Juuri hankittu A6 4f 3.0TDIQ
  • Juuri hankittu A6 4f 3.0TDIQ
    auto on myyty.
    Viimeksi muokannut tovayryn; 13.3.2017, 18:16.
    Polttoainemittarivika löytynee tankin puolelta...
      auto on myyty.
        Kuinka vaikea ja kallis homma olisi asentaa parkkitutkan kaveriksi peruutuskamera?
        Kauan sitten asensin omaani (a6 4F 3.0 TDIQ) peruutuskameran, tutkia minulla ei ollut:
        http://a6retrofit.tripod.com/article...tuskamera.html
        Alunperin autossa oli tuo punamusta MMI, mutta asensin värinäytön ja telkkarin Kufatecin sarjalla. Tämä s vuonna 2007. TV:ssä on sekä digi- että analogivirittimet. Varmaan tuon virittimen voi korvata suurinpiirtein suoraan digimallisella.
        Jotain Kufatecin sähköpostista vuodelta 2007:
        "For the digital tv kit you need:
        DVB-T Hybrid Tuner incl. wiring 849 €
        Display interface with FABS Input 599 € (is for shoow tv when the car is move)
        Antenna module + wiring 279 €
        The display interface you need also for upgrade a rear view camera."
          Tervetuloa foorumille. Kuvia ja tarinaa odotellessa. A6 4F on aina mielenkiintoinen, koska sellaista itsekkin havittelen :)
          Toki sitten herää kysymys, että täyttääkö tämä projekti topicin ainekset? Mitä tälle ollaan aikeissa tehdä?
          Ja allekirjoituksen voit jättää heti pois ;) Se on turha täällä.
            auto on myyty.
            Viimeksi muokannut tovayryn; 13.3.2017, 18:15.
              auto on myyty.
                Sehän on kuin suoraan omasta pihasta, oma on sedani tosin mutta kuitenkin. Teretulemasta vaan, itsekkin liityin tuossa viime vuoden puolella föörumeille juurikin tuon pihalle saapuneen mörön takia ja siihen on pientä laittoa suuniteilla.
                Eikös optinenkin laaja tutka toimi myös kärrin kanssa keskimmäisiä lukuunottamatta..? Tietääkseni osaa antaa suuntaa ellei kyseessä ole lajia 'hel*****-pitkä-kärri-tulossa-varokaa'
                Ja sitten hieman kysymystä tuosta akun lämmittimestä että toimiko rapsakoilla 30 asteen pakkasille kuinkas hyvin?
                  Auto on myyty.
                    auto on myyty.
                      Hyvän näköinen Avantti, itellä samankaltainen. Tosin vähemmän sähköherkkuja ja Ei S-line.
                      Melkolähelle kaarta menee rengas, omassa jää dynamicillakin reilusti väliä vaikka alla 255/40/19 renkaat? Oletko tehnyt jotain alustan vivuille vai johtuuko S-linestä?
                        Kiinnostaa...
                        4f ei kukaan juurikaan laittele.
                        Hieno.
                          auto on myyty.
                          Viimeksi muokannut tovayryn; 13.3.2017, 18:14.
