A6 C4 2.5 TDIq avant jarrupäivitys.
  • #91
    Toisilla valmistajilla on jäähdytinnesteet alumiinimoottoreilla ja jne, niin Audin punainen jäähdytinneste on toistuvaan ihokosketukseen. Meillä on yhtä vaille kaikista Audeista hajonnut kenno. Omasta hajosi 15 vuotiaana 14 vuotta sitten. Juuri tuossa toiseen murheenkryyniin kennoa vaihtaessani mietin, että onkohan se vuoden päästä kenno taas vaihtokunnossa. Tämä 14 vuotta sitten vaihtamani ei ollut ainakaan Hella.
    • #92
      Tuli ostettua saksasta tähän 12mm nestepää. Tänään irtonaiseen syöttöpumppuun heitin sen paikoilleen. Siinä samalla vaihtelin o-renkaita sekä käyttöaksilan stefan.
      Edellisen peräöljyn vaihdon harmaan värin takia hankin varaperän myös. Joka luultavasti vaihtuu samalla kun teen taakse pusla jumpan. Odotellaan nyt vain jos ne puslat saisi kimppatilauksen kautta.
      Kennon vaihto operaation ajattelin tehdä samalla kun vaihdan syöttöpumpun.
      Viimeksi muokannut To87; 26.9.2016, 18:56.
      • #93
        Tässä nyt ossca paskan kennon tuomio.
        Viimeksi muokannut To87; 29.9.2016, 10:27. Perustelu: Behr/hella ja ossca vertailu kuva
        • #94
          Eilen heitin puhallin kotelon takaisin paikoille. Tänään sitten viimmeistelin loppuosat paikoilleen. Käväsin illasta vielä Jaakon luona vcds diagnoosissa.
          Vcds kertoi että läppämoottori ilmastointikotelon ja puhallinkotelon välistä ei toimi. Map anturilta tuli short to ground vikakoodi. Mutta tässä uudempi 3bar map anturi imusarjassa kiinni. Vanha map anturi on 3 johdolla ja uusi neljällä. Mitä sille vanhan liittimen kolmannellle johdolle eli maadoitukselle tekisi?
          • #95
            Eikös se neljäs karva uudessa mapissa ole lämpöanturi? Vai millainen se anturi on. Itse käytin sen ihan vanhan maffin lämpöanturin korvikkeena.
            • #96
              Sama homma täälä ja on ehkä oikein kytkettynäkin. Tällä hetkellä johdot vain kulkee uudesta map anturista vanhoihin maf ja map liittimiin. Puolikkaat latta uros apiko liittimet johtojen päissä. Tarkoitus katkoa liittimet ja tinata sitten kun varmasti oikein kaikki. :D
              • #97
                Ensimmäinen tahko keikkakin tuli heitettyä tällä. Auto toimi matkat ja paikan päällä normaalisti. Oli hieno kokemus. Eli tämän näköinen auto savupilvien kera kiersi rataa.
                • #98
                  Tässä alkanut miettimään että ehkä olisi aika luopua tästä autosta. Ensimmäinen projekti eli escort mk2 pitäisi syksyyn mennessä kotiuttaa omaan talliin.
                  Tähän on moottorin valmistelua aloitellut. Zetecin lohko porattuna 85mm supertech männät 8.7 rutulla ja eaglen kankisarja. Hankittuna gs6-dz37 laatikko sekä sopiva alumiinikytkinkoppa mikä sovitetaan bmw zf laatikkoon.
                  • #99
                    Tämä on näköjään unohtunu 2v sitten auto lähti nurmijärvelle.
