A6 4B kattokaiteiden vaihto
  • A6 4B kattokaiteiden vaihto
    Vaihdoin Kattokaiteen A6:seen
    Homma menee näin:
    1:Irroitetaan ruuvit kauhukahvoista, tavaraverkon kiinnikkeistä ja vaatekoukuista
    2:Otetaa tukevasti takimmaisen pilarin verhouksesta kiinni ja nykästään voimalla kiinnikkeet irti. Palikkahan on n.90 asteen kulma. Helpoin on lähteä repimään ns. ulkokaarteesta suunnilleen samasta kohtaa missä kattokaide kiinnittyy kattoon.
    3. Takaoven yllä oleva verhous lähtee näppärästi kun nykäisee kauhukahvasta. tämän jälkeen kauhukahvan takaa. Palan alareunassa on ruuvi jota ei tarvitse aukaista, vaan pala taivutetaan sivuun. Kattokaitteen ruuvi on kohtuu hankala irrottaa mikäli autossa on kattoluukku. Kattoluukun veden tyhjennysputki menee samasta reiästä missä ruuvi on.
    4 A-pilarin verhous lähtee myös kauhukahvasta nykäisemällä ja sekin taivutetaan sivuun . Edessä kaide on kiinni kahdella ruuvilla.
    5 Sitten vaan kaiteet irti ja uutta tilalle.
    Mulla meni hieman tutkiessa paikkojen purkua, mutta parissa tunnissa homman pitäisi onnistua.
    Onnistuin myös rikkomaan takakontin sivupaneelin kun yritin irroittaa ensin alareunaa siitä taimmaisesta katonreunapalasta
    Kuvia itse projektista ei ole koska kamerassa ei luonnollisestikaan ollut akkua... mutta lopputulos kyllä miellyttää silmää.
    Toivottavasti ohjeista on apua jollekin mahdollisesti samassa projektissa
    Nikke
    Toimiikohan tämä sama temppu B5 Avantissa? Pitäs irrottaa maalausta varten nuo kaiteen? Yritin haulla etsiä, mutta ei lykästäny. (KVG!!).
      Täältä löytyy.
