A4 B8 -09
  • #91
    Olisiko antaa suoraa linkkiä tähän? Ja toki jos se on suoraan myös sellaisesta paikasta, mistä ko. kikkare kannattaa hankkia <: Tuleeko siinä mukana ohjeet koodaukseen?
    Viimeksi muokannut Killeri; 12.5.2016, 09:05. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
    • #92
      Tulee koodausohje ja asennusohje paperilla mukana. Saatto olla että on saksaa mutta kuvat on aika hyvät.
      Www.fiscon-mobile.eu
      Lyhyesti mankka irti ja poksi johtoineen väliin, hanskis irti ja poksi vaikka nippusiteellä hanskiksen päälle. Siitä mikin johto oikean pilarin kautta kattovalolle. Eli kojelaudan oik pääty, oik a-pilarin verhous, oik aurinkolippa ja kattovalo irti.
      Viimeksi muokannut LauriJT; 12.5.2016, 07:56.
      • #93
        Aloitin keulan faceliftauksen. Alkaa jo ikä painaa tätä mallia, mutta tästä nyt saa vähän ensiapua!
        Osia ostelin jo talvella ja viime vuoden puolella. Nyt tuli sitten lopulta hankittua ajovalot ohjainlaitteineen. Näiden toimivuuden varmistuttua pistin loput osat tulemaan, eli konepellin ja pienet muoviosat.
        Käyttäjälle tumpelo666 kiitos osalistasta numeroineen, äärimmäisen hyödyllinen oli.
        Valoja ohjaavan keskuselektroniikkaboksin piti olla versiota P jotta valot toimisi, mutta omassa toimii moitteettomasti myös D versiolla ja tiettävästi faceliftin valot on laitettu onnistuneesti vieläkin vanhempaan audiin. Uskaltaisin siis sanoa, että faceliftauksen voi suorittaa mihin tahansa vuosimalliin yhtä "helposti" vain yhtä ohjainlaitteen arvoa muuttamalla.
        Linkki videoon: https://www.youtube.com/watch?v=E3TnDlIw2jA
        Nyt on siis lokarit, puskuri ja valot tontilla, konepelti vielä ja osat menee maalarille. Maskiksi tulee samanlainen kuin ennen, eli rs-replica kokomustana. Vanha keula on myynnissä, jos jollain tarvetta. Maski tosin myyty jo.
        • #94
          Löysitkö jostain s-line sumarikehykset kohtuuhintaan? On ollut aika monta kertaa sormi buy it now -napilla puskurin osalta, mutta ritilät maksaa uutena n. 200€ / kpl. :/
          • #95
            Huomasin! Aivan törkeän hintaiset alkuperäisenä, joten oli pakko sortua tarvikkeisiin. 160€/pari ja kuvissa näytti hyvältä. Voin kertoa sitten kokemuksia niistä.
            Muita tarvikeosia tuli ainoastaan se rs-maski ja sumuvalot.
            • #96
              Tuolta saa noita s-line sumarikehyksiä 8K0807682M 01C ja 8K0807681L 01C parin hintaan 238eur posteineen. Nämä siis ilman adaptiivista vakkaria.
              • #97
                Mitäköhän eroa on malleilla L ja N (vasen) tai M ja P (oikea)..
                Jälkimmäinen kirjain 40e/kpl kalliimpi.
                Mulle tulee tälläiset. Näistä maalaan tuon kromilistan mustaksi tottakai.
                • #98
                  Jos etkaa oikein tulkitsin, niin N ja P olisivat S4 malliin.
                  • #99
                    Selkee. Eli silloin niissä malleissa tuo kromilista on "halkaistu", eli välissä kulkee musta osa. Niinkuin tuossa kuvassa minkä laitoin. Toisissa malleissa "halvemmassa" kromi/musta osa on päinvastainen.
                    • Keulan jälkeen perä uusiks =) Välillä näkee sedanin takakonttia valoineen about 500e hintaan Puolasta.
                      • Oon vähän luukkua katsellut joo. 250€ oli toimitettuna nyt yksi myynnissä. Johtojen ja koodauksen suhteen töitä olikin aika paljon, mutta eiköhän niitä selvitä. Katsotaan nyt, jos talven aikana...
                        • Onko toi RS-maski ja sport diffuusori perus Ebay kamaa?
                          • Maski näyttää samalta, myyjä ainakin on eri mutta tuollainen se vanha oli.
                            Diffu on täysin sama eli tuollainen maalaamaton lasikuitumalli.
                            • Ok, kiitos. Katsotaan jos tuon maskin löytäisi hieman lähempää.
                              Diffun asennus suht plug & play?
                              Viimeksi muokannut Spoonie; 29.6.2016, 12:31.
                              • Jep. Maalasin mipa 2k mattamustalla ja popniiteillä + liimalla kiinni. Lasikuituosat hirvittää aina mutta tämä istui tarpeeksi hyvin.
                                • Kiitti vinkistä. Pari DIY:tä jo löysinkin ja taidan kokeilla sen vaihtoa ilman, että irroitan puskuria.
                                  • Osat olis maalarilla konepeltiä lukuunottamatta. Katotaan millon ebay myyjä suvaitsee lähettää sen pellin. Kokeillaan nyt saada muut osat edes maaleihin ensi viikon aikana..
                                    • Et lamauta sitä autoa siihen nosturille ;) Voi olla inhottava siinä pihalla laitella kamat kiinni ;)
                                      • Hienoa tekemistä, nuorennetulla naamalla entistä parempi. Tilasin kanssa omaan B8.5:seen RS-look maskin. Suurimmassa osassa Ebaystä löytyvistä on isommalla hunajakennolla kuin orkkis. http://www.xenonz.co.uk/ myymät näyttäsi olevan varsin liki alkuperäistä.
                                        • Niin näköjään onkin. Ite tykkään enemmän isommasta hunajakennosta, kun se on pelkistetympi.
                                          • Ei nyt helvetti sentään. Tilasin uuden marmorilta tähän v-tutukseen
                                            Huomenna soittoa TNT asiakaspalveluun ja kysymään korvaavatko tuollaisen. Oli kyllä ihan asiallisesti pakattu, luulempa silti että tästä jää käteen vaan rahalliset tappiot..
                                            • Kiva et joku sai pakettinsa tänään, mutta harmi että tässä kunnossa. :/
                                              • Alkuperäinen kirjoittaja JukeN Näytä viesti
                                                Tässä mun mielestä hyvin kuvattu markkinoilla olevia erilaisia maskeja ja verrattu niitä alkuperäiseen. Melkein kaikki näyttäisi olevan isommalla hunajakennolla.
                                                • Hyvältä näyttää facelift keula, mutta tämä orkkis puskuri olisi ollut vielä hienompi :)
                                                  http://www.audi-sport.net/xf/attachm...749-jpg.49635/
                                                  • Törmäsin tollaseen puskuriin mun mielestä ebayssä kun omaani hankin. Mikäs se a4 versio oli mistä ko.puskuri on? Voisi joskus moiseen päivittää.. Tämä mikä nyt tulee paikalleen oli _halpa_ joten olihan se pakko ostaa, siksi mennään tällä ensin.
                                                    Maskin saan tänään. Joku toinenkin paketti tuli, katsotaan nyt mitä siellä on, laittelen kuvia illalla.
                                                    • Mulla on ollut mielessä tuo Competition Plussan puskuri, mutta niitä liikkuu aika vähän ja en tiedä miten sumariritilöitä saa, joten on jäänyt hankkimatta.
                                                      • Tuo sinisen puskuri on tosiaan Euroopassa blackline plus varustetason, eli noita ihan viimesiä B8 versioita
                                                        • Hyvännäköistä työtä...
                                                          Jos uskaltaa kysyä, niin mitä tämmöisen b8 keula muutos faceliftiks kokonaisuudessa tuli maksamaan? Tosin eihän harrastuksille voi laskee hintaa =)
                                                          • Joo löysin lounastauolla tuon puskurin mallin. Blackline plus, Sport edition plus tai Competition plus, kaikki lienee samaa. Etkassa oli osanumerokin, ja S-line sumuvalojen ritilät saattaa sopia suoraan. Mutta niin rare puskuri että taitaa jäädä laittamatta, ellei sitten uskomaton tuuri käy..
                                                            zäbä: Osat pari tonnia, maalaus päälle. Enkä tosiaan sitä hintaa juuri laske, menee ihan harrastuksen piikkiin ja mä oon hirveän tykästynyt tähän autoon, niin ei kai siinä kun antaa palaa vaan.
                                                            Niin tänään tuli noita osia, kolme pakettia oli postissa loppujen lopuksi ja siellä olikin puskurin hilppeet.
                                                            Loput turhat osat tulee sitten yhtenä läjänä ensi viikon aikana.
                                                            Ja konepellin hain myös marmorilta. Jos joku haluaa pikku projektin itselleen niin tuo ebaystä tullut voisi lähteä todella edullisesti. Vasaran ja kittiä se loppupeleissä kuitenkin vaan vaatii.
                                                            Pikku huomioita näistä...
                                                            - Uudessa konepellissä oli pikku lommo, no vähän kittiä siihen
                                                            - Sumuvalojen ritilät on todella lähellä oemia laadultaan. Konepeltiä hakiessa tutkin liikkeessä olleen S-linen ritilöitä, eikä noissa kyllä eroa ole ellei sitten ihan vierekkäin laita. Eli ihan asialliset kunhan sopii paikalleen.
                                                            - Sumuvalot on depon, ihan ok merkkiset siis?
                                                            - Maski on ok ulkonäöltä ja viimeistelyltä, mutta merkki tulee ulos vähän turhan paljon. No ajellaan erektion kanssa sitten, jos siihen ei silmä totu niin uutta maskia vaan.
                                                            Eilen oli illalla vähän tylsää, niin purin kaksi vannetta ja kiillottelin lipat niistä. Le mansit on kyllä tuosta näppärät, että saa renkaat päällä purettua tälläistä kesäfiksiä varten.
                                                            • Mitä sanoivat TNT llä kun reklamoit konepellistä ?
