Odotellutki jo tässä että kuka siitä ekan kerran huomauttaa :D ei vain oo vielä kerenny asialle mitään tekemään
Java grün B8
Täytyy vähä sanoja syyä, autossa on hehkutakavalot takasin kiinni, kyllä se vaan noin paremmalta näyttää :D
Olen tässä jo henkisesti ollut varautunut jonkun nurkan pyöränlaakerin vaihtoon kun tuttu jurnutus on viime aikoina kuulunut, mutta tänään sitä ei ole kuulunut ja takalevyyn ilmestynyt tuommoinen reippaan kokoinen ura joten ilmeisestikkin sen jurnutuksen syynä ollut kivi jarruissa.
Tänään tuli myös kokeiltua modernia sadetanssia ja sehän toimi yllätävän hyvin, autoa kun kuivailin ja viimeset paneelit enään jäljellä niin taivas repesi :D no osasihan sitä vähän odottaa kun säätiedotuskin niin on näyttänyt
Vieras
Olen aina ollut sitä mieltä, että b8 pre-fl on paremman näköinen hehkutuikuilla. Ne ledit näyttää ihan kiinavaloilta.
On tämä väri kyllä yksi linnunpaskamagneetti, vähintään 5 kertaa viikossa on jätökset auton päällä. No tässäkin osasyy kun autopaikka on sopivasti lintujen riu'un(sähkölinja) alla, mutta kyllä se muuallakin ihan riittävästi osumia saa.
Aikamoista napalmiakin joittenki lintujen jätökset on, en sitten tiedä onko toi kuvassa näkyvä jälki vain vahapinnasssa, jotakuinki joka kymmenes jätös jättää tommosen jäljen.
Lisätään nytten sekin tieto että tuon kuvan "tahra" tuli kun linnunpaska oli ihan maksimissaan 2 tuntia vanha.
Mutta on siinä värissä hyviäkin puolia, ilta-auringossa seisovaa autoa voisin tuntikaupalla vierestä katsella :D
Täällä ollut vähä hiljaiseloa kun joutunut 6 viikkoa kesärenkaita oottelemaan, nyt ne tänään alle sain ja samalla laittelin 5mm spacerit joka nurkkaan.Vähän edessä jää vanne kaaren sisäpuolelle mutta en sitten tiedä näyttäiskö hassulta jos eteen 10mm laittais.
On pikkusen tiukassa tuo 3m:n myllytystahna takadiffuuserissa, sitä yrittäny vähän kaikella saada pois mutta tuntuu että joutuu varmaan luovuttaa ja maalata se uusiksi tai tilata joku näyttävämpi tilalle :D no tietääpähän jatkossa että suojaa senkin.
itselläni sama juttu takadiffuusorissa ihan vahan kanssa... millään ei tahtonut pois lähteä ja sit aattelin plastidipata sen. Sitten kesken maalauksen maalipurkista irtos suutin ja heitti ihan helvetinmoiset pisarat siihen ja vituikshan se meni. Sit kuorin kumimaalit poikkeen ja olikin vahajäämät lähteny siinä samalla poikkeen :D
Joo o, ei auttanu autoglymikää. Koko ajan taitaa mennä vaan pahempaan suuntaan, kun jotkut noista aineista taitavat vaan levittää sitä siinä laajemmalle alueelle. Kohtahan on sitte valkone diffuuseri :D ihan alunperinhän tuota tahnaa oli pikkasen karannut vain tuohon putkenpään alueelle ja siitä sitte tyhmänä hinkkailut sen koko alueelle :D
Eipä ole aikasemmin tätä kerennyt aamuauringossa ihmettelemään (aina ollu töissä, pilvistä tai tallissa seisomassa) ja sehän näytti varsin makoisalta :)
Tulevana viikonloppuna tätä voi tulla lähemmin katselemaan lahessa oleville fitted festeille, tarkotus olisi meet puolelle mennä.
Edit: luovutin ja vedin diffuuserin siliconi spraylla ja aina tarpeen tullen lisäilen sitäViimeksi muokannut villeq; 25.7.2016, 09:37.
Vieras
Alkuperäinen kirjoittaja alpi Näytä viestiOletko IPA:lla kokeillut jälkien poistoa? Sillä pitäisi vahat ja hiomatahnojen jämät lähteä.
Riittääkö marketti vahvuus vai pitääkö olla Alkon laatua?
Tuossa tuntuu olevan ongelmana lähinnä se kun tuo orkkis diffuuserin pinta on "huokoinen" ja kyllä sen huomas että joku aine siihen tehoaa mutta kun ne tahnat tahtoo olla siellä huokosissa jumissa.
Edit: varmaa jos jaksais nähä vaivaa niin sais pois jäljet mutta motivaatio loppu siihen kun myyntipalstalle ilmesty tuo uusi diffuuseri myyntiin :D
Kommentti vielä tähän muoviosien vahailuun, vaikka se ei ongelma tässä enää olekkaan.
Tein aikoinaan mopon kanssa sen virheen, että vahailin normaalilla metallipintojen vahalla myös juurikin tuollaisia huokoisia mustia muoviosia. Niihin jäi sitten aivan vastaavat valkoiset jäljet kun vaha ei lähtenytkään kiillottaessa pois kokonaan. Sain jäljet täysin katoamaan ja muoviosat muutenkin syvän mustiksi AutoGlymin Bumper & trim vahalla/geelillä. Suosittelen lämpimästi jos jatkossa joutuu painiskelemaan muovien värjäytymisen kanssa.
Tuon vanhan diffun joku voi riesakseen hakea pienellä korvauksella.
Meni vähän tuurilla takavanteiden istuvuus noin sopivaks, vanteen ja kaaren väliin jää millin verran tilaa kun sisään joustaa. En aikasemmin oo tarkemmin ihmetelly mut tuossa pari reissua oli vähän enemmän painoa kyydissä nii tuli huomattua. Sen verran jäykkä kummiski on bilsteini etten ole huomannu että olis raapinutkaan mihinkään.
Kuva vielä miltä kuukauden vanha collinite 915 näyttää :)Viimeksi muokannut villeq; 24.8.2016, 15:31.
Pari lisäkuvaa keulasta. Seuraavaksi voisi noista sumareiden kromiosista hankkiutua eroon, todennäkösesti vasta talven aikana sitä aletaan työstää.
Varmaan lähettävä tästä pesuhommiin jos tulee tuulokseen tänään lähettyä, ei kylläkään kelit taaskaan tahdo suosia.
Samoja tuntemuksia tulee itsellekin päivittäin kuin any1:lle, saas nähä kauan sitä jatkuu :D
Milläs otit? Lämpöö ja ?
Itse pitäis kans ottaa myös kaikki poijes talveks ja keväällä sit kaikki uusiks miedommalla :)
Ulkona +10 ja puukolla avitin kalvon irti sillälailla että sai sormilla kiinni ja revin. Lämpöä en käyttänyt ollenkaan. Ainakin tollain kylmänä kun repi niin jäi vähän liimoja lasiin mitkä lähti sitten pien ja liimanpoistoon tarkoitetulla aineella suht kivuttomasti, en sitten tiedä jos olis sohinu lämpöä että olisko lähteny liimatki kalvon mukana
