvännäköistä jälkeä tulee tuon gelcoatin kanssa, pitää laittaa sitä vaan hieman enenmmin seuraavaan settiin.
            EDIT: Pitäisikö tehdä oma topicci kuidutushommista, johon kaikki voisi laittaa omat tekemiset ja parhaillat niksit / vinkit?
            Viimeksi muokannut juutasqsa; 31.3.2018, 18:30.
              Pitäis.
              • #97
                Taas pientä edistystä. Kuskin valo on kohdallaan ja yläkiinnike paikoillaan, alakiinnike vielä runkoon kiinni. Valmistuu ihan käsiin :) Pelkääjän puolen valokin saapui niin pääsee purkamaan senkin ja raiskaamaan tilaa uudelle valolle :)
                • #98
                  On kunnianhimoinen projekti kaikkiaan, thumpsit siitä! Tuleeko tämä auto vielä tänäkään kesänä näkymään katukuvassa kun paisuu kuin pullataikina?
                  Miten meinasit peittää tuon valon ja puskurin väliin jäävän raon?
                  • #99
                    Kyllä tarkoitus on kiristää tahtia että tänä kesänä käry nousee jo vihdoin... Pääajatus noiden valojen vaihdossa oli että tarvitaan kunnon ilmanotot kummallekin puolelle konetta kun ei tule Y-putkea vaan 2 x MAF. Ensin ajattelin muokata olemassa oleviin reijät, mutta kun se on laiton niin näiden valojen kanssa saadaan hyvät ilmanotot tuosta sisäpuolen aukosta suoraan suodattimille.
                    • Joko rokkaa?
                      MItes lokarit? Onko jo myyntiin saakka hiilikuituversioita?
                      Saksan maalta noin 1200€ parilta lokarit ilman alv ja ei lakattu tai maalattu pinta.
                      • Millaisia "mörkö" puhaltimia ajattelit pistää?
                        • Ei rokkaa vielä ei... Ehkä aikaa saa revittyä kesäloman aikana, Juhannuksesta eteenpäin. Nyt on pitänyt keskittyä HD:n kipinän korjaamiseen MS3:n avulla, ehkä se projekti tulee valmiiksi jo ennen lomaa, saas nähdä. Sain vinkin hyvästä muotin irroitusaineesta, Marbocote, tuli tilattua sitä pari pönikkää ja seuraavaan, toivottavasti viimeiseen, muotin tekoon käytän sitä. Marbocotea ei tarvitse kiillottaa kuten vahaa, riittää kun pyyhkii paperilla pinnan kuulemma.
                          • http://www.easycomposites.co.uk/#!/w...release-agents
                            Noista easylease aineista oon kuullu hyvää palautetta. Ja itselleni meininki kokeilla noilla kamoilla tehä hiilari pelti kesälomalla.
                            • Täältä otin tuota Marbocotea: https://www.materialshop.fi/epages/M...Products/10198 Oli nopea toimitus.
                              • Onko edenny?
                                • Joko tämä käy ja kukkuu ?
                                  • Eipä ole edistynyt, työt haittaa vieläkin pahasti harrastustoimintaa. Just kattelin Scandicin jäsentiedoista että viimeisen 12 kk aikana lähes 100 yötä tullut vietettyä niiden hotlissa :(
                                    • Tämä projekti siirtyi toiselle harrastajalle ajan ja paikan puutteesta johtuen. Saa lukita :(
                                      • Projekti jatkuu uudella omistajalla: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...b5-nogaro-blau
