Teeseitse LEDiajovalot.
  • Teeseitse LEDiajovalot.
    LEDtekniikka alkaa olla jo senverran kehittynyttä että uskallauduin kokeilemaan mitä semmosista tehokkaista LEDeistä saisi rakennettua. Urssin valot kun on halogeeneina huonot, ja kaasupurkaussysteemejä joutuu aina repimään katsastukseen pois, niin päätin kokeilla ajovalojen (lähivalojen) LEDeistämistä.
    Potilas siis urssin projektorivalo:
    Lähivaloheijastin irti linssisysteemistä ja tilalle siili LED-arsenaalin jäähdytykseen:
    Kuviota valaisee (tosi läheltä) 12 kpl Cree XQ-D:
    Ensitestiä, ei vielä umpioon asennettuna:
    Lux-mittarilla mitattuna, ja laskutoimituksella arvioituna valotehoa pitäisi olla (kummankin puolen valot yhteensä) 5 luksia 100 metrissä ja 20 luksia 50 metrissä.
    Kuvien perusteella kirkkaus näyttäisi olevan kohdallaan. Vaan onko noikaan yhtään sen laillisemmat ku jälkiasennusxenonit? :)
      Mulla näkyy ihan normisti.
        Ihan mielenkiintoinen modi. Laitahan hiukan tarkempaa tietoa.
          Itse katsastanut B4 80 Sedanin, jossa Rs2 linssiumpiot, jokaisella kerralla jälkiasennusxenoneitten kanssa ilman sanomisia.. :D Mutta mielenkiinnolla odotan mitä tästä tulee, jos joskus vielä intoutuu! :)
            Mitä haluat tietää?
            Virityksessä on siis 12kpl näitä:
            http://www.cree.com/~/media/Files/Cr...g/ds%20XQD.pdf
            Ledit on tinailtu vieriviereen milliä paksun kuparilevyn reunaan miinuspuolen kontaktistaan. Kuparilevy taas on ruuvattuna tuohon mustaan siiliin alumiinikulmapalan kautta. Tässä siis tarkoituksena maksimalinen lämmönsiirto, ettei ledit kuole kuumuuteen. Siilissä on kiinni vielä pikkutuuletin molemmilla puolilla.
            Sähköisesti ledit on jaettu kahteen kuuden ledin ryhmään joita molempia ajetaan tällaisella: https://www.dx.com/p/buck-constant-v...c-dc-5a-239099
            Jokaisella ledillä on lisäksi vielä oma 0.75 ohmin sarjavastus tasaamassa mahdollisia kynnysjännitteen eroja ledien välillä (kuvassa näkyy rumasti asennellut mustat wrappilangat joilla vastukset on kiinni ledeissä), ettei pienemmän kynnysjännitteen omaava ledi kahmaise virtaa kovin paljoa muita enempää.
            Linssi ja se pelli"kuva" on alkuperäistä.
              Onkohan tyhmä kysymys, mutta miten nämä pysyy esim. Pienessä lumisateessa sulana? Ledin hukkalämpö kun kuitenkin on aika pieni. Ainakin työvaloissa ja noissa jossain lisäpitkissä tämä ongelmana. Sumarit ja pitkät toki sitten lämmittää?
                Tämä tuottaa lämpötehoa about 25 Wattia eli vajaa puolet 55W halogeenista. Aika näyttää tuleeko tuosta ongelmaa. Jos kaikki menee putkeen, valo asentunee automobiiliin tämän viikon aikana. Senjälkeen toisen puolen kimppuun.
                  Tuuhan sitten joku kerta miittiin näyttämään.
                    Asentelin projektorin umpioon, mutta Kävi niin että etulasissa oleva rihloitus linssin edessä sotkee kuvion aika totaalisesti. Samalla valotehosta hävisi mittausten mukaan about neljä viidesosaa ja valoteho tipahti siten vakion halogeenin tasolle. Vaikuttaa siltä että valo tulee nyt eri kohdasta linssiä (pääasiassa alempaa) ja etulasia, ja halogeenivalolla etulasi ei siksi aikaansaa tuollaista efektiä. Kovin rihloitushan on linssin kohdalla alhaalla, keskellä kevyempää kuviota (urS4:n orkkisumpiossa, faceliftin harakiriumpiossa taas ei) ja yläosa tasainen. Pitänee keksiä miten hioisi tuon lasin linssin edestä kokonaan tasaiseksi.
                      Kerrohan sitten millä konstilla sait lasin hiottua. Mulla odottaa tallin lattialla yksi pari lasiumpioita reipasta hiontaa ja kiillotusta, mutta en ole vielä uskaltanut ryhtyä hommaan kun vaikuttaa melko kovalta kamalta työstää.
                        Piicarbidi-laikoilla ja eri karkeuksilla ite ex-auton sumarit sain sileäksi. Epäkeskohiomakone oli käytössä. Yli millin lähti lasia pois ja on työlästä, mutta toimii. Vettä käytin hionnassa, jottei säröile lasi.
                          Mulla on tarkotuksena tehdä vain yksi pyöreä tasapohjainen "monttu" lasin sisäpinnalle, linssin kohdalle, joten yritin googlettamalla etsiä jotain 50-70 mm halkaisijaltaan olevaa lieriön muotoista hiontasysteemiä, jota voisi pyörittää porakoneella. Mutta eihän sitä tietenkään justiinsa sellaista valmiina löydy. Suunnitelmana on nyt aloittaa sinnepäin-muodon hakeminen tällä:
                          http://www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet...010%3Aeen/2446
                          Vetästä kolon pohja suoraksi tällä:
                          http://www.tooloutlet.fi/en/Tuotteet...kaisimeen/5014
                          Ja pinnan viimeistely näillä:
                          http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Hi...aa-2000021471/
                          Onneksi on pari faceliftin lasia harjoittelukappaleiksi, nehän ei sovi tuon vanhemman konepeltiin, niin ne on mulle muuten ihan turhia.
                            Hei, toi piikarbidilaikkahan kuulostaa nerokkaalta. En tajunnutkaan niitä saavan siinä muodossa. Täytyypä kipaista kaupoille.
                              eikö olisi helpompaa muuttaa valon polttopistestettä siirtämällä ledi-elementtiä pystysuunnassa ?
                              Se rihloitushan ei tee muutakuin hajoittaa liian ylös osuvan valon, normaalisti mun mielestä siitä kohti ei tulekaan mitään tietä valaisevaa valoa - on sitä pahaa hajavaloa tappamassa mikä häikäisee vastaantulijoita.
                                Jos LEDejä ja pellivarjostinkuvaa siirtää ylös- tai alaspäin suhteessa linssiin, valo alkaa näyttää liian ylös tai alas verrattuna kaukovaloon. Tietty voisi siirtää koko ledi-pellikuva-linssi -systeemiä ylöspäin että enemmän valoa tulisi etulasin rihloituksen ohi, mutta tilaa on umpiossa aika niukasti, ja sitten linssi olisi sen etumuoviosan reiästä sivussa.
                                Näin se varmaan alkuperäisellä halogeenilla ja lähivalojeijastimella toimiikin. Mutta nyt vaikuttaa siltä että suurin osa kaikesta valosta tulee linssin alaosasta, testailin varjostamalla sormella eri kohtia linssin edestä.
                                  Projekti nytkähti pikkusen eteenpäin, kun kokeilin lasinhiontaa. Timanttilaikalla ei menny montaa minuuttia röpöjen tasoitteluun:
                                  Seuraavaan prototyyppiin vaihtuu lisäksi powerit (2kpl) näihin:
                                  http://www.dx.com/p/jtron-adjustable...2#.Vf68CpeEaUk
                                  LEDit vaihtuu Creen XQ-E -malliin, joilla suurempi osa valosta lähtee eteenpäin (osuu linssille, eikä mene linssin ohi). Samalla LED-kohtainen teho nousee 2.3W -> 3W nostaen kokonaistehon 36 Wattiin.
                                    jos sit kaipaat oikein Vinpan Päälle kiiltoa lasiin, jos siis ei onnistu muuten, niin mulla ois tuossa Sonnaxin lasikiillotustahnaa mitä käytetään märkänä jonkun kovan hiomatyynyn kanssa.
                                    Tämä siis että voin lahjoittaa yritykseesi vimppakiilloitukseen aineen. (en koko purkkia kuitenkaan :) )
                                      Kiitos tarjouksesta. Pidetään mielessä jos hionta ja kiillotus ei nyt tulossa olevilla aineilla (piikarbidia ja alumiinioksidia Teknofokukselta ja ceriumoksidia työkaverilta) onnistu.
